boitier filtre à air sur 690
salut à tous,
quelqu'un a t il essayé de virer le boitier du filtre à air en le remplaçant par quelque chose de moins encombrant???????
Begdu- Nombre de messages : 133
Moto : KTM 690 Enduro / Africa Twin RD07
Re: boitier filtre à air sur 690
'lut, faut chercher sur le forum, il y a déjà plein de topiques là dessus.
Perso je viens de mettre la boite evo 1 avec grille métal, mais on doit laisser le filtre papier du coup... pas encore testé sur l' encrassement du filtre. Avec cette boite faut diminuer l' épaisseur du joint du filtre mousse ( un peu voir très chiant comme magouille)
Si ça encrasse trop vite le filtre papier et que ce dernier filtre moins bien je repasserai au filtre mousse et la boite complète d' origine
Ca va etre la saison de la boue avec moins de poussière
Sinon il y a le kit evo 2 avec filtre KN sans boite, bien pour une smc mais en off road les KN c' est pas ce qu' il y a de mieux ...
Moto : 690 Enduro R
puis en evo 2 c' est encore une autre carto....
Moto : 690 Enduro R
Tu peux mettre le filtre de la rallye (voir topic sur le sujet)
Sinon tu peux aussi virer completement le boitier noir et le remplacer par un filtre K/N je crois (plus sur du nom).
Il y en a qui ont fait ça pour mettre à la pace du boitier un reservoir additionnel. Bonne idée à la base mais pour le TT pas sûr que le filtre convienne.
Je pense que tu gagnes en puissance avec le filtre rally et tu as un bruit assez fort et envoutant (bruit d'aspiration).
Moto : 690 Enduro
le bruit d' aspiration est sympa avec la boite EVO 1 et les entrées d' air grillagées qui offrent plus de surface que le petit trou de la boite d' origine
Moto : 690 Enduro R
merci,
j'ai effectivement vu le topic sur le filtre rally et je pense que je m'orienterai là dessus
» Réservoir additionnel à la place du boitier filtre à air
» Boitier filtre à air non étanche 1190R (2013)
» boitier cdi
» Boitier Memjet
» boitier cdi
» Boitier Memjet
