Positionnement des valises 41l
je viens d'acquérir des valises alpos 41l, elles font 29cm de large, 36 de hauteur et 48 de long.
J'ai un support touratech/ktm, et je cherche la position idéale pour mettre ces 2 armoires normandes.
En effet des fois, je ne fait pas qu'enfiler des perles quand je roule, et j'ai peur que ça frotte
pour info à combien se trouve les valises touratech du sol...
Merci à vous
Flo
Merci à vous
Flo
Re: Positionnement des valises 41l
personne à de grosses valises?
si si, moi j'ia des grosse valises sous les yeux.
Si non j'ai des 35 litres, et elles ont touché le bitume à plusieures reprises, je les avais positionnées de telle sorte que le support du haut soit à 2 cm du bord de la valise mais c'est trop bas;
a refaire je la fixerai au milieu du suppport à vue de nez et assez haut pour que cela ne gêne pas ta moitié.
Mais 41 litres c'est énorme. 35 c'est mieux.
d'ailleurs, la gauche se souvient du Maroc pour de bon.
Le caillox lui n'a rien eu à 60......
Il faut que tu mesures la largeur totale de tes valises .
Plus de 1 m c'est beaucoup pour le TT .
j'ai pris expres des 41l, pour partir a 2 en rando camping une quizaine de jours je pense pas que c'est un mauvais choix.
ça va faire 120cm de large il me semble (29,5cm par valise) pas de TT prévu, en duo..
merci bertrand
merci bertrand
sur la photo tu vois aussi que les plots sont vraiment vers l'avant (d'un côté).
Il faut que tu fasses un montage à blanc pour éviter que le talon de madama soit géné.
Moi j'avais privilégié le poids le plus en avant et vers le bas.
Sur des droite gauche, la valise touche et a la coin inférieur extérieur avant qui est poncé à 45°.
Pour les monter, j'avais fait un gabarit carton pour les perçages, en gros une journée de montage avec le support.
Au montage il faut les coller en plus ( les entretoise en plastique ) ce sera plus costaud.
Pour la hauteur , le dessus de la valise à niveau de ta platine de topé case .
À plus
À plus
Je les ai monté un peu inclinée vers l'avant ...
Dans les ronds points ou les virages un peu serrés, ça frotte ...
Le mieux serait peut être de les monter façon BM, parallèles au sol ...
Je trouve ça moins harmonieux, mais tu gagnerai à mon avis quelques centimètres qui éviterons de les percer à force de frotter ...
ou rouler à la BM... sans prendre d'angle
merci les gars
merci les gars
Et puis quand tu en as plié une, le chapeau te servira à faire un support à l'arrière :
Pour mettre le sac étanche derrière c'est juste pile poil ce qu'il faut.
On s'en fout quand le sac est dessus, on voit plus la plaque, et au moins je suis sûr qu'il ne se barre pas (ça m'est arrivé) ou qu'il ne fonde pas sur le pot (ça m'est arrivé aussi).
3 vis, quand je mets pas le sac, je vire la plaque et je retrouve le support d'origine.
C'est comment déjà, il n'y aque ceux qui ne font rien..........
J'avais fait un montage similaire sur mon ex, pour partir en voyage.
Mon "couvercle" à moi, outre le fait de tenir le sac polochon bien droit, pouvait se transformer en table de pique-nique, les pieds étant dissimulés à l'intérieur.
Bertrand, tu pourrais facilement faire évoluer le tien comme ça
Pas bête, moi je pensais le faire évoluer pour y caler les chambres à air de secours...
On vient d'inventer le concept mini-table-de-pique-nique / magasin-à-chambres-à-air
» Valises souples sur porte valises Touratech : fastoche !
» Valises alu
» valises
» valise givi a vendre
» Valises alu
» valises
