Valises alu
Valises alu
Bonjours à toutes & tous.
Lors de l'achat de ma 990 ADV j'ai pris la promo valises alu latérales y compris sytème de fixation + crashbars + bulle haute le tout pour 400 roros au lieu de 1 156 au catalogue (bonne affaire !! ).
Les valises sont les références 60112024200 & 60112025200 pour la gauche et la droite en alu noir de 37 litres chacune. Sur la photo ci-dessous vous pouvez voir ce que j'ai appelé des ergots.
J'imagine que ces ergots servent de points d'ancrage pour un système de retenu du couvercle des valises pour éviter que celui-ci, lors de son ouverture vienne en butée de charnière.
Le problème c'est que rien n'a été installé lors du montage et malgré une demande ma part je n'ai pas de nouvelle du consessionnaire qui devait voir avec KTM directement.
Parmi vous certain ont-ils le même problème et y avez vous trouvé une solution ?
Je pense qu'il serait tout à fait possible d'installer ce genre de petit cordon qui soulève la plage arrière des voitures quand on ouvre le coffre, mais après tout KTM à bien du prévoir le truc et je suis étonné que cette pièce ne soit pas présent dans le kit valise.
Voilà, merci de vos retour d'expérience.
Re: Valises alu
AMHA, Ktm ne te repondra pas... ils n'en savent fichtre rien et ne perdront pas de temps là dessus.
Les valises sont fabriquées par SW Motech... jusque la je n'ai vu aucune photo de couvercle avec un cable de retenu... il va falloir te débrouiller
Re: Valises alu
Je ne sais pas comment sont faites les valises alu, mais dans mes plastiques 34L, j'ai effectivement un petit câble en acier qui empêche d'ouvrir le couvercle à plus de 90°.
Re: Valises alu
bon ok merci pour les infos.
Je vais bricoler quelque chose. Je vous ferais part des résultats
» Valises souples sur porte valises Touratech : fastoche !
» [b]valises alu[/b]!!!
» Valises
» valises
» valise givi a vendre
» Valises
» valises
