problème ralenti quand il pleut
Bonjour a tous, j' ai parcourru votre excellent site de long en large, mais je ne trouve pas un sujet qui ressemble a mon problème. Je suis l'heureux propriétaire d' une adventure 990 2006 qui totalise actuellement 65.000 kms. Mes entretiens sont effectués dans le réseau, sauf pour le basique. Je vous explique : j' ai, et manifestement quand il pleut, mon ralenti qui se cale entre 2.000 et 3.000 tours. Si je coupe le contact et que je redémarre, le ralenti revient a 1.500 tours, ce qui est normal. Cela ne m' empeche pas de rouler jusqu'a présent, mais c'est quand meme un peu embetant, plus trop de frein moteur, et comme je suis maniaque, ca me dérange. Je présice que la batterie est neuve et branché sur un cetek systématiquement. Mon mécano a déja brancher la moto sur l' ordi et tout est ok, pas de code d'erreur. Il me parle de remplacer le système d' injection, mais vu le prix de son remplacement, je me permet d' abord de vous posez la question. Dans le manuel d' utilisation, on parle d' étenchéité des manchons du système d' injection? Mon cons me dit que le problème va s' amplifer, et que le ralenti peut très bien se caler a 5.000 tours! Merci a tous.
Re: problème ralenti quand il pleut
Bonjour et bienvenu à toi....
Tu devrais passer par la case présentation : https://ktmadventure.motards.net/f14-la-loi-du-forum
Pour répondre à ton problème, peut être une piste : https://ktmadventure.motards.net/t5775-990ralentiralenti-farfelu-ca-n-est-peut-etre-pas-grave?highlight=ralenti
- Nombre de messages : 8159
Merci, j' avais déja lu l' excellent le message de chevalier noir. Mais quand il fait sec, je n' ai plus le problème. C' est peut etre une coincidence, mais ca a l' air d'etre systématique. Et pour les manchons, de l' eau pourrait elle s' infiltré? Je ne sais meme pas a quoi ces manchons peuvent ressembler.
Ben moi , quand il pleut , je ne sais même pas ce que ça veut dire , alors risque pas que je te trouve la solution ........
Salut, et bienvenue ici.
Ce problème est récurrent sur bon nombre de 2006 a 2008.
Moi même sur ma 2007 j'ai souvent constater ce problème sans pouvoir y remédier.........La seule chose qui parfois recaler tout çà c’était une reprog de la carto et le phénomène disparaissait.(Deux petites chose a respecter aussi, c'est le cycle complet de réinitialisation avant le démarreur et le cycle de préchauffe a 3 barres)
Tu dis lorsqu'il pleut, j'avais plutôt imputé cela a la température car l’été le problème se posait moins voir pas du tout.
Je ne sais pas si c'est lié, mais avec pots Wings et carto adapté il me semble que le souci avait disparu.
Bon courage, moi çà m'avait bien foutu les boules cette histoire.............vive les >2009.
Merci TITI31, c' est vrai que quant quand il pleut en Belgique, c' est un peu le déluge, que je suis souvent sur le périf de Bruxelles ou sur l' autoroute, et avec les projections des voitures, c' est parfois n' importe quoi. Mais c' est un peu dommage pour un trail de craindre l' eau. Je pourrais peut etre mettre du wd40 un peu partout? On verra bien, je vous tiens au courant, surtout si je trouve une solution. Je me demande quand meme cette histoire de manchons... C' est comme si de l' humidité arrivait a renter, mais je ne sais pas par ou.
étanchéité des manchons
Bonsoir a tous, après mon message concernant mes problèmes de ralenti quand il pleut, je reviens vers vous. Dans le manuel d' utilisation, il est écrit : vérrifier l' état et l' étanchéité des manchons d' injection. Quelqu' un pourrait me dire ou ces manchons se situe afin de vérifier leurs états et voir si de l' humidité ne pourrait pas rentrer et etre a l' origine de mes problèmes? Merci d' avance.
» Problème de calage au ralenti suite à montage Scottoiler
» problème ralenti sur 690 E
» problème de ralenti
» ralenti qui s'affole
