graissez votre chaine mais pas votre jante!
+9
fab990
dafi
perfal
Pierre-Yves (Le Suisse)
13 participants
Re: graissez votre chaine mais pas votre jante!
pas de demontage de la vis. j ai dejà un tuyau qui va vers un capteur. je l ai donc coupe et raccorde avec le te.fab990 a écrit:
Tu as bien laissé la petite rondelle faisant office de joint entre le cylindre arrière et la vis à adapter dessus ? Parce que sinon je ne vois pas trop comment tu pourrais avoir une fuite ailleurs .....
fab990 a écrit:
As-tu bien fais passer ta durite assez loin du cylindre quand tu la ramènes côté gauche ? sinon il se peut qu'elle ait eu chaud, au point de fondre, d'où ton appel d'air pouvant provoquer tes pétarades et ton débit d'huile inexistant ce matin (puisque le circuit est interrompu).
A voir .....
ha ca c'est une piste qui me trotte dans la tete depuis hier soir.
merci ce mardi je suis en train, je ne peux donc rien verifier
merci test ce soir, sinon démontage réservoir.keker52 a écrit:Ton tuyau esst certainement débranché au niveau du T non ? surtout s'il ne graisse plus, regardes quand tu demarres si la pointe du scott bouge et lorsque tu acceleres... en le mettant à la position de graissage max c'est plus visible..après tu reviens à 5 ou 4 selon ton type d'huile.
>J y pensais aussi, mais vu que tout le monde le met derrière et parle de centrifugation de l'huile, je pense que ça le fera moins sur le pignon...keker52 a écrit:Je te conseille de monter ton tube au dessus du pignon de sortie de boite comme vu aux eleph sur le 990 d'un collegue Belge.
ici :
Lubrifier la chaîne par l'extérieur, c'est quand même pas idéal.
Sur mon ex S4R, du fait du monobras, j'avais mis le gicleur au pignon de sortie de boite, mais à l'intérieur de la chaîne, avec le gicleur en appui sur la face externe du pignon : ça graissait pas mal.
Cette adventure graissait au centre du rouleau pas l'ideal certes, mais efficace malgré tout, le mieux etant de descendre la "paille" sur la flanc du pignon mais graissera bien l'intérieur mais va privilégier un coté, comme ca le fait sur ma transalp..quoi qu'avec la quantité ou la chaleur ca s'étale bien...y compris suir la plaque d'immat'...pas grave...ca entretien bien contre la rouille.
L'ideal est d'avoir un double "gicleur maison" de part et d'autre du pignon, comme l'avait fait un pote sur son tiger en tube rigide cintré, là c'est le top !
ah les scott'
ah les scott'
keker52 a écrit:Après je n'ai jamais essayé d'autres huiles dans le scott mais l'été il doit y avoir moyen de faire ...à voir...
Moi si !
Huile de tronçonneuse, de pont, de boîte, d'olive, de coude
Résultat des courses, j'utilise exclusivement de l'huile Scottoiler, garantie sans emmerdes
Sur le 955 tiger idem toujours de la scott , la rouge quand il fait chaud "thermostat 3 à 5" sinon idem avec la bleue un peu plus par temps de pluie et froid au "6".
Au T.T. (tourist trophy pas dans les chemins...! ) j'ai rapporté de l'huile à 7 £ contre 11 - 12€ par chez nous...Made in Scottland...
Ce soir plein sur la transalp mélange d'huile hydraulique 40 % et 60% huile de glissiere de machine (genre huile de tronconneuseen pire !) comme il fait chaud en ce moment ca passe bien....mais j'ai du gros tyau sur la perf' !!!
MDR !
MDR !
Salut, c'est moi le collègue Belge.
Je n'ai pas mis la tute sur le pignon parcequeil à des trous et aussi parceque la tute s'use si elle est en contact avec lui.
De plus il pourrait lui arriver de seretourner et de se coincer entre le pignon et la chaine et ensuite de s'arracher ou simplement en marche arrière de se remplir de saloperies et de se boucher.
Ca fait 60 000 km sans toucher la tute et avec quelques démontage de roue sans jamais de problèmes.
Il y à de l'huille sur la chaine, où je m'en fous, du moment qu'il est dessus et quand elle est usée, ben je change.
Je suis plutot du genre à préferer rouler que parler, donc pas de chipotage.
Moto : KTM ADV 990 2007
@Lemar
Rouler c'est super bien sur, mais partager c'est bien aussi pour les copains meme si parfois on brode un peu...
Merci pour tes précisions, je vais l'adapter à ma prochaine KT car à l'arriere le dual c'est trop fragile en TT et au démontage de la roue.
Quand j'aurai ma KT je ferai un truc sympa avec des images....
@ bientot et bonjour à Renato !
Peut etre à la Stella Alpina ou autre aventure...?
[quote="hilario"]
Démontage ce soir, toute la semaine qu'elle pétouille et marche mal il était temps.
Donc rien à reprocher à mon montage de tubes.
Et je crois bien avoir trouvé où j'avais mal bossé.
Le fil électrique de la sonde lambda était pincé sous le serrage de crash bar. Honte à moi.
J'ai isolé les 4 fils qui avaient bien souffert.
Demain matin le verdict.
Une semaine plus tard...
Et ben non c'est autre chose.
J'ai donc redémonté et vérifié la connexion de mes tubes et durites. Rien à redire.
Prochaine étape je trouve une petite durite pour rétablir le branchement d'origine.
» Kit transmission neuf mais chaine qui claque
» kit chaine neuf mais tire plus long...
» changer votre kit chaine vous même
