Le Deal du moment :
Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le ...
Pièces pour remplacement axe de pompe à eau ?
perfal
Pièces pour remplacement axe de pompe à eau ? Empty Pièces pour remplacement axe de pompe à eau ?
Message  perfal Lun 28 Nov 2011, 14:47
Salut les gens,
Question à ceux qui ont déjà procédé au remplacement de leur axe de pompao (olé !), les pièces suivantes sont-elles bien suffisantes et nécessaires (manière que je fasse pas 36 commandes) ?
  • 0603061001 JOINT CUIVRE DIN7603- 6X10X1 ==> la rondelle de la vis centrale du carter de pompe, six jeunes m'abusent
  • 0770250030 JOINT OR DUKE 96 ==> les 2 (?) joints de la grosse durite d'eau
  • 60035053000 JOINT CARTER DE POMPE A EAU 03 ==> le joint de carter, comme son nom l'indique, hein
  • 60035054144 WATER PUMP SHAFT W/ SEAL RING ==> le kit axe et joint
Manque des trucs ? C'est tout bon ?
Merci !
Perfal.
perfal
perfal
Nombre de messages : 353
Moto : 950 S 2003
Pièces pour remplacement axe de pompe à eau ? Empty Re: Pièces pour remplacement axe de pompe à eau ?
Message  Rémi ze ouaibmasteur Lun 28 Nov 2011, 17:17
Salut m'sieur Perfal
or donc , nous avons ceci :
Pièces pour remplacement axe de pompe à eau ? 03600350
Il te faut donc :
Impérativement : # 14 (kit)
Recommandé chaudement: #15 (prendre 2 unités, attention !!) + #5 (si jamais fuite avec le vieux joint : il faut tout revidanger !!) + #11 (circlips, par prudence) + le joint de carter d'embrayage (le grand)
Facultatif: #2 (joint cuivre simple, ça n'use pas); #8 (parfois, tu peux esquinter le rotor s'il est bien collé sur l'axe, voir "NB" ci-dessous)
Inutile : #1
***NB :
- vérifie l'état des roulement, notamment coté interne, si HS, remplacer (il semble que cela soit de simples 6901/C3 : vérifier s'ils sont étanches ou pas d'origine : si étanche, prendre des 6901 2RS C3)
- au remontage, bien faire attention que du loctite 243 (frein filet) n'aille pas se loger entre le rotor ou sa portée, sinon, le rotor colle et bonjour pour la dépose..... d'ailleurs, d'origine, le mien était collé par un débordement de loctite d'origine.... c'est pour ça que j'avais racheté un rotor)
- il parait que le rotor des 990 est + performant (profilage différent : peut-être l'occasion de changer ???)
Dernière édition par Rémi ze ouaibmasteur le Jeu 01 Déc 2011, 16:43, édité 1 fois (Raison : ajout joint carter embrayage)
Nombre de messages : 4543
http://ktmadventure.free.fr
Message  perfal Lun 28 Nov 2011, 17:37
Super, merci Rémi !
Je sentais l'arnaque avec le #15, tu fais bien de préciser qu'il n'y en a qu'un dans le lot...
Question con : pour vérifier l'état des roulements, faut juste les faire tourner en s'assurant qu'ils en font pas squrriiiikk-squrrriiiikk, c'est ça ?
Et sinon, ça va être quoi le gain d'un meilleur rotor ? Une meilleure circulation de la flotte, donc meilleur refroidissement ? Ou juste plus costaud donc meilleure longévité ?
Edit: En tout cas, rien que pour le prix, ça vaut le coup/t : 23% moins cher, un rotor de 990 ! Je savais bien que c'était de la pacotille, ces bécanes récentes. Allez, ne reculons pas devant la dépense si ça apporte un peu de performance, même au prix d'un dénaturage de mon modèle compéticheune. 2,57€ au lieu de 3,35€, c'est une affaire, il faut savoir la saisir.
Perfal.
perfal
perfal
Moto : 950 S 2003
Message  Rémi ze ouaibmasteur Lun 28 Nov 2011, 18:27
Pour le rotor, je ne sais plus où j'avais vu cette info, aussi, je l'entoure de précaution.... pas testé, quoi ! Mais bon, le prix de la pièce ne t'obligeant pas à hypothéquer ta kasbah pour la payer, tu peux avoir l'audace de tester la chose ! L'avantage était une meilleure circulation.
(si bien entendu, comme tu le soulignes fort à propos, tu acceptes de profaner ta mécanique 950 ready to race par de la pièces de grande série..... Laughing Laughing )
pour les roulement, s'ils font scruickkk sruikkk..... normalement, la question ne se pose plus car du liquide se sera répandu dans ton huile et tu devras également t'acquitter de l'ensemble des pièces autour de la pompe à eau !!!! Laughing Laughing
sérieusement, teste le jeu axial des roulements , si tu ne sens rien, tout va bien
surtout, bien vérifier que du liquide n'ait pas passé sous le joint (traquer les traces blanches) : si c'est le cas, le suintement meut avoir entamé les rlts, et dans ce cas, remplacer systématiquement, alors.
Prévoir le circlips interne, le cas échéant.
Message  chevaliernoir Lun 28 Nov 2011, 22:39
pour le rotor, s'il offre reellement un meilleur debit, ca veut dire qu'il pompe aussi un brin de puissance en plus au moteur, non?
sinon, j'ai changé 3 fois mon satané axe de pompe a eau, et a chaque fois, je n'ai changé que celui ci et son joint, et pas toute la quincaillerie autour... et ca ne fuit pas!
Nombre de messages : 583
Moto : 990 Adventure
Message  Rinho Jeu 01 Déc 2011, 15:13
Sujet intéressant... la pompe a eau (23K Km) va justement faire partie de mes projets hivernaux.
Je pensais (pas encore verifié le prix en concession) commander ceci, pour 89$
http://www.ktmtwins.com/ktm-950-990-lc8-waterpump-rebuild-kit
Pièces pour remplacement axe de pompe à eau ? G1_13_1.
Il me semble que quelqu'un fabrique un carter intermédiaire qui permet de "desolidariser" la pompe du carter moteur.
En cas de fuite, le liquide s'ecoule a l'exterieur et pas dans le moteur.
Un peu "extreme", mais toujours plaisant (demarche, objectif et construction).
Mais je ne suis plus sur de qui fait ca
Nombre de messages : 3399
http://rinho.org
Message  Rémi ze ouaibmasteur Jeu 01 Déc 2011, 16:44
je l'avais oublié celui-là : j'ai ajouté le joint decarter d'embrayage (le grand) dans les "recommandé"...
Message  Rémi ze ouaibmasteur Jeu 01 Déc 2011, 16:47
chevaliernoir a écrit:pour le rotor, s'il offre reellement un meilleur debit, ca veut dire qu'il pompe aussi un brin de puissance en plus au moteur, non?
à mon avis, ça doit être négligeable !!
je sais, mais comme j'ai déja été attrapé avec ça : le joint qui pète , le tuyau qui fuit..... pour une piéce à qques euros : autant l'acheter quitte à la ranger pour une autre fois. mais effectivement, je confirme, on peut réutiliser certains joints.
cependant, c'est qd même prendre un risque surtout que s'il faut changer un joint après, il faut de nouveau tomber la carlingue, vidanger le liquide de refroidissement.... etc, etc....
a++
Message  ADVGex Mer 21 Déc 2011, 19:56
juste pour info:
profitant de la révision un peu tardive des "30Mkms" à 32Mkms, et grâce à la lecture du forum sur les élément un peu sensible à ce kilométrage,
j'ai demandé en préventif le changement de l'axe de pompe à eau et des composants associés.
Donc effectivement j'ai pu constater une usure franche de l'axe par le joint torique, jusqu'à quand cela aurait tenu ???
mon mécano (qui ne pousse pas à la conso) m'a dit qu'effectivement il est bien de le faire, et au plus tard aurait été
à faire avant la reprise en belle saison genre février/mars et les kms plus importants.
Coût des pièces : 38€ (et Mo inconnue car noyée dans le total)
Nombre de messages : 393
Moto : ADV S (2006)
Message  Flo44 Dim 19 Aoû 2012, 22:40
manque de dispo chez ktm pour le kit pompe à eau????,
http://www.esprit-ktm.com/pompe-a-eau-lc8-950-adventure-black-eu-2005.html
Flo44
Flo44
Nombre de messages : 606
Message  Flo44 Mer 22 Aoû 2012, 11:08
je viens de commander chez mon dealer orange Cool
Flo44
Flo44
