Démontage et remontage des cales pieds pilote
En vue de monter des extensions de cales pieds , je dois démonter ceux d'origine pour les percer sur l'étau . Ce qui me rebute un peu c'est le ressort , il est costaud le bougre
Comment s'y prendre pour démonter sans tous prendre en pleine gu....et surtout remonter avec ce ressort ?
Merci d'avance de vos expériences .
Re: Démontage et remontage des cales pieds pilote
Pour le démonter, ca ne pose pas de problème
Et pour le remonter, je fais comme ca :
1) Je le serre dans un étau après avoir mis une tige au travers de façon à ce qu’il ne se barre pas de l’autre coté du garage s’il ripe.
2) Je mets un petit fil de fer pour le garder comprimé quand je le sors de l’étau
3) Je le monte comprimé
4) Je coupe le fil de fer avec une petite pince
Pour les extentions de repose-pieds, tu as vu ce sujet ? https://ktmadventure.motards.net/t3779-comment-rallonger-les-repose-pieds
Moto : la belle black
jmo a écrit:de façon à ce qu’il ne se barre pas de l’autre coté du garage s’il ripe.
Trop fort JMO...
Rien que pour ça j'aimerai t'accompagner sur le raid de l'amitié...
Et ta bricole est tout simplement parfaite...
Il va falloir que je m'en occupe aussi parce que ça m'emmer... cette position ceux d'origine
Yalla, bslama
Moto : ktm 450 Sixdays 2013
Une autre technique très simple.
Lors du remontage du repose pied avec son ressort, il faut introduire en lieu et place de l'axe d'origine un chasse goupille (de préférence fin et conique). Celui ci servira de "guide" et de "levier" pour introduire l'axe d'origine dans un deuxième temps.
Bonne journée
Bonne journée
Ok merci à tous de ce vécu et de ces astuces , je devrai pouvoir y arriver
@jmo : j'ai pris une paire de CJdesign orange of course
Salut.
De mon côté, j'ai réussi à les installer sans démonter les cales-pieds.... ça se fait sans trop de soucis....
Moto : 1290 Super Adventure R
Artome a écrit:Salut.
Alors là, je dis BRAVO
T'as pas des photos pour nous montrer comment tu t'y est pris ?
Yalla, bslama
Oui c'est peut être faisable en démontant l'extrémité du levier de frein AR pour faire passer le mandrin de la perçeuse voir le levier complet et de l'autre coté le levier de vitesse pour aussi faire passer le mandrin de la perçeuse , je vais regarder de plus près .
Désolé, mais je ne me suis pas pris en photo pendant la manœuvre....
Le cale-pied est monté sur un axe, certes le ressort est dur, mais tu peux le maintenir relever et donc pas besoin de démonter ni le frein ni le levier de vitesse...
Ok Artome bien compris , en effet je dois pouvoir le maintenir relever et le percer direct .
Merci bien
Merci bien
Comme Artome, j'ai percé directement sans démonter le cale pied.
J'avais maintenu le repose pied replié à la main ... Le plus dur, c'est de percer droit ^^
Bon montage!
Bon montage!
Pas si costaud que ça les ressorts
J'ai remplacé les origines par des "Pivot peg" qui sont Excellents et très, très accrocheurs
Les conseils cité plus haut sont à suivre, tout simplement
Pense à mettre un masque ou des lunettes de protection des yeux
Un ressort qui saute et qui prendrait malheureusement la direction des yeux est très dangereux
Bonjour à tous ,
Bon , un de monté
Voilà comment j'ai maintenu le cale pied pendant le perçage avec une cale en bois en position relevée :
Une fois monté voilà ce que çà donne :
Encore merci à vous tous de vos conseils
Bon , un de monté
» Cales de précontrainte?
» Help ! DEMARREUR : REMONTAGE
» Je demonte mon moteur ( Edit) lire 1er post
» remontage collecteur arrière
» Dégroupage et remontage moteur LC4 EGS/640 ADVENTURE
