Où raccorder électriquement le GPS
drakc
J'ai GPS TOMTOM RIDER II.
Il est livré avec un support et il a trouvé sa place sur le guidon avec voir photos.
Il y a également un câble avec un connecteur coté GPS et 2 fils (+ & -) pour l'alimenter en permanence. La question est de savoir où le raccorder.
Dans un premier temps j'avais raccordé une fiche type allume cigare et branché sur la prise du tableau de bord, mais cela fait un peu bordellique et en plus il y a certain moment, je suppose à cause des vibrations, ou la connexion fiche/prise se coupe et mon GPS lance un compte à rebourd pour s'arrêter.
J'aimerais trouver une alim permanente sans devoir aller jusqu'à la batterie, au niveau des fusibles où ailleurs puis-je trouver ceci ?
Merci de votre aide.
Re: Où raccorder électriquement le GPS
tu devrais disposer dans la tete de fourche, de 2 connectiques prévues à cet effet
ACC1 plus permanent ACC2 plus contact mis
ready to race !!
mais les pros du forum te diront cela mieux que moi ;-)
ready to race !!
Moto : un gros V4
cubalu a écrit:en plus il y a certain moment, je suppose à cause des vibrations, ou la connexion fiche/prise se coupe et mon GPS lance un compte à rebourd pour s'arrêter.
j'ai eu un Tomtom Rider II comme le tien, et ton problème est récurrent sur ce GPS, alim permanente ou pas, le support d'origine est mal fichu, les petits picots dorés creusent les connexions sur le GPS, et la connexion se fait de moins en moins bien.
j'ai roulé 3000 Kms avec, et le SAV Tomtom ma échangé 3 supports sous garantie pendant les 3 mois où je l'ai eu sur ma moto.
je garde un très mauvais souvenir de ce GPS, dès qu'une moto vibre un peu (c'est le CAS du 690 et du 990 KTM), ce GPS est a bannir tant il pose des problèmes.
pour justifier mes dires, la nouvelle version (urban rider) n'a plus le système de recharge par prise 12 volts, car Tomtom est au courant du soucis, mais n'a jamais vraiment corrigé le soucis.
Moto : 990 Adventure 2010
Pour le moment il ne semble pas y avoir de souci avec les plots du support.
Le système de rotules du kit de fixation ne transmet aucune vibration au GPS, la lecture pendant le roulage est impeccable.
Les rotules sont gainées d'un genre de caoutchouc qui semble bien absorber les dites vibrations.
Nous verrons bien dans l’avenir l’évolution du truc…
Dans la première réponse à mon poste « DRAKC » m’indique 2 connecteurs ACC1 & ACC2 dans la tête de fourche. Comment les trouver ?
Quelqu’un aurait-il par hasard une photo ?
Ok merci pour les infos.
Raccordements effectués, tout fonctionne bien.
Après hésitations j'ai décidé de voler le sujet plutôt de recréer le même. J'ai le même problème avec un Nuvi 510, sauf que j'ai pas encore l'allume cigare (mod 2006). Du coup j'hésite : monter une prise allume cigare? Trouver un cable qui va bien (avec un fusible je suppose, mais ou trouver ça?)?
Moto : 990 Adventure 2006
Dans ta tête de fourche tu as une arrivée ACC 1 et ACC 2, l'un avant contact l'autre après contact, il te suffit de te raccorder la dessus et le fusible se trouve dans la boite à gant entre les deux réservoirs...N`Toxx a écrit:Après hésitations j'ai décidé de voler le sujet plutôt de recréer le même. J'ai le même problème avec un Nuvi 510, sauf que j'ai pas encore l'allume cigare (mod 2006). Du coup j'hésite : monter une prise allume cigare? Trouver un cable qui va bien (avec un fusible je suppose, mais ou trouver ça?)?
Tu peux faire comme moi c'est à dire mettre la prise (baladeuse) dans la boite à gants et faire le branchement à l’abri des précipitations.N`Toxx a écrit:Après hésitations j'ai décidé de voler le sujet plutôt de recréer le même. J'ai le même problème avec un Nuvi 510, sauf que j'ai pas encore l'allume cigare (mod 2006). Du coup j'hésite : monter une prise allume cigare? Trouver un cable qui va bien (avec un fusible je suppose, mais ou trouver ça?)?
Le câble passe sans soucis du coté du coin supérieur du volet de la boite à gants (c'est souple le plastique).
bienvennue au club, je suis moi aussi l'heureux propietaire d'un tomrider2 , avec support touratech du tomrider 1 suite à connerie du concess à l'achat avec montage sous la bulle, et percage en gruyere, pour être aussi nul il s'y est pris à plusieur fois. meilleur ventilation je présume?
de plus cela abime ma bulle, et je doit le coincer avec un morceau de chambre à air. il commence à avoir aussi des problèmes de contact. bref, nul, et zero pour les traces, revends le si possible.
j'ai des petits travaux électrique à faire, demain ou après demain, je t'enverrai des photos si tu veux, parce que par contre il est bien monté, il à demandé conseil à un de ces collègues,et démarre avec le contact. pour les prises ACC 1 et ACC 2 c'est marqué dessus pour moi.
j'ai une 2006 et installé la prise allume cigare, que du bonheur. en voyage, recharge tout. mac, tel, cigarette, apn, mais fait pas le café
Moto : 990 adv s de 2006
