Ma moto fait pipi!!!
Voila la grosse durite de reniflard, qui descend du coté gauche, pisse de l'huile en revenant d'une sortie TT j'avais une bonne tache de 11cm de diamètre, ça vient d'ou?? c'est du à quoi??? merci les gars
Re: Ma moto fait pipi!!!
euhh oui, c'est quoi ta moto ?
690, 950, 990 ?
je ne comprend pas comment une durit peu pisser de l'huile car elles sont toutes reliée à la boite à air pour cause de pollution.
Les remontées d'huiles sont un souci connu des 950-990.
690, 950, 990 ?
Y a quand une grosse durite transparente qui descend le long du cadre et se coince entre le recepteur d embrayage et le carter d 'allumage. Elle descend directement du filtre à air. Si ça fuit à cet endroit, ça voudrait dire que ton filtre à air est innondé et et que tu as bcp d huile dans la partie basse de ton filtre à air
- Nombre de messages : 8173
C'est exactement ça bon je vais voir le filtre alors.La je lai déplacé d'endroit dans le garage,et ça a encore pissé sans l'avoir démarré...laurent73 a écrit:Y a quand une grosse durite transparente qui descend le long du cadre et se coince entre le recepteur d embrayage et le carter d 'allumage. Elle descend directement du filtre à air. Si ça fuit à cet endroit, ça voudrait dire que ton filtre à air est innondé et et que tu as bcp d huile dans la partie basse de ton filtre à air
Si c'est vraiment ça c'est que de l'huile est trop remontée par le reniflard, aspiré par la dépression du moteur dans la BAA.
Vire la soupape qui est à 50cm à partir du bloc sur le tuyau reniflard et rallonge le pour passer derrière la BAA avec un filtre au bout.
Ainsi ton filtre restera toujours propre et sec.
PS : ton filtre imbibé d'huile est HS...
Elle avait besoin d'huile il y a deux semaines en aurais-je trop mis???
Christophe a écrit:Si c'est vraiment ça c'est que de l'huile est trop remontée par le reniflard, aspiré par la dépression du moteur dans la BAA.
cette soupape n'est elle pas sensé justement arrêter l'huile liquide ????
c'est le second pbl de remontée d'huile de la semaine.....
je ne vois pas comment en mettant un peu trop d'huile on aurait des pbl de remontée d'huile puisque c'est à carter sec.... le retour d'huile dans le réservoir ne serait-il pas plutôt en cause ???
oh oui.... si ça coule par le drain, le filtre ne doit pas être beau à voir...
Tout justement je me demande si la petite "valve" est si judicieuse que ça car avec une contrainte supplémentaire la pression est ainsi augmentée. Dans les tours la pression devient plus forte et du coup il y aurait plus d'huile que de vapeurs qui remonte.
De plus la bille ne permet-elle pas la condensation des vapeurs puis sous la pression (collage de la bille) l'huile remonte d'un "bloc".
Le fait d'avoir retiré le reniflard de ma BAA a carrément supprimé les remontées d'huile, j'ai mis un filtre en bout par sécurité (rien ne peut rentrer) mais il n'y a jamais de gras.
Je rappelle que sur les moteurs usés la pression dans le carter augmente et qu'il est préconisé de virer les artifices anti pollution comme ceux là pour éviter tout justement au moulin de consommer trop d'huile.
En compète c'est ce qu'ils faisaient autrefois...
Le modernisme n'a pas tjr que du bon !
Christophe a écrit:Tout justement je me demande si la petite "valve" est si judicieuse que ça car avec une contrainte supplémentaire la pression est ainsi augmentée. Dans les tours la pression devient plus forte et du coup il y aurait plus d'huile que de vapeurs qui remonte.
m'ouais.... pas convaincu !!
la prise de reniflard est qd même très haute, au dessus du carter d'allumage dans lequel il n'y a pas forcément beaucoup d'huile.
et en montant un filtre de bonne capacité en laissant tout branché sur la boite à air ???
sur ma 950 j'ai aussi qques remontée d'huile (le cornet de carbu avant est tjs un peu gras, mais je n'ai jamais retrouvé le filtre plein d'huile.
cependant, l'idée du filtre est interessante : je la note en tous cas
Non non j'ai carrément sorti le reniflard de la BAA (et bouché le trou) car il semble bien que c'est par les carbu qu'est aspiré l'huile.
La petite valve n'était pas d'origine sur ma 2004, elle a été rajoutée lors de la remise à niveau mais à en lire certains en cas de retournement il y a risque pour le moulin si la bille se bloque !
Après modif par le concessionnaire mon filtre se graissait bcp moins quand même mais à 1000km il était un peu gras tout de même. Avant c'était en 100km maxi et ça perturbait la carburation.
Voici donc encore un des petits soucis de nos LC8...
C est de toute facon un dispositif anti pollution qui aspire les vapeurs (residus) d huile afin de les bruler...
» Pour ceux dont la belle fait un pipi de liquide de refroidis
» moto de plus de 100000 bornes article moto journal
» Hello moto
» la moto cale
» GPS Moto et Mac
» Hello moto
» la moto cale
» GPS Moto et Mac
