Dominosectomie de l’accélérateur de particules modif poignée
+5
dessaler
9 participants
Pour les désireux d’un peu plus de souplesse a la remise des gaz entre 1500 et 3000 t/mns
Vu que c’est dans cette plage d’ouverture des papillons (entre 0 et 10%) qu’il se passe beaucoup de choses
au niveau des papillons auxiliaires et de la cartographie.
Un dosage chirurgical de l’ouverture est bien plus confortable.
Je vous propose une opération très délicate et extrêmement onéreuse………(en comparaison des fameuses poignées G2 et autre Ktm)….
Cette bidouille avait juste été évoqué sans plus ici:
https://ktmadventure.motards.net/t153-poignee-de-gaz-progressive-pour-990?highlight=poign%E9e
En fait tout est dans le titre :
Juste un foret de 1.5mm et une chignole, il suffit d’adoucir le bord d’attaque de la came, juste entre les deux guides,
pour limiter l’enroulement du câble dans sa première partie ……
Il suffit ensuite de retendre le câble si nécessaire et voilou……
Pour l’avoir déjà réalisé sur la 2007, et étant convaincu de ces bienfaits, j’ai réitéré sur la 2010
puisque je là trouvais malgré tout capricieuse dans cette plage moteur….que du bonheur
Tchao tchao
Tchao tchao
Re: Dominosectomie de l’accélérateur de particules modif poignée
Pas tres claire ton explication, tu n'as pas une photo ?
Motogil67 a écrit:Pas tres claire ton explication, tu n'as pas une photo ?
Effectivement, je me comprends
2 photos pour illustrer ma prose:
quand on clik sur la 2eme photo, c'est la 1ere qui apparait.
Donc avec un foret tu "casses" l'arrondi du guide pour adoucir l'attaque du gaz ?
Je vais tenter ca.
Je vais tenter ca.
Tout a fait Motogil,
Le tirage est dés l'attaque constant donc il suffit d'enlever un peu de matière pour que l"enroulement soit moindre....
Pour la 2 ème photo, j'ai vu mais mes compétences en la matière sont plutôt limitées, je recommence.....
bingo et en plein ecran
Merci pour les photos et la méthode
jouster a écrit:Merci pour les photos et la méthode
+1
de nada,
tous le plaisir est pour votre serviteur
Donc d'apres la photo, il faut "usiner" environ 1cm plus loin que le "guide cable".
Et sur quel profondeur ? Faut-il faire un plat ou arrondir la trnaché en suivant la fente d'origine?
Je me renseigne un max pour eviter de faire une betise.
TITI31 a écrit:Tout a fait Motogil,
Bonne idée, merci l'ami...
Yalla, bslama
Moto : ktm 450 Sixdays 2013
Pour la profondeur j'aurai de mal a te dire, j'ai fait en plusieurs fois, petit a petit (l'oiseau fait son nid) pour obtenir le tirage le plus adapté et le plus progressif.
Pour la forme de l"adouci il faut faire au mieux une spirale sans arête vive... ce que l'on peut apercevoir sur la photo c'est la fin de l'usinage, la matière a enlever se trouve
davantage entre les deux guides du câble.
Bon bricolage ..le match commence et allez les
Merci pour ces precision mais pour s'en approcher le + possible quel profondeur enlever au maxi (2, 3, 4mm, + ???)
Ensuite ok pour adoucir les angles afin d'etre le + progressif possible.
Alors là aucune idée , mais certainement inférieur a 2mm a l'endroit le plus usiné du cote de la butée de cable.Motogil67 a écrit:Merci pour ces precision mais pour s'en approcher le + possible quel profondeur enlever au maxi (2, 3, 4mm, + ???)
Super, on a toutes les billes pour se faire une belle modif
Titi31, tu confirmes les bienfaits de la manip sur une 2010???
Le but serait donc de créer un "faux plat" comme sur la came 400 afin d'avoir un tirage plus long sur les faibles ouverture de gaz pour mieux gérer la puissance....
J illustre mes propos...... Poignée perso de 2009
came 400
j ai tout compris ????
came 400
laurent73 a écrit:Titi31, tu confirmes les bienfaits de la manip sur une 2010???
Tout a fait Laurent, je confirme, le bénéfice est identique sur la 2007 comme sur la 2010.
Les avantages de la manip c'est de se faire du sur mesure petit a petit, (on est pas obligé de choisir une came ou l'autre) et surtout le prix de revient
plus d info
quelqu un a realiser cette modif et aurait un peu plus d info technique ?
Moto : KTM ADV 990
Salut dessaler,
Quelles infos techniques il te manque
aimerais savoir quel profil il faut donner a la cam de l'accelerateur...
Moto : KTM ADV 990
C'est un peu délicat de décrire la quantité de matière qu'il faut enlever, mais le principe est d'essayé de retrouver a quelque chose prêt le même profil qui est un peu plus haut dans le sujet "la came 400".
Il faut juste aplatir la forme circulaire entre les deux guides du câble, je te conseille d’ailleurs de faire en plusieurs étapes petit a petit et faire au ressenti.
Opération réussie.....
Que du bonheur, on peut vraiment doser les gaz, couplé à la carto modifiée c est du très grand bonheur.....
Testé sur très peu de KM, mais le changement est perceptible dès les premiers tours de roues.....
TITI.......
A faire de toute urgence pour ceux qui ne l ont pas encore fait........
TITI.......
Sur 2007 personne n'a encore tenté?
Ha mais c'est fini oui ? JE me suis promis de ne plus toucher à la moto d'ici notre départ pour le portugal le 30 juin. Ne me faites pas regretter cette décision d'assurance voyagelaurent73 a écrit:....
milegas a écrit:Sur 2007 personne n'a encore tenté?
Titi31 l a fait sur sa 2007, premier message du post....
hilario a écrit:Ha mais c'est fini oui ? JE me suis promis de ne plus toucher à la moto d'ici notre départ pour le portugal le 30 juin. Ne me faites pas regretter cette décision d'assurance voyagelaurent73 a écrit:....
Tu pourras tjs le faire en rentrant.... mais tu vas regretter de pas lavoir fait avant de partir.....
Ah, j'ai mal lu je parlais de la carto...
» c'est une poignée d'accelerateur d origine ou pas?
» Modif. filtre à air / 950
» Difficulté: changement du cable d'accelérateur
» modification pot origine
» Toutes les Adventures modifié à la sauce Rallye (TUNING)
