Comment décoincer la boite à fusibles ?
J'ai un petit souci : l'ouverture de la boite à fusibles ou à gants ou à maquillage (selon ce que vous y mettez) sur le réservoir ou plutôt entre les 2 réservoirs se bloque de temps en temps et se débloque sans que je sache trop pourquoi. C'est pas bien grave mais agaçant.
Avez-vous constaté le même phénomène et avez-vous trouvé la parade ?
Merci d'avance.
NB : je précise qu'il s'agit d'un modèle 2009 puisqu'il me semble que les modèles précédents sont différents.
Merci d'avance.
Re: Comment décoincer la boite à fusibles ?
regarde si le verrou sur le coté de la selle est bien positionné , sinon regarde le passage du cable de commande le long du réservoir gauche
Qu est ce que tu appelle coincée? qui ne s ouvre pas ?
- Nombre de messages : 8156
exactementlaurent73 a écrit:Qu est ce que tu appelle coincée? qui ne s ouvre pas ?
ça m'est déjà arrivé une fois et puis c'est revenu.
j'avais vaguement regardé ce qui pouvait gêner mais j'ai rien vu.
Et là ça recommence...
C'est pas bien grave et moyennant un quart d'heure de bricolage je devrais pouvoir m'en sortir, c'est pas un coffre fort mais bon, si certains se sont déjà penchés sur le problème.
Si c'est encore le même système que sur les anciens modèles c'est avec une vis dzeus 1/4 tr.
Regarde si la platine du dessous reçoit bien la vis et que rien ne bloque.
Il y a une sorte de rondelle plastique qui est sensée retenir cette vis mais je l'ai vite virée car elle avait tendance à mettre la vis de traviole par excès de jeu.
Démonte la trappe et son boitier pour voir comment ça se goupille, tu devrait voir la cause.
PS : un peu de graisse ça ne fait pas de mal !
Zedji, ca peut gripper au niveau de la serrure (celle qui debloque aussi la selle) au niveau cable ( mauvais passage... Coude.... Grippage) mais si c est en position ouverte ca doit bloquer au niveau du couvercle.... Essaye le lubrifiant silicone des fois.....
Tu la nettoies souvent au karcher?
» Retour d'expérience - fusibles sauteurs!
» boite a air
» Boite à air DNA
» Boite dur dur !!
» Combien de KM avec votre 640?
» boite a air
» Boite à air DNA
» Boite dur dur !!
