Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
elle demarre plus!!!!!
elle demarre plus!!!!! Empty elle demarre plus!!!!!
Message  Invité Lun 19 Nov 2007, 19:51
Salut tout le monde,
ma brêle ne demarre plus.
Je mets le contactact, puis j'appui sur start, et là, juste un tremblement du contacteur situé contre la batterie.
Celui dont 2 cable sont branchés dessus et qui comporte un fusible vert.
Juste ça et rien d'autre.
La batterie est à 11,95 volts
elle demarre plus!!!!! Empty Re: elle demarre plus!!!!!
Message  jouster Lun 19 Nov 2007, 20:15
Hello johnnyraf
11.95 Volts , faible mais pas forcément significatif ....
Par contre Mesure la tension de ta batterie lorsque tu actionne le démarreur .
Si la tension se casse la figure , la batterie est probablement morte bien qu'elle te donne encore ~12 Volts à vide ... Wink
As tu essayé en pontant avec des cables sur une autre batteries ( bonne ..)ou une voiture ?
Nombre de messages : 4204
Message  pedrole Lun 19 Nov 2007, 20:24
dites moi,
c'est une fois de plus mon ignorance ou c'est plus fréquent avec les 990 ce problème de batterie qui fait la gueule ?
Cela dit je suis encore plus nul en stat's donc ne m'en veuillez pas...
Nombre de messages : 2503
elle demarre plus!!!!! Empty ha ben oui forcemment
Message  bertrand Lun 19 Nov 2007, 21:07
11,95 Volt c'est pas assez c'est clair, il te faut au moins 14,5 voilt, le demarreur est excité, le pignon balladeur bouge mais n'a pas assez de puissance pour entrainer le moteur en rotation, je vois cela en premier.
Un bon coup de charge et on en reparle après.
Une batterie, ça vie, et cela meurt, comme toi et moi....
bertrand
bertrand
Nombre de messages : 398
Message  jouster Lun 19 Nov 2007, 21:19
Désolé Bertrand , mais 14.5 Volts tu ne peut les avoir que moteur en marche ..... au mieux .
Même si effectivement , un coup de charge peut résoudre le problème ... Wink
Message  Invité Lun 19 Nov 2007, 22:05
ok, merci les gars,
Je recharge et je vous dit ce qu'il en est Wink
elle demarre plus!!!!! Empty batterie
Message  Invité Lun 19 Nov 2007, 23:13
[b]te fie pas trop a ton chargeur de batterie surtout s'il est made in china! j'ai eu le meme probleme,ça me mettait tout ok mais ça demarrait toujours pas;j'ai amené la yuasa a tester elle etait completement morte!!! depuis j'ai une batterie neuve et investi dans un chargeur optimate ;mon adv est de juin 06 donc la batterie a eu une duree de vie de 17 mois en roulant regulierement!
Message  Invité Mar 20 Nov 2007, 19:27
Ok, batterie rechargée: 13,5 volts.
Elle demarre au quart de tour, nickel!!
Merci tout le monde cheers
