vibrations moteur
+6
raoul
Zinzan
10 participants
Re: vibrations moteur
megan1 a écrit:merci pour votre aide , mais les vibrations que tu avais avant ton changement de kit chaine , les avait tu aussi en roulant, et en tenant l embrayage serrais .
car moi je roule, la moto vibre , je tire l embrayage, et la plus rien. donc je ne pense pas que le pneu, ou la chaine, et quelque chose a voir, non ?
Je comprend tout à fait ton raisonnement et j'avais fait le même test avec les mêmes conclusion que toi mais ....
Lorsque l'on actionne l'embrayage, la chaine ne travaille plus en traction ( en tout cas, elle n'a plus le couple et la puissance moteur à transmettre ) ..
C'est le seul truc logique que j'ai trouvé ....
Par contre, dans ton cas, méfis toi quand même de l'usure de ton pneu
Quoi qu'il en soit, ce que je dit ne concerne que mon expérience personnelle et celle de cet après midi est assez troublante ....
tu a peut être raison, et en plus je mais mon pneu ar a rude épreuve (prise de virage a la super mot) je la mais en glisse, donc surement des plat sur le pneu, donc après sont remplacement je vous dirais ca...
donc toi depuit que ta ce pneu tu ressens des vibration ?
comment en plaine charge?, tu les sen partout ?
moi c est quand j accélère en charge (charge=ouvrir en grand )
Moto : 1190 ackra
Les vibrations d'un moteur ont le plus souvent pour origine une usure importante de la transmission secondaire.
Voici quelques explications pour mieux comprendre ce qui se passe :
Un kit chaîne s'use au fil des kilomètres (jusque là rien que de très normal).
Pour le pignon de SB et la couronne AR, l'usure va se traduire par une réduction importante de l'épaisseur des dents, mais le PAS va être conservé à sa valeur initiale (15,875 mm ou 5/8 ème de pouce) car l'usure est continue et égale sur chacune des dents.
Pour la chaîne, c'est une autre histoire car celle ci va s'allonger de quelques 10 à 12 mm pour une chaîne bien usée. Soit 1/10 mm pour chaque maillon environ. Et là le PAS va augmenter de la même valeur, soit 15,975 mm. A partir de ce moment un différentiel de PAS (DDP) est né entre la chaîne et le pignon SB/couronne AR.
Que se passe t-il sur la moto ?
A l'arrière, la chaîne "s'enroule" sur la couronne (menée), en partie basse, avec le "brin mou". Donc pas de soucis car peu d'efforts. En partie haute, la chaîne et la couronne se séparent avec une trajectoire divergente, donc pas de soucis.
A l'avant, il en va tout autrement. Au démarrage (en 1ère), le formidable couple (dû au moteur mais surtout à la forte réduction de la 1ère) appliqué au pignon SB (menant) va tirer avec une force inouïe sur la chaîne. C'est à cet instant précis que le fameux DDP va se faire sentir le plus.
A l'enroulement de la chaîne sur le pignon SB, va s'ajouter d'importants frottements entre les dents du pignon et les rouleaux de la chaîne, celle-ci "monte" sur chaque dent du pignon avant de retomber en fond de dent sous la force de traction.
Les bruits et les vibrations perçus correspondent à la "chute" de la chaîne en fond de dent du pignon SB..
Lorsque les rapports vont être montés, le couple appliqué sur le pignon SB va diminuer et donc atténuer le phénomène, sans toutefois le faire disparaitre.
Voila, les transmissions par chaîne n'ont pas que des avantages (légèreté et rendement) face aux transmissions par cardans.
Remarque :
Idéalement, il faut toujours remplacer ensemble les trois éléments d'un kit chaîne très usé.
En effet un pignon SB neuf (ou une couronne) ne résout pas le problème du sinistre DDP, et mettre une chaîne neuve avec un pignon usé jusqu'à la corde, on a déjà fait mieux !
Mon conseil : pour une chaîne et une couronne AR, il faut «passer» deux pignons SB.
Bonne journée.
Remarque :
Bonne journée.
Superbe explication Mayaou
Megan 1 , j'ai pris des photos de l'usure du pneu, tu verra , ça te paraitra évident quand le les posterais
Voila des Photos du Pneu arrière " de dépannage que j'ai "
Regarde bien :
la différence d'usure entre l'avant ( flèche jaune ) et l'arrière ( flèche Orange ) des crampons
Sur la partie centrale, la différence de profondeur en deux endroits différents du pneu ( cerclage Orange )
Latéralement, à un autre endroit, la différence de profondeur d'usure entre un crampon large et un court
Perso, mon pneu avait aussi ce type d'usure mais de façon très peut prononcée même si l'usure globale était la même
Par contre, même si je passe vite en virage, j'enroule beaucoup au niveau des gaz moteur (accélération constante ) ce que ne devait pas faire celui qui avait ce pneu
et je n'avait quasiment plus de barbichettes sur le coté
Regarde bien :
tu a commandé un pneu sur pneuonline tiens nous au courant du delai de livraison pour voir si j'ai eu de la chance 2 fois part hasard ou si le site est vraiment performant merci
pons michel a écrit:tu a commandé un pneu sur pneuonline tiens nous au courant du delai de livraison pour voir si j'ai eu de la chance 2 fois part hasard ou si le site est vraiment performant merci
OK , mais mon cas est un peut faussé, faire une commande un Samedi Soir ...
Il y a mieux pour avoir un bon délais
J'ai déjà commandé 5 pneus chez eux (3 pour la 990 et 2 pour la tengaï) et jamais eu de soucis, 3/4 jours ouvrables pour les réceptionner
ericlebelge a écrit:J'ai déjà commandé 5 pneus chez eux (3 pour la 990 et 2 pour la tengaï) et jamais eu de soucis, 3/4 jours ouvrables pour les réceptionner
J'espère seulement qu'ils en ont réellement en stock
MAYAOU a écrit:Bonjour à tous,
Remarque :
Bonne journée.
mon PSB et tous neuf et mon kit chaine a 10.000 klm quand pense tu ?
Moto : 1190 ackra
en principe si le pneu est en stock il est sur le site dispo
Je suis assez épaté par leur rapidité
Je n'était malheureusement pas là au moment du passage mais j'ai l'avis dans la boite au lettre de leur passage ce matin à 11H30
Donc :
Commandé Samedi Soir:
Arrivés Mercredi matin ..
En faisant abstraction du Dimanche >>> 2 Jours et demis
Hello megan1
La réponse est oui et le coût dérisoire
Bonne journée.
super 20/20 pour pneu online
pons michel a écrit:super 20/20 pour pneu online
Exact, rien à redire ...
Par contre pour le pneu et Pirelli
J'ai posté des photos du défaut à la suite du Post
Pneus Pirelli au Rabais ici :
https://ktmadventure.motards.net/pannes-bugs-f5/pneus-pirelli-au-rabais-t426-30.htm
» vibrations GPS
» moteur pas à pas HS
» CLIQUETIS MOTEUR!!!
» Lourdes vibrations sur KTM990 ADV neuve
