Poignées chauffantes
+14
Zedji
WEBDAF
thierry2
Tom
jj34
StonedGuy
filoubidou
geek_inside
BulldogWM
shynapse
18 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
J'ai eu beau chercher mais je n'ai pas trouvé sur le forum d'info sur les poignées chauffantes, enfin sur les résistances chauffantes SYMTEC à installer sous les poignées d'origine.
Symtec m'a l'air d'une grosse boite spécialisée dans tout ce qui est confort sur moto, quad, moto neige ... (selle chauffante, chaussures chauffantes, ...).
Certains en ont-ils monté?
Qu'est ce que cela donne?
Sur un forum US j'ai vu qu'il conseillait de coller un bout de scotch entre la résistance et le guidon pour éviter la dissipation thermique dans le cadre.
Elles sont à vendre sur le net pour environ 54 € fdp inclus.
Sim
Sim
shynapse- Nombre de messages : 119
Moto : 990 Adv Black
Re: Poignées chauffantes
Nobody knows??
J'en ai commandé, car venant de BMW avec poignées chauffantes, je peux vous dire que c'est très appréciable l'hiver ou lorsque le temps est très humide.
Un accessoire que je trouve maintenant indispensable.
Oui, je sais, ce n'est pas la période, mais j'anticipe.
Moto : KTM 690 Enduro
je peut te répondre, j'ai ce type de poignée chauffante sur ma 690 SMR (le kit EXC de chez KTM Ref:U6951345), ça marche correctement mais ce type de kit a plusieurs défauts:
1) il est tres long à chauffer (environ 10/15 minutes quand il fait très froid)
2) la poignée droite est toujours plus chaude que la gauche (le plastique de l’accélérateur isole du guidon en alu)
3) la température n'est pas réglabe (soit on cuit, soit c'est trop juste)
les points positifs sont :
1) on conserve des poignées d'origine
2) le diamètre de la poignée est toujours le même
3) c'est très discret
4) c'est pas trop chère
sur la 990 adv que je vais avoir, j'ai commandé des poignées chauffantes, mais pas ce type car j'en suis un peu déçus.
Moto : 990 Adventure 2010
En gros les mêmes défauts que les poignées chauffantes KTM quoi
Moto : V-Twin des USA!
Bon, je verrais bien
z'êtes quand même les seuls à ressortir un post sur les poignées chauffantes en été ...
[size=9]Normal tu viens d'une BM
Bon je sors ....
Bon je sors ....
j'ai reçu mes nouvelles poignées chauffantes (les KTM 60112064044), les poignées ont changé par rapport à celle du catalogue, elles n'ont plus 2 positions seulement (start et on), les nouvelles ont désormais 4 positions et donc 4 niveaux de températures.
je ferai le montage bientot (pour les photos), le test attendra cet hiver !!!!
moi j ai des poignees oxford et franchement y a pas les defauts que vous citez sur les ktm ... elles chauffent pareil des deux cotes et assez rapidement meme 4 position plus le off appreciable de les arreter aussi ... pas tres cheres a l achat j ai juste rajoute un relai pour quelle ne puissent pas fonctionner sans la cle en cas d oubli par exemple 2 hivers que je roule avec depuis un certain trajet mtp annecy un 01 janvier sous la pluie le neige le gresil et le froid ... j ai jure que je n aurai plus jamais froid aux mains ...
depuis poignees chauffantes et manchons ... avec des petits gants d enduro et voila ...
filoubidou- Nombre de messages : 72
Poignée Oxford montée sur la Diversion de Mme !
Nickel et pas chère
Essais Motomag +++
Achat à conseiller !
Un seul petit défaut , manipulation pas toujours facile avec des gros gants !
Nickel et pas chère
Essais Motomag +++
StonedGuy- Nombre de messages : 99
Moto : 1190 Adventure (2014)
Les photos des nouvelles poignées de chez KTM :
Comme c'est la saison, j'ai testé mes nouvelles poignées ce matin !!!!
par rapport aux résistance des EXC déjà ça chauffe beaucoup, beaucoup plus vite, 30 secondes à peine et on sent bien la chaleur a travers les gants, les 2 poignées chauffes de la même façon (on verra cet hiver par -5° ).
donc au final presque que des points positifs, j'ai bien dit presque :
les câbles des poignées sont un tout petit peu trop court pour les cacher correctement dans la tête de fourche, et le système de contrôle avec 4 diodes pour choisir la température est illisible en plein jour, dommage, car on a frôler le sans faute.
le mot de la fin, je recommande chaudement (c'est le bon terme ) ces poignées, elles me semblent vraiment très efficace.
j ai acheté des poignées chauffantes chez ktm aujourd hui et c est le modèle a trois position sans diode ??????
Finalement, j'ai la faineantise de les monter, donc je les vends 30€ port compris.
J'ai juste ouvert le paquet, mais je n'ai rien utilisé, donc c'est tout neuf.
J'en ai eu pour noël, des xentech, je pensais faire une dérivation sur l'allume cigare. Vous les avez branchez où les votre ?
Tom- Nombre de messages : 123
Moto : 1290 adventure S
Pas très bon l'allume cigare car c'est un + permanent, donc si tu oublis d'arreter les poignées quand tu arretes le moteur tu vides la batterie.
Par contre l'adventure est pré-cablée pour les poignées, tu trouvera les fils derriere le phare.
thierry2- Nombre de messages : 145
Moto : Multiple KTM, Yam 500 SR, MotobecaneAV 92 !!!....
Super merci.
1) J'ai des oxford a velcros demontables a volonte, c'est on tres chaud ou off...
2) Sur ma v.strom j'avais des saito2 avec 2 vitesses. La 1ere bof la 2 bien et une 3 de demarrage tres chaude.
3) Et depuis une semaine, les ktm a 4 vitesses, la en 3eme vitesse c' est nickel, et la 4eme pouf demarrer apres seulement deux minutes cest deja bien chaud!
En fait, ce sont mes meilleures testees!
A 70€ en gros c cher mais bien moins que des bm triumph ou autres yam en option!
De plus avec le faisceau double pour autres accessoires, les poignees pas trop rigides,support de platine, il y a rien a redire si. Bravo!
Gaz au chaud+ protege mains et manchons = tip top!
Comme Keker, j'ai des poignées Velcro.
Ça chauffe très fort... il faut pas hésiter à mettre l'interrupteur porche de la main.
Elle ont déjà fait 3 motos, et l’intérêt c'est qu'a partir du mois de Mars direct dans le placard.
Sur la KT je les aient montées sur l'acc2 ce qui permet de ne pas les laisser allumées ou qu'un petit malin les allument.
Moto : ADV 990
Intéressant.
Pour ma part, mes gants chauffants mes satisfont pleinement mais ça peut intéresser des potes surtout si vos couvre poignées chauffantes sont les même que celles-ci ? 35 € c'est vraiment pas cher.
La prise acc2, elle traine dans la tête de fourche ou c'est une fiche qui est relié à quelque chose déjà ? parce que la photo est un peu lointaine.
Exact c'est bien celle-ci et à ce prix faut pas se priver.
Moto : ADV 990
Tom a écrit:La prise acc2, elle traine dans la tête de fourche ou c'est une fiche qui est relié à quelque chose déjà ? parce que la photo est un peu lointaine.
Je démonte demain donc si quelqu'un à la réponse, ca m'arrangerait. MErki.
Ça doit être deux fils maintenus ensemble par un petit collier en plastique type "tyraps" chacun avec une cosse ronde isolé, si je ne me trompe pas il y aura une petite étiquette accrochée sur laquelle sera écrit l'inscription "ACC2"
» [froid] gants et poignées chauffantes
» Poignées chauffantes 701
» Poignées chauffantes, tiédes...
» poignees chauffantes mode ete ....
» Problème poignées chauffantes ne s'allument pas.
Page 1 sur 3
