bruit bizarre
greg73
bruit bizarre
bonjour à tous,
voilà quand je coupe les gaz( en 1ere, 2nde, et 3eme) et je laisse descendre le régime vers 3000 tours j'entend un bruit bizarre "grrrrrrrrrr" et c'est juste au niveau des 3000 tours et lorsque je debraye il disparait( en mécanique je suis nul). Si vous avez des avis je suis preneur.
merci. (d'aprés un mécano c'est normal, mais bon...)
greg73- Nombre de messages : 62
Moto : Ktm 1190 Adventure R Full
Re: bruit bizarre
Il te faut déterminer l'origine du bruit, ça pourrait être la chaine qui frotte sur le patin ?
Cherche un peu pour localiser, c'est souvent des petites conneries comme ça qui font ch... leur monde !
En tout cas ça vient sûrement de la transmission (boite, embrayage, chaine....).
à force de chercher tu vas trouver...
Re: bruit bizarre
j'entend ce bruit devant sous le vide poche ou vers le radiateur
Re: bruit bizarre
vibration dans boite à air, radiateur qui est mal fixé, carénage baladeur etc...
finalement j'ai changé d'idée, tu vois par rapport à ma première impression !!!
Un truc pour trouver les origines des vibrations : tu tapotes avec ton poing un peu partout, si ça vibre, tu devrais trouver l'origine plus facilement qu'en roulant !!!
ça me rappelle un gars qui était venu dans un garage suite à un bruit bizarre sous son capot : le mécano a cherché partout puis un peu lassé de chercher il fiche une tape sur le pare-choc AR en disant "encore une merde de renault !!!!" (agent citroën) et là un bzzzz se fait entendre à l'AV, c'était le fichu cache insono moteur qui avait une patte de fixation cassé (l'huile ça bouffe certains plastiques)!!!
Bref tout ça pour dire que les phénomènes vibratoires sont souvent imprévisibles !
Re: bruit bizarre
ça vibre pas c'est un bruit tjs au même régime le truc bizarre c'est dés que débraye il n'y a plus ce bruit!
Re: bruit bizarre
J'ai eu exactement les mêmes symptômes que toi, un "vrombissement" qui provient de l'avant vers les 3000Rpm.
Après de minutieuses recherches, il s'est averé que c'est la bulle qui vibre pile vers les 3000 tours. Si tu débrayes évidemment plus de vibration. Ca doit être juste la bonne fréquence pour la faire vibrer et si elle est un peu dévissée ça s'entend clairement.
Essaie en roulant de tenir fermement la bulle, tu verras, plus de bruit
Moto : V-Twin des USA!
Re: bruit bizarre
merci geek si tu as eut le meme probléme( je me
sentais un peu seul) tu me rassures je vais vite voir la bulle
je vais mieux dormir
Re: bruit bizarre
A voir si c'est bien la bulle chez toi aussi...
Tiens-nous au courant
Re: bruit bizarre
j'ai aussi un son changeant ( et donc moins de vibrations) quand je serre ma poignée de gauche...
Il faut que nos druides mécanos nous disent (pour pas mourir idiot, mais c'est pas encore ça qui va t'aider ...) ce qu'est ce principe du "son" qui change quand on débraye...
Après le truc de geek, le mien, assez neuneu; moto sur la centrale, moteur tournant,donne du gaz progressivement et cherche le son qui te dérange...
Après, tu démontes (pas trop quand même...)
bruit bizare
Bonjour la troupe, je confirme les dires de Geek, j'ai même démonté la boîte à air avec l'impression que ça venait de là...sachant maintenant que cela vient de la bulle, cela ne me dérange plus vraiment! Il fait beau dans les Alpes c'est la meilleure période pour partir avec nos belles, alors bonnes routes à tous!
Pierre-Yves (Le Suisse)- Nombre de messages : 26
Moto : Adventure 990 / 2009
Re: bruit bizarre
Même chose que Geek.
J'ai cette vibration qui semblait venir de l'avant de la moto (entre la boite à air et la bulle). Cette vibration se fait plus facilement entendre quand la température est au dessus de 10°C. En dessous, ça le fait moins.
En tripotant un peu partout en roulant au régime ou ça le fait bien, j'ai moi aussi détecté que la vibration se fait entre la bulle et le plastique du tableau de bord. Il suffit de contraindre légèrement l'un des 2 pour que ça ne le fasse plus.
Cherche encore un peu et toi aussi tu devrais trouver et être rassuré.
Moto : Adventure 950 S 2004
Re: bruit bizarre
merci , j'ai essayé ce matin( ça caillle!!) et en effet c'est ça. Vous êtes tous bien sympa et merci mille fois
Re: bruit bizarre
Cool, content pour toi que ce ne soit que ça
Re: bruit bizarre
Bizarre autant qu'étrange ce phénomène !!!???
j'ai mis un joint mousse entre la bulle et le tableau de bord pour une raison esthétique et premier lieu et pratique en second, avec ce joint la merde ne passe plus derrière et en plus c'est plus facile à nettoyer. Maintenant j'apprends que ça m'aura éviter une vilaine vibration !!!
Merci pour cette info qui, je pense, aura donné du fil à retordre à certains d'entre nous
