Fermeture à clef boite à fusible
Parmi vous quelqu'un aurait-il déjà bricolé une fermeture à clef en lieu et place de la vis zeus ????
Je sais qu'il existe des truc chez touratec mais vu le prix ça me fait un peu peur...
De plus je voudrais garder la trappe intacte sans tout bousiller !
Je voudrais aussi conserver le maximum de place dans ce petit endroit car j'y planque parfois mon GPS et autres babioles.
Re: Fermeture à clef boite à fusible
la solution ici ???
le barillet paillette des boites aux lettres : http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?idLSPub=1148024025&renderall=on&zone=zonecatalogue#10
Sans percer c'est impossible, et à ta place j'éviterais d'y laisser des objets de valeur, un simple effet de levier et la trappe en plastoc saute extrêmement facilement, même avec une serrure.
Moto : V-Twin des USA!
Oui c'est tjr violable mais avec une serrure je pense que ça dissuade les sans gène-curieux d'ouvrir la trappe et de bricoler dedans (la boite à fusible par ex, c'est tentant d'y retirer les fusibles pour faire chier...)
Je vois effectivement qu'il n'y a pas d'autre choix que de percer !
Tant pis je vais tenter le truc mais pas droit à l'erreur.
bonjour
je n'ai pas preçé simplement installer une petite serrure recuperée sur un bloc tiroir de bureau donc pas de reference constructeur si çe n'ai la marque de la clé RONIS .Il faut juste modifier la palette.je ferais des photos ce week.il est bien evident qu'u coup de tournevis suffit pour ouvrir la trappe mais bon ça peu faire illusion si le malfaiteur n'est pas trés motivé .
ça y est c'est fait ma modif avec barillet paillette (c'est quoi ce nom ???) piqué sur une boite électrique de vieille machine outil.
ça marche pas trop mal même si c'est un peu bricolage du dimanche...
dommage que la serrure soit un chouia de travers et qu'elle ne soit pas étanche !!! (mettre un cache ?)
bon pas trop mécontent de moi quand même car j'ai dû repercer le barillet pour mettre une vis qui doit tenir la patte de fermeture car elle était sertie dans le mauvais sens.
faudra que je fasse une tite tofo si ça vous intéresse !??
voilà ce que j'ai fait :
https://2img.net/r/ihimizer/img810/1088/boitefusibleclef.jpg
à fignoler dans la découpe (vue intérieure)
Pour curieux qui se demandent ce que c'est que la prise : c'est pour le GPS au format 12V car pas moyen d'en mettre une normale sur le tableau de bord (ce qu'on voit c'est la prise pour raccorder la prise femelle 12V, j'ai fait démontable pour bricoler).
ma solution a moi
une sacoche de reservoir toujour dessus
Moto : 990ADV 2011
serrure à palette de tiroir de bureau .marque RONIS
Uploaded with ImageShack.us
ah ben oui il n'y avait qu'un trou à faire, c'était moins compliqué que ma bidouille et en plus on peut refermer provisoirement sans verrouiller alors que mon truc oblige à sortir la clef !
bah c'est fait maintenant...
» Boite a fusible LC8 Adv
» Etanchéité de la boite à fusible
» Question sur intérrupteur boite fusible
» remplacement des bougies
» clé cassée
» clé cassée
