clé cassée
clé cassée
Message  denis93 le Lun 31 Aoû 2009, 10:12
bonjour ! 3000 kms depuis l'achat il y a 1 mois et demi et jusque là pas trop de problème avec ma 950 de 2004. le liquide de refroidissement qui disparait, résolu avec une bonne purge, l'huile moteur qui disparait mais le niveau varie tout le temps... quelques fuites d'huile au niveau moteur (suintement donc on touche pas) et .... la clé cassée en deux. je m'en suis même pas rendu compte. c'est quand j ai ressorti la clé du contacteur que je me suis aperçu qu'elle était cassée à la moitié. l'autre moitié est restée dedans. je peux rouler avec en mettant ma demi clé puis en l'enlevant pour rouler. j'éteins le moteur avec le coupe circuit et ca marche mais.. quelqu'un a déjà démonté le contacteur , ca n'a pas l'air démontable.
sinon j'avais pensé à mettre un mini point de cyano gel sur ma moitie de cle pour essayer d'atteindre l'autre moitie sans tout bloquer. d'autres idées d'adventuriers malins ???
avatar
Nombre de messages : 476
Moto : 990 R 2011
Re: clé cassée
Message  olive le Lun 31 Aoû 2009, 12:59
oui c'est simple tu retoures ta moto et secoue la trés fort la clé va tomber lol!
tréves de plaisanterie, démonter le barillet me semble mission impossible ou trés compliquée, la cyano me parait une bonne solution
sinon tu en es pour tout changer Neutral
avatar
olive
Nombre de messages : 314
Moto : ktm 1290 superduke r
Re: clé cassée
Message  Invité le Lun 31 Aoû 2009, 13:09
pour ma part , un aspirateur à sac ou sans sac fera l affaire pour retirer le bout de cle
j ai deja pratique , ca marche tres bien
a +
Re: clé cassée
Message  X@v le Lun 31 Aoû 2009, 17:44
Les serruriers utilisent 2 aiguilles pour retirer un morceau de clé cassé. C'est sans doute un coup à prendre, mais tu peux essayer ça ne coute rien Wink
Dans le pire des cas, tu vas en voir un, il te fera ça en quelques secondes et ne devrait pas te prendre bien cher.
PS : le Neiman est monté avec des vis autocassantes, donc, la tête qui reste en place est... ronde pale
avatar
Nombre de messages : 1663
Moto : Adventure 950S 2004 "RR"
Re: clé cassée
Message  denis93 le Lun 31 Aoû 2009, 23:13
merci à tous ¡ je vais tenter le coup des aiguilles, l'aspirateur j'ai peur de ne pas avoir le bon matériel. pour la glue et après avoir regarder la clé, c'est quand même peu probable que ca marche sans bloquer tout le barillet.
je me doutais bien que le neiman était indémontable mais je pensais que c était riveté... je serai curieux de connaitre le prix d'un barillet + MO chez ktm...
avatar
Moto : 990 R 2011
Contacteur
Message  michelsff le Mar 01 Sep 2009, 08:01
je profite de ce post pour vous dire que moi,ma clef accroche un peu ds le barillet depuis un an et demi environ.D'autre part la partie en alu entourant la partie rouge est un peu tordue:sous garantie,mon conc n'a pas voulu l'a changé car il fallait changer tout le neiman.
Enfin est-ce possible de monter le système à clef codée de la 2009 avec le capot de vide-poche?
michelsff
Nombre de messages : 102
Re: clé cassée
Message  jouster le Mer 02 Sep 2009, 17:05
Le capot vide poche, oui, mais c'est un ensemble
Pour le Neyman 2009 et sa clef Codée, je suis quasi certains qu'il y a eut
une refonte massive du faisceau électrique Neutral
avatar
Nombre de messages : 4204
Clef codée Cassée !!
Message  jouster le Dim 13 Juin 2010, 21:05
Hello Wink
Pendant mes préparatifs pour la Rando TT RB18 & 19 (à 5 jours du départ), en déverrouillant la selle, la clef m'est resté dans les mains affraid ...
Pas toute la clef Shocked .... Juste une moitié Sad Sad
Je passe sur le fait que partir loin de chez moi sans aucun double ne m'a pas enchanté What a Face
Bref, mon principal soucis à ce moment là à été de rendre de nouveau fonctionnel ce fameux barillet .....
et pour ça il faut enlever le morceau qui reste dedans...
après démontage du flanc latéral, on accède au mécanisme :
Deux vis de fixations et deux câbles à retirer et on peut faire le reste tranquillement au chaud dans la maison Razz
Ensuite, on peut démonter le barillet du mécanisme qui actionne les cables
deux vis de plus
On retire ensuite le barillet et avec aiguille, trombone et ...beaucoup de patience on peut arriver à extraire le bout de clef clown
On peut remonter l'ensemble et l'installer sur la moto
Inutile de préciser que j'ai bien aspergé l'ensemble de WD40 geek
et que depuis, régulièrement j'en remet un petit peut Wink
Je précise que je n'ai pas particulièrement forcé pour que ça m'arrive même su je reconnais que la serrure était devenue un peut rétive geek
Dernière précision ...... Depuis les modèles 2009, les clefs sont codées ....
Donc, on ne peut pas se faire faire un double dans un "clef minute" !!!
et le prix de cette clef est de ......77.55 €uros HT Shocked Shocked Shocked ce qui donne 97.15 €uros TTC Suspect affraid affraid
Donc, un petit investissement dans du WD40 n'est pas superflu lol!
avatar
Message  Invité le Mar 15 Juin 2010, 09:31
Laughing Merci Jouster pour le conseil, mieux vaut prévenir que de lâcher près de cent euros pour une clé !!! Crying or Very sad
Re: clé cassée
Message  denis93 le Mar 15 Juin 2010, 11:55
j'ajouterai que j'avais ouvert un post à ce sujet car j'ai moi aussi j'ai cassé ma clé mais dans le barillet de contact (je n'ai toujours pas compris comment d'ailleurs). Malheureusement celui ci est monté avec des vis autocassantes et ne peut donc pas être démonté.
on m'avait proposé pas mal de techniques pour extraire la clé mais aucune n'a fonctionné et je n'ai pas osé testé le coup de la glue sur la clé.
je roule donc sans clé.
avatar
Moto : 990 R 2011
Re: clé cassée
Message  denis93 le Dim 11 Juil 2010, 22:30
bonsoir,
j'ai enfin réussi à sortir ma clé à l'occasion du changement de mes joints spis. il "suffit" de démonter le té de fourche supérieur puis de démonter le contacteur ( 2 vis).
ensuite on décolle la petite plaque qui cache le neiman ( avec un tournevis plat)
on continue en enlevant le mécanisme du neiman ( 3 pièces mobiles) et on atteint le barillet.
là il faut enfoncer la clenche ( visible sous le barillet) montée sur ressort pour sortir le barillet.
enfin il reste à sortir le bout de clé via les 2 trous extérieurs du barillet.
ensuite plus qu'à tout remonter dans l'autre sens.
j'ai pris quelques photos si çà en intéresse certains.
avatar
Moto : 990 R 2011
Re: clé cassée
Message  jouster le Dim 11 Juil 2010, 22:44
Merci pour la procédure Wink et bienvenue au club de ceux qui y sont arrivé lol!
avatar
Re: clé cassée
Message  Dentoc le Mer 14 Juil 2010, 11:58
Bin bravo alors !!
En tout cas, cela fera plus sérieux d'avoir une clef pour votre voyage au Maroc !
Very Happy
avatar
Dentoc
Nombre de messages : 926
Re: clé cassée
Message  olive le Mar 07 Aoû 2012, 21:57
je déterre le post
il m'est arrivé la meme chose enfin dans la serrure de selle la clé s'est cassée en deux !
le probleme c'est que celle ci est codée chez ktm c'est 3 plus de 300 euros pour en refaire une !!! affraid
si quelqu'un a une solution pour la refaire, suis preneur
ps: c'est pas de bol juste au moment de la vendre Crying or Very sad
avatar
olive
Re: clé cassée
Message  laurent73 le Dim 30 Sep 2018, 13:11
C est mon tour...
On a fait 9 ans et 96 000 km avec une clé... la semaine dernière, je me dis qu' il faudrait quand même utiliser le double.... et ben mauvaise idée, elle n a pas tenuplus d une semaine et un we des chamois partiellement gâché
Heureusement elle a cassée dans la serrure de selle et j ai pu récupérer le morceau...
avatar
Nombre de messages : 7057
Re: clé cassée
Message  laurent73 le Lun 01 Oct 2018, 17:46
La solution pas chère, car la clé est à plus de 100€ chez KTM, consiste à vous faire refaire une clé classique sans la puce et de garder le bout de clé cassée sur le même porte clé, ça fonctionne nickel pour 8€ 50 :super:
avatar
Re: clé cassée
Message  amaury le Lun 01 Oct 2018, 20:56
J ai appris la bien mauvaise aventure .... désolé pour toi Laurent . quel connerie .... pale je vais faire un double des cet semaine .
avatar
amaury
Nombre de messages : 528
Re: clé cassée
