demontage du réservoir
Bonjour tout le monde.
Je suis a la recherche d'un tutoriel pour démonter le reservoir, question d'éviter de mettre de l'essence partout en cherchant ou se trouve le robinet par exemple. Rien trouvé dans la fonction recherche qui reponde a mon besoin, mais je mets tout de meme ce lien si ca peut servir a qq1
https://ktmadventure.motards.net/technique-mecanique-f1/index-des-rubriques-table-des-matieres-t1026.htm#9685
Re: demontage du réservoir
au secour, comment faire pour tomber le reservoir droit sans en foutre partout????? j'ai mis le robinet sur off, mais avec l'appel d'air, ca degouline de la trappe et des deux sorties coudées...
apres +/- 3 litres d'essence, j'ai trouvé les vises pour fermer les reservoirs... sur les deux reservoirs...
Zibou a écrit:apres +/- 3 litres d'essence, j'ai trouvé les vises pour fermer les reservoirs... sur les deux reservoirs...
trop tard......
oui, il faut fermer les deux petits robinets à la base des reservoir avant de retirer l'ensemble.
sur les 950, il y aussi le robinet principal d'alimentation de la pompe à gauche + le fil de la sonde de niveau bas à retirer (et encore les évents de reservoir qui reste dans les flancs supérieurs))
attention, au remontage, les durits des évents de reservoir (en haut, donc) doivent être retendue au maximum afin quelle ne pincent pas au remontage.
si elle pince, la mise à l'air est impossible et le niveau du reservoir nde descend plus
a++
» Démontage Réservoir
» réservoir arr origine
» démontage alarme ktm
» Démontage selecteur
» Démontage des réservoirs
