Autonomie carburant 690 enduro avec Aqualine
Petite info à l'intention des utilisateurs de l'aqualine :
Avec les 12 litres d'origine + les 14 litres de l'aqualine , on devrait arriver à faire 450 bornes .
Le contacteur de réserve étant situé (logiquement ) dans le réservoir d'origine , celui ci ne tient pas compte de la quantité de carburant restant dans l'aqualine.
Et bien , j'ai testé le nombre de kilomètres que l'on a la possibilité de faire sans encombre avec le voyant réserve allumé : 51 kms , donc quasiment la même quantité que sans l'aqualine car j'ai désamorcé (en descente) puis réamorcé , en effet le niveau étant tellement bas dans l'aqualine aussi que l'alim. en direction de la pompe à essence par les durites rajoutées est aléatoire , en fonction des montées , descentes ..............
Re: Autonomie carburant 690 enduro avec Aqualine
Merci de l'info mais ce n'est pas le souvenir que j'avais.
Avec les vases communiquants il me semblait qu'il restait de l'essence aussi dans le reservoir aqualine lorsque le voyant s'allumé, même si il est plus haut.
Peut être à vérifier sur plusieurs pleins, les vases communiquant avec la pompe et les durites ne donnent peut être pas toujours les mêmes phénomènes.
Moto : 690 Enduro
Teträm a écrit:Peut être à vérifier sur plusieurs pleins, les vases communiquant avec la pompe et les durites ne donnent peut être pas toujours les mêmes phénomènes.
Très juste , la réserve , je l'ai consommée très rapidement à rythme soutenu sur voie rapide pensant que j'étais large en carburant et j'ai désamorcé en longue descente , donc le carburant dans l'aqualine plutôt vers l'avant alors les durites ont certainement dû avaler de l'air ???
Question; comment "les vases communiquants" peuvent fonctionner dans ce montage car pour que l'essence contenu dans l"aqualine puisse descendre dans le réservoir d'origine, il faudrait que l'air qu'il contient puisse s'échapper par le haut... hors il y a bien un clapet qui laisse passer l'air dans le réservoir mais pas l'inverse...
Steven a écrit:Question; comment "les vases communiquants" peuvent fonctionner dans ce montage car pour que l'essence contenu dans l"aqualine puisse descendre dans le réservoir d'origine, il faudrait que l'air qu'il contient puisse s'échapper par le haut... hors il y a bien un clapet qui laisse passer l'air dans le réservoir mais pas l'inverse...
J'ai du mal à comprendre, pour moi tous les reservoirs peuvent échanger de l'air avec l'extérieur dans les deux sens par les bouchons. Quand il y une serrure le contact est dans le bouchon sinon pour les enduros il y a carrement une durite qui sort du bouchon.
Par contre celon les diametres des durites et si il y a des bulles d'air cela peut perturbé.
Moto : 690 Enduro
Sur le bouchon acerbis ou aqualine , il n'y a pas de clapet , ou si il y en a 1 , il ne réagit qu'au liquide ?? l'air rentre et sort à sa guise comme sur beaucoup de machines ( mon ancien XR ) mais sur certaines machines il y a un clapet d'installé sur la durite extérieure , alors est-ce pour les bécannes de cross , je ne sais pas ???
En TT c'est souvent un clapet d'aspiration (il laisse passer l'air de l'extérieur vers l'intérieur du réservoir et empêche l'essence de s'échapper lorsque la moto est couchée) mais un clapet de refoulementmacbernick a écrit:Steven a écrit:Question; comment "les vases communiquants" peuvent fonctionner dans ce montage car pour que l'essence contenu dans l"aqualine puisse descendre dans le réservoir d'origine, il faudrait que l'air qu'il contient puisse s'échapper par le haut... hors il y a bien un clapet qui laisse passer l'air dans le réservoir mais pas l'inverse...
Clapet d'aspiration pour que l'air prenne la place de l'essence à mesure qu'elle descend, et au remplissage du réservoir l'air s'échappe parceque le bouchon est ouvert...
Il y a (peut-être) un clapet de surpression (lorsque le réservoir est au soleil et que l'essence se dilate) maisje ne suis pas sûr que la simple et faible pression de la différence de hauteur d'essence d'un réservoir à l'autre permette de faire ouvrir cet éventuel clapet
Test réalisé il y a qqs temps pour vérifier la contenance de l'aqualine :
Réservoir arrière quasi vide , 14 litres dans l'aqualine avec robinet intercom fermé , puis ouverture de ce robinet et équilibrage des hauteurs assez rapide entre les 2 réservoirs , donc à priori pas de soucis de surpression dans le réservoir d'origine (c'est un bouchon touratech)
Je pense plutôt qu'en fond de réservoir les mouvements de la moto me font déjauger les durites d'intercommunication avec la cavité de pompe à essence , ce qui me mettrait de l'air dans cette cavité
A part çà , bon week end
Je viens de remonter l'aqualine en préparation d'un raid fin mai et j'ai mis 26,7 littres d'essence
10,7 à l'arriere
16 l dans l'aqualine
Plus de 500 km d'autonomie
Je fais un test de reserve pour voir..
Par rapport à mon utilisation il est trop gros, quelqu'un serait interressé par ce reservoir ?
Pour info c'est celui là en orange:
http://www.touratech.com/shops/001/product_info.php?cPath=5_63_468&products_id=6640
10,7 à l'arriere
Moto : 690 Enduro
Teträm, je t'ai envoyé un MP.
Pour info j'en suis à 440 km et par encore sur la réserve...
Tu dois avoir raison mac (tu permets que je t'appel mac ), guère plus de reserve...
A suivre, dès que le voyant s'allume je fais le plein...
Moto : 690 Enduro
» Course enduro starvation 24h avec des LC8
» Nouveau membre avec ma 690 Enduro R 2014
» QQ1 a déjà monté une bavette arrière d'enduro?
» Quelle carburant pour les KTM ?
» Mon avis sur les réservoirs Aqualine 45L
