compresseur 12 v
+24
KTMVox
bertrand
Francois
dafi
Xavier
lakano
dakar
Teträm
28 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
compresseur 12 v
étant un peu feignant et sachant que j'ai de la place sous la selle de la 950, je voulais savoir si vous aviez déjà testé les mini compresseurs. sur advriders ils parlent du slime et du cycle pump mais je n'ai sais pas trop où les acheter et surtout si l'investissement vaut le coup face à la pompe à main....des retours d'experience ?
Moto : 990 R 2011
Re: compresseur 12 v
J'en ai acheté un pas cher (30euros chez Norauto) il a laché au bout de 2 utilisations.
Du coup j'ai acheté celui que vend Touratech avec mano intégré et j'en suis très très content, mais il est cher...
Acheté chez Naurototo aussi, mais le modèle au dessus de celui d'Aurel avec mano (une 60aine d'Euro).
Fonctionne nikel, recolle un pneu à l'aise. Je suis monté jusqu'à 7bars (un pneu résistant). Mais gaffe à ne pas le brancher via la prise accessoire.
Le fusible 5A ne tient pas ^^. Faut tirer une prise allume cigare avec un 15A.
moi je gonfle à la pompe à vélo, trois fois de suite, et je fonce à la pompe à essence la plus proche... Je sais c'est laborieux mais l'électricité n'a pas la cote avec moi en ce moment ...
'lut
pédrole , tu parles de la pompe a vélo a cartouches d'air j'espere pour toi , parce que la petite pompe a vélo manuel est juste bien pour se crever soi même , mais sans grand résultat final sur le pneu
Moto : Super Adventure 1290 R
En cas de crevaison lors d'une balade une pompe à vélo suffit...c'est sur que c'est pas hyper rapide mais ca dépanne bien, ca prend pas de place et ca pèse rien...
stef67 a écrit:'lut
ben ma copine adore mes avants bras .... donc je continue à pomper !!!
pedrole a écrit:stef67 a écrit:'lut
Cela me rappel des devises shadock:
Je pompe donc je suis
S'il n'y pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème
Il vaut mieux pomper même s'il ne se passe rien
que risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas
La plus grave maladie du cerveau c'est de réfléchir
Je dis des choses tellement intelligentes
que le plus souvent je ne comprends pas ce que je dis.
Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries
que mobiliser sa connerie sur des choses intelligentes
Moto : 690 Enduro
ça me parle tout ça ...
.....l'idéal...est de posséder dans son entourage ...une rousquille catalane très dévoué....avec ses 4 ou 5 cartouches..... ....
je me disais bien qu'il y avait un truc, car je n'ai plus de cartouche dispo ... pour partir sur la hamada ...
....je te fais un petit colis ...avec une spécialité de mon "sud-ouest"....
denis93 a écrit:étant un peu feignant et sachant que j'ai de la place sous la selle de la 950, je voulais savoir si vous aviez déjà testé les mini compresseurs. sur advriders ils parlent du slime et du cycle pump mais je n'ai sais pas trop où les acheter et surtout si l'investissement vaut le coup face à la pompe à main....des retours d'experience ?
J'utilise un petit compresseur qui entre facilement dans le compartiment sous la selle de ma 950. J'ai acheté un modèle peu couteux dans une quincaillerie grande surface et il fonctionne très bien.
Moto : LC8 1290 SAR 2017
re
moi aussi suis adepte du mini compresseur et un peu feignant aussi
donc voila, le mien je sais pas d'ou il vient on me l'a donné
pour le brancher c'est pas compliqué, j'ai installé une broche directement connectée sur la batterie, à celle ci je branche l'autre avec 2 pinces croco.
C'est bien utile pour ne pas tout demonter et ca peu servir à brancher n'importe quel appareil 12v ou tout simplement ponter 2 moto dans les 2 sens
lakano- Nombre de messages : 594
Moto : 640 lc4 adv 2003
j'ai finalement un kit slime moto avec le compresseur, pour 29 € sur pixmania. ca rentre sans probleme sous la selle d'une 950 et ca monte à 3,5 bar relativement rapidement et sans que le compresseur chauffe beaucoup, par contre il vaut mieux démarrer la moto, çà va nettement plus vite
plus qu'à tester si j'arrive à remettre le talon du pneu arrière avec çà et je serai comblé.
(j'ai quand même remplacer le fusible 5 A par un 10 A sur la prise ACC1, histoire de tenir le coup...on verra bien si tout fond !)
Moto : 990 R 2011
pour ceux qui recherche un petit compresseur de qualité et pas chère, il faut se rendre dans un casse auto et demander un compresseur d'Audi, VW, Seat ou Skoda, ça se négocie 30 € en moyenne et le compresseur est de très bonne qualité.
je vous met des photos du modèle à demander (le bleu) car il existe un autre modèle bien plus gros :
sinon on en trouve aussi de très fiable chez Fiat, Alfa Roméo et Lancia, mais le compresseur est beaucoup plus volumineux.
Moto : 990 Adventure 2010
et les cartouches d'air comprimé ?
Moto : 990ADV 2011
tonyalamaison a écrit:pour ceux qui recherche un petit compresseur de qualité et pas chère, il faut se rendre dans un casse auto et demander un compresseur d'Audi, VW, Seat ou Skoda, ça se négocie 30 € en moyenne et le compresseur est de très bonne qualité.
c'est un compresseur de clim' ??
bonne idée !! merci !
Rémi ze ouaibmasteur a écrit:tonyalamaison a écrit:pour ceux qui recherche un petit compresseur de qualité et pas chère, il faut se rendre dans un casse auto et demander un compresseur d'Audi, VW, Seat ou Skoda, ça se négocie 30 € en moyenne et le compresseur est de très bonne qualité.
non pas du tout, les nouvelles voitures avec des jantes de 17 pouces ou plus non pas de roue de secours, alors les fabricants fournissent un mini compresseur de gonflage avec un produit anti-crevaison.
Oui ils sont pas mal mais faites attention a la puissance du bébé, je ne suis pas sur que les batteries de nos belle supporte et surtout ne pas passer par l’allume cigare je n’y connais pas grand-chose en élec. mais je crois que ça va pas le faire…..Les teutonnes ont des faisceaux étudié pour ça.
ah, oui !
je ne voyais pas les images au boulot (c'est bloqué par le firewall sur imageshack et qques autres....)
avec l'image, je comprends mieux !!!
Perso, j'ai pu tester plusieurs fois celui de Touratech : fonctionne très bien. Par prudence, je faisait tourner le moteur pendant le gonflage.... Et pour ceux qui comme moi ont une version S (sans ABS) le compresseur rentre pile poil sois la selle, avec la trousse à outils...
Xavier
Xavier
gonfleur de voyage compact
salut,
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/145221701.htm?ca=22_s
Il me semble que quelqu'un avait ça. C'est du solide ?
J'ai pris un truc comparable avec mano integré et prise allume cigare pour 24 euros dans un centre auto.
Ça marche très bien mais attention, ce n'est pas prévu pour une utilisation intensive de plus de 30 min, au delà, faut attendre 15 min pour laisser le compresseur refroidir.
Il est aussi conseillé d'utiliser le compresseur, moteur démarré pour ne pas vider sa batterie.
3 min pour gonfler un pneu à 2,5.
Bref, c'est bien utile et plus efficace qu'une pompe à main de VTT.
Moto : 950 SE, 690 enduro
C'est du costaud, le mien a fait 7.000 km cette année dans une valise (piste et route). Il a servi une fois pour une crevaison et c'était tellement rapide qu'on s'en souvient pas
Le seul problème est l'encombrement (LBC ou Ebay)
Moto : 1190 R - 660 XTZ
Page 1 sur 3
