Démontage tableau de bord 306
yo,
Ca n'a rien à voir avec la moto mais si quelqu'un peut m'éclairer ça m'aidera beaucoup !
Le bouton-potentiomètre qui permet de régler l'intensité de la ventilation dans ma 306 est en rade. Du coup le chauffage est inutilisable. Je voudrai pas lâcher 200euros à un garage du coup j'aimerai changer la pièce moi même.
Le souci c'est que je vois pas comment on démonter la façade qui entoure les boutons du chauffage...
Ca ressemble à ça (pas ma voiture mais presque), c'est le bouton rond de gauche qu'il faut démonter :
A la seule différence que moi j'ai le post d'origine et que je ne vois pas non plus comment le retirer...
Une idée ? Sans ventilation pour faire circuler l'air chaud dans les tuyaux c'est la galére pour dégivrer le pare-brise
Re: Démontage tableau de bord 306
J'ai trouvé comment virer la façade du tableau de bord, fallait juste forcer un peu, chose que je n'ai pas osé faire (photos pas de moi) :
Maintenant reste à voir comment enlever cet autoradio d'origine, un vrai casse tête
salut aurel
pour chaque autoradio tu dois avoir une garniture autour du poste , soit des petites fentes ou il faut mettre les clés spécial de dans pour l'enlever , maintenant si tu n'as pas les clés il faut voir ce que tu peux mettre pour pouvoir sortir le poste en tirant sur les clés ou autre chose !
j'ai trouvé une discussion sur un forum ou il propose d'utiliser des cuillères .
http://www.auto-evasion.com/forums/viewtopic_13450.html
si ça peut t'aider ?
Moto : Super Adventure 1290 R
» Tableau de bord
» question xenon pour fabrication artisanale!
» éclairage tableau de bord
» Tableau de bord qui s affole
» Dakar : Tableau de Bord 450
