Support déporté de béquille latérale
+31
lemar
guy cassini
MAGOTTEUR
mac
reverfajo
Paul
bartabac
adventurats
Christobal
AT man
35 participants
Page 9 sur 10
Page 9 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Support déporté de béquille latérale
ca y est il est (enfin) posé
et comme j'ai viré le support d'origine j'ai pas pu m'empecher de faire une petite plaque :
merci encore à Aurel et à Paul
.......fallait bien que ça arrive un jour.....et voilà c'est chose faite......par contre je n'ai pas remis le branchement du témoin de béquille.....ça évitera éventuellement une future panne......
Achtung ......... verboten
le témoin de béquille ... c'est nouveau ...
tu as encore décidé de travaillé comme un alors que Paul a donné le meilleur de lui même ...
.....méoni n'avait pas de témoin de béquille sur sa machine......lui !
en montant mon support de béquille, et surtout en regardant la notice, je pouffais un peu en voyant toutes les recommandations sur les couples de serrage et sur le fait qu'il décline toute responsabilité si on ne visse pas bien.
Je me disais "ah, voila bine un document à l'américaine, alors que n'importe quel mecano pas trop mancho connait au pif le couple de serrage à appliquer en fonction de la taille de la vis et des matières"
Ben 5 minutes plus tard, mon porte béquille était en place et 2 minutes plus tard... je cassais, en serrant trop, la vis bizarre sur laquelle est fixée le ressort!
Grrrr... finalement j'aurais mieux fait de ne pas faire le mariole et de serrer au couple prescrit!
Tiens, au fait, au niveau de la vis du faut, entre la plaque et le support de boucle arrière de cadre, la rondelle plate sert a quoi? A rien, non?
au fait, lorsque l'on met l'accessoire mystère, ne peut on pas virer en même temps l'imposante pièce numéro 7?
Moi je l'ai laissé et j'ai passé les fils derriere, ça les empêche de pendre
....elle est à présent dans une boite avec le contacteur de béquille......de suite on se sent plus léger....... ................
+1, j'ai viré la pièce n°7
et bricolé un petit collier pour rattraper la rallonge de contacteur qui pendouillait.
Accessoire mystère monté , pièce n°7 laissée en place , contacteur béquille + cablage fixé dans sabot mais non opérationnel , ça peut juste me servir d'antivol
(je ferai attention au basco pour qu'il n'oublie pas sa béquille et lui fera de même avec moi , un vrai travail d'équipe )
ça va finir au tas c't'affaire !!!!!
Surtout qu'avec l'age avancant on commence un peu à perdre la memoire!!!
Benjoy25 a écrit:Moi je l'ai laissé et j'ai passé les fils derriere, ça les empêche de pendre
Idem pour moi ,et comme ça le boulot est bien propre (n'est ce pas Le Basco )
Moto : 990 Adventure 2006
Les "Vieux" ils ont de la suite dans les idées, et le poids ne nous dérangent pas pour les wheel...!!!!
Vu le travail soigné, le montage fut rapide et sans problème. mais j'étais étonné de la nouvelle place de la béquille (vachement à l'extérieur).
Bref, sur une petite route de la région bien comme je les aime, j'enquille et là, dans une épingle à gauche, çà frotte cher
en parcourant le forum advrider, j'ai pu voir qu'un seconde version de support de béquille était à l'étude...
[url]http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=561313
mac- Nombre de messages : 70
Moto : 950 2004/600xr/600xlr
Vu le travail soigné de cette pièce, aucun problème pour la monter, mais je la trouvait un à l'extérieur.
C'est dans une petite route comme je les aime que cela c'est confirmé.
Bref j'enquillais dans une épingle et là CRRRrrr...
Parcourant le forum d'advrider, je me suis aperçu qu'une deuxième version était à l'étude...
salut mac!
Chez moi, ton message ne s'affichait pas parce qu'il manquait la balise [/url] à la fin. Le revoila donc pour les curieux comme moi....
'm'est avis qu'il faut deja prendre un paquet d'angle et/ou etre super chargé pour en arriver là, non?
mac a écrit:Vu le travail soigné, le montage fut rapide et sans problème. mais j'étais étonné de la nouvelle place de la béquille (vachement à l'extérieur).
merci pour url
Et en effet il faut pencher et j'ai pourtant les réglages sport sur les suspensions
mac a écrit:merci pour url
Le Col d'Espigoulier au dessus de Géménos en mode rase-bitume?
Presque, la montée d'Auriol au Plan d'Aups vers la St Baume.
Pour en revenir au sujet, j'ai envoyé un mail à Joe, le fabricant pour lui conter le désagrément.
Sa réponse :
Mac
I have found that when the chain is adjusted properly that it will not rub, unfortunately in order to keep it as close to the bike as possible there is very little room for error with this adjustment.
If the chain is a little loose then there is the chance that it will rub when the suspension is at it's highest travel or on rough roads.
As for the new version that I am looking into making, the material that is at the rear of the bracket will not be there due to the integrated kickstand. But as of right now, there has not been a decision to make this new version.
Sorry for the trouble.
Take care,
Joe
Mon anglais étant assez léger, nous ne nous sommes pas compris, je lui parlais de béquille, il me parlait de support de béquille.
Je lui ai précisé le sujet en m'étonnant qu'il n'y ai pas eu d'essai avec une chaine usagée, ni sur route. J'ai terminé mon mail en lui signifiant l'espoir d'une seconde version sur la base du support de béquille modifié...
Sa réponse :
Mac
Take care,
Joe
J'aurai pu vous mettre la traduction non ?
Et bien la voici :
J'ai constaté que lorsque la chaîne est correctement réglé qu'il ne sera pas frotter, malheureusement, dans le but de le tenir aussi près de la salle de vélos possible, il ya très peu d'erreur avec cet ajustement.
Si la chaîne est un peu en vrac, puis il ya la chance qu'il y frotter lorsque la suspension est à son plus haut Voyage ou sur des pistes défoncées.
Quant à la nouvelle version que je suis à la recherche dans les décisions, le matériel qui est à l'arrière de la console ne sera pas là en raison de la béquille intégrée. Mais dès maintenant, il n'y a pas eu de décision de faire de cette nouvelle version.
Désolé pour le dérangement.
Prendre soin de,
Joe
Et bien la voici :
Prendre soin de,
Joe
mac a écrit:
...malheureusement, dans le but de le tenir aussi près de la selle de vélos possible, il ya très peu d'erreur avec cet ajustement ...
Joe
Il n'a pas compris que tu l'avais monté sur une MOTO ?
Moto : adv 950 2004
Ahhhh la translation google ....
Je fais un petit déterrage pour savoir si il y en à d'autres qui, comme moi, sont interessé par une deuxième commande groupée ?
Car à l'époque de la précédente commande je n'ai pas pu suivre le post et je regrette...
Par la même occasion savoir si d'autre aventuriers font frotter la béquille ?
Ou juste ceux qui on oublié de rebrancher leur cerveau ?
Si j'ai bien lu il faudrait qu'on soit une dizaine... avis aux intéressés.
Moto : KTM ADV 990 2007
je revends le mien, complet avec sa visserie si cela intéresse quelqu'un,
me contacter par MP
me contacter par MP
» 2° CDE groupée support béquille latérale Weld 86
» Support pour béquille latérale
» CDE groupée support béquille latérale
» CDE groupée support béquille latérale WELD 86
» de la béquille latérale
Page 9 sur 10
