Pompe à esence
Pompe à esence
Suite à une panne sur autoroute la semaine dernière, la moto c'est arrêté en roulant, impossible de la faire redémarrer, et donc elle a fini sur la dépanneuse....galère...
La voila maintenant de retour chez moi, et après qq recherche , la pompe à essenc n'est pas alimentée. la masse est ok, fusible ok, relais ok.
Continuitée entre relais et boitier ECU ok, mais pas de commande en sortie ECU...
Est-ce qui il quelque chose qui donne une info à l'ECU pour l'alim de la pompe? sinon L'ECU est HS... $$$$$$$
J'en profite pour monter une pompe FACET,(vu dans http://www.ktm950.info/how/fuel_pump/facet_40105/facet_40105.html), quelqu'un d'entre vous l'a peut-être éja fait?
» joint de culasse!!!!
» Pompe à eau ?
» Pneu Continental TKC80 ou Heidenau K60 scout?
» Pompe à essence sur 690 enduro pour info
» Pompe à eau ?
