qqn à déjà fait une vidange du circuit d'eau ?
+5
bertrand
9 participants
Je m'y colle ce week end, mais j'aimerais autant savoir si qqn avait décelé des pièges à éviter ...
Je vais déjà me pencher sur la question de la surrélever ( faut une sacrée bordure quand même ...)
Re: qqn à déjà fait une vidange du circuit d'eau ?
pedrole a écrit:Je m'y colle ce week end, mais j'aimerais autant savoir si qqn avait décelé des pièges à éviter ...
moi, m'sieur....
pas de difficultés particulières.
rince ton circuit à l'eau claire
prévois peu-être des joints cuivre neuf pour les vis de purge, au cas où.
vois le sujet sur le liquide de refroidissement : notamment avec l'additif motul, ça me semble être une bonne idée
Si tu attache la centrale à la roue avant avec une sangle pour elle sûr qu'elle se replie pas, tu peux retirer la roue arrière et faire basculer la moto sur le bras oscillant, ça léve déjà pas mal l'avant.
rhôôô, dieux que vous êtes malins par ici !!
Merci les gars; je ferai des photos promis !!!
Moi j'ai fait aussi, sans surélever l'avant.
J'ai simplement bien purgé en bas pour laisser monter l'air, et j'ai vérifié l'appoint régulièrement.
Le liquide était passé jaune avec du dépot sombre.
Pour les joints cuivre tu peux aussi les recuire avec une lampe à gaz, quand ils sont rouge cerise, un coup dans l'eau, pscchhht et remonte le tout.
Je préfère recuire tant que c'est possible.
aurel a écrit:Si tu attache la centrale à la roue avant avec une sangle pour elle sûr qu'elle se replie pas, tu peux retirer la roue arrière et faire basculer la moto sur le bras oscillant, ça léve déjà pas mal l'avant.
Pour donner un peu plus de crédibilité à Aurel je joints une photo de ma moto surélevé de 50cm, j'ai rajouté une épaisseur de cale d'au moins 5cm sous la béquille centrale et une cale sous le bras oscillant pour éviter qu'il ne pose sur le sol béton, plus ce que j'avais sous la main pour caler la roue avant.
sinon je me suis aperçu qu'un coin du bocal était tres maléable en pressant avec l'ongle, d'ou peut etre future fuite
Belle figure , j'ai la même à faire cette semaine
C'est la première que je vois en welling sans roue arr!!!!! bon je sors!
josé- Nombre de messages : 341
Moto : 701 enduro
Oui j'ai fais la manip cet été, ce n'est pas facile vu le poids du bestiau !!!
J'ai rincé à l'eau également pour avoir un circuit au plus propre.
Pour ce qui est de la purge c'est pas facile du tout car il faut pencher la moto dans tous les sens pour décoincer la bulle dans ce circuit compliqué (et encore ma version est plus simple car je n'ai même pas de réchauffeur de carbu !).
Surélever la roue AV de 50cm n'a pas été une mince affaire vu le poids de la bête, je me suis aidé d'une rampe.
J'ai démarré la moto un petit peu à chaque purge pour virer l'air résiduel et je peux dire qu'il y en a pas mal dans le circuit.
Depuis j'ai fais un bon 1000, je n'ai rien ajouté, tant mieux ça prouve que j'ai bien bossé.
La surélévation de la roue est préconisée par KTM pour éviter les points chauds lors du démarrage.
La vérification du niveau après purge doit se faire après déclenchement et arrêt du ventillo puis refroidissement.
J'ai mis le liquide motorex préconisé et vendu par Wolff.
voilà à ton tour !
voilà à ton tour !
pour les mécanos voici les manuels intéressants :
http://www.ktmmania.net/technique-f1/manuels-utilisateurs-t31.htm
j'espère que vous pourrez les télécharger !
Benjoy25 a écrit:aurel a écrit:Si tu attache la centrale à la roue avant avec une sangle pour elle sûr qu'elle se replie pas, tu peux retirer la roue arrière et faire basculer la moto sur le bras oscillant, ça léve déjà pas mal l'avant.
Salut benjoy25,
En effet belle figure que tu nous proposes , la mienne est en partie déniapée aussi comme on dit chez nous !
Je viens d'aller " palper'" le réservoir d'expansion dans les coins , le mien est bien rigide de partout .
Bonne continuation
Bien rigide... non mais quel vantard celui là !!!!!
» Vidange circuit freinage
» Ca vous a déjà fait ça??? ça pète...
» Circuit qu'est ce qui racle en premier ?
» Problème circuit de refoidissement
» circuit electrique LC8 2011
