que pensez vous de cette moto pour débuter l'enduro
+6
bidibulll
frantz
10 participants
salut a tous
je suis a la recherche depuis un certains temps d'un enduro , et j'ai vu cette petite annonce donc je souhaiterais avoir quelques conseils pour savoir si cette moto est bien pour débuter ou pas , sachant que je n'y connais strictement rien en mécanique et que le but est aussi de s'y mettre , mais pas après chaque sortie non plus .
n'est-ce pas trop fragile un 2 temps ?
d'avance merci
http://www.leboncoin.fr/vi/54769506.htm?ca=15_s
il y a juste 2 petites erreur dans l'annonce c'est une 2003 ( pas une 2004 ) et il l'a vend 2000 euros et ( pas 2500 )
d'avance merci
Moto : Super Adventure 1290 R
Re: que pensez vous de cette moto pour débuter l'enduro
Vaudrait mieux pas un 4T plus "souple" ?
C'est la pensée qui me vient à l'esprit comme ça mais j'y connais pas grand chose
aurel a écrit:Vaudrait mieux pas un 4T plus "souple" ?
ah oui, SURTOUT prends un 4 temps !!!!!!!!!!!
j'ai déja essayé une 250EXC : ça ne marche qu'en enroulant du cable !!!
si tu veux commencer en off-road tranquille, choisi un petit 4 temps.
de prime abord, comme ça, je te déconseille de commencer avec des 400/450 EXC : trop puissant
trouve toi plutôt un petit truc genre 250TTR pour juste commencé : si tu vois que accroche, tu pourras alors rapidement passer à qque chose de + conséquent, genre 400EXC (ça peut être très rapide, genre au bout de 6 mois si tu te sens prêt à aller + loin)
avantage : démarreur électrique, suffisamment motirisé pour la balade tranquille, un vrai vélo, léger, ne consomme rien, ne fait pas de bruit.
autre choix possible : l'excellente petite kawa 250/300 klx
éventuellement une XR400
une DR350 avec suspension un peu améliorée va très bien aussi.
mais avec les TTR et KLX tu as de véritable petite moto d'enduro, conçue pour l'off-road.
DR350 j'ai essayé c'est génial pour une initiation !
Facile à prendre en main, un vrai tracteur mais permet aussi d'attaquer si on le souhaite.
aurel a écrit:DR350 j'ai essayé c'est génial pour une initiation !
avec juste de bons ressorts (un peu mou d'origine)
je regrette toujours d'avoir vendu la mienne en 99......
Messieurs, vous oubliez aussi l'excellentissime 400DR. Moderne avec son refroidissment liquide, fiable, pas de conso, évolutive et très performante pour qui sait la manier.
Ca manque juste de personalité, c'est pour ça que je n'en ai pas, mais je connais bien le produit pour essayer régulièrement celle d'un pote depuis 2003, en version piste supermotard ou en version enduro.
Tchussssss
Tchussssss
frantz a écrit:Messieurs, vous oubliez aussi l'excellentissime 400DR. Moderne avec son refroidissment liquide, fiable, pas de conso, évolutive et très performante pour qui sait la manier.
Tchussssss
mille excuses !!!!
mais TOUT A FAIT !!! je plussoie vigoureusement !
Le DRZ400 est une super machine à tout faire
bis bald !
Alors la 300 EXC est plus facile que la 250 EXC, elle est plus coupleuse..moins creuse..et pour un deux temps elle est costaud!! tu casse pas comme ça, par contre ça marche fort, faut garder la tête froide, personnellement en quatre temps a part une 250 ttr je ne voit rien d'autre avec un budget entretien utilisation réparation correct, une casse sur un quatre temps moderne c'est extrêmement cher..attention, une 250 ttr est ultra fiable, sans histoire et idéal pour débuter en enduro..c'est mon avis, je roule en 350 TT de 1991, j'aime bien les anciennes..
merci a vous pour ces conseils
Je suis surpris par les réponses que vous faites :
un 2 tps moins fiable qu'un 4 tps et pas coupleux Un 300 exc moins fatiguante qu'un 250
Les 2tps et les 4tps modernes sont plus fiables que par le passé de manière générale mais il n'y a pas de différence entre les 2 ...
Les différences se font surtout sur le mode d'utilisation, l'entretien et l'agrément de conduite (en fonction de ses goûts, là il faut essayer les deux )
Le 2tps
Avantage : plus facile à emmener en roulage rapide ou/et dans les portions techniques, car bcp moins d'inertie. Les 2tps modernes pourvues que ce ne soit pas des cross endurisées sont souples et même souvent plus facile dans les grimpettes chères qu'un 4 tps. Le moteur 2tps est d'un fonctionnement mécanique beaucoup plus simple qu'un 4tps. On peut faire l'entretien soi-même sans souci ...
Inconvénient : elle consomme le plus souvent 1 litre de mieux qu'un 4 tps équivalent et il faut faire son mélange.
Entretien : changement du piston toutes les 100 heures en gros pour les 250 et 300 ...
Moto sympa pour commencer : un 250 est un bon compromis KTM, gasgas plutot qu'une honda ou une yamaha,qui sont le plus souvent des cross endurisées avec un moteur plus pointu ... Un 300 est sympa à condition de faire de la balade, si on commence à jouer et que l'on a pas le niveau la moto vous use rapidement
Le 4tps
Avantage : pas de mélange à faire ...
Inconvénient : à puissance équivalente, plus d'intertie donc plus fatiguante en roulage rapide, et dans le technique. Si on a une casse moteur cela revient souvent beaucoup plus cher que sur un 2 tps, car il y a beaucoup plus de pièces.
Entretien : piston, distibution à faire toues les 100 heures en roulage enduro et contrôle du jeu au soupape à chaque révision. Donc à moins d'être pas mauvais en mécanique passage chez le garagiste obligatoire ...
Moto sympa : 250 TTR, 400 DR ou XR, 400 KTM ...
Essaies diférentes motos pour te faire une idée.Voilà ce que j'en dis, je roule en ligue et j'ai déjà eu, un 400 DR, un 400 KTM et un 250 2 tps KTM ..
Le 2tps
Le 4tps
bidibulll- Nombre de messages : 129
Moto : 990 ADV R 2010
Yes, en gros. Entre 100 et 150, mais là je parle de quelqu'un qui fait de l'enduro, pas de la balade .... Et d'une moto d'enduro, pas d'un trail ...
J'ai déjà vu des pistons rincés en 50 heures sur des 250 4tps honda et il n'est pas rare même sur des katoches de les faire à 80 h, je crois d'ailleurs me souvenir que c'est ce qui est préconisé par le constructeur ...
Et ben... je savais que ça demandait de l'entretient les enduros mais à ce point là je pensais pas...
J'ai pas dit ça, j'ai dit qu'elle était plus facile...il faut comprendre plus accessible a prendre en main, c'est sur qu'a l'attaque elle est plus physique..bidibulll a écrit: Un 300 exc moins fatiguante qu'un 250 ..
bidibulll a écrit:Le 2tps
Le 4tps
Superbe comparatif !!!!!!
Beau résumé à utiliser comme référence
Salut rien à redire à ce qu'à dit bidibulle si ce n 'est que si je devais acheter une enduro aujourd hui ce serait une 300 2 temps.....(KTM... )
il est vrai que j'ai qq heures de tout terain mais je pense que ce est une très bonne machine, elle a l air propre en plus...et pas chère ....essaye là tu verras bien....
- Nombre de messages : 8159
Je plussoie !
Le 300 2 temps est un bon compromis pour de la rando cool et/ou sportive.
Le couple permet d'enrouler 1 rapport au dessus sans se fatiguer en bénéficiant de la légèreté (important en enduro) et du fun du 2 temps
Avec un 300 GAS, une fois bien réglée, j'avais plus de 100 kms d'autonomie en rando. Il suffit de partir avec une dose d'huile pour un plein de 8 litres (ça tient dans un flacon d'alcool à 90° par exemple) que tu vides dans ton réservoir avant de le remplir et basta. C'est un faux problème.
Enfin, en usage rando ou enduro soft, un piston de 300 fait 2 saisons (+/-5000 kms). Le moteur est peu sollicité
Par contre, acheter une moto de 2003 si tu n'as pas trop de connaissance en mécanique, c'est un peu risqué. A moins que le propriétaire te présente des factures d'entretien récent, c'est un peu la loterie.
Fais toi accompagner par qq'un qui s'y connait un minimum pour aller la voir
L'avantage chez KT, c'est que le 300 a très peu évolué et les pièces sont dispos rapidement.
Outre le moteur, accorde une attention particulière aux roulements de roues (Av et Arr), roulements de colonne (pas de jeu, pas de point dur), joints spi de la fourche, jeu dans la bague du PDS (suspension arr).
Have fun
Have fun
merci pour tous ces conseils encore a tous
j'ai un poto qui avait un 640 supermotard et qui est un ancien cross-man qui pourrait m'accompagner pour voir la moto et me dire si elle paraît correct ou pas .
je suis en vacances a partir du 29/07 donc j'aurais le temps d'y faire un petit tour .
franchement le 2 temps, moi je ne suis vraiment pas convaincu... et de plus, le 2 temps a un GROS inconvébnient, il enfume tout lme monde avec de la fumée bleue, surtout qd il tourne à mi régime ou bas régime.
déja qu'on est mal vu dans les chemins, si en plus on nous respire pendant 5 km....
a++
a++
Il n'y a pas beaucoup d'huile moteur, les moteurs sont performants et on leur en demande beaucoup. Ceci explique cela ...aurel a écrit:Et ben... je savais que ça demandait de l'entretient les enduros mais à ce point là je pensais pas...
Honnêtement, il n'y a pas trés longtemps que je me suis mis au 2 tps, parce que je trouvais ces moteurs trop pointus ... Mais quand j'ai essayé ma 250 exc 2009, j'ai trouvé un moteur coupleux, avec de l'allonge, et deux courbes d'allumage ce qui la rend quasi incallable en courbe soft ... et une impression de légéreté que je n'avais jamais eu sur mes 4 tps.Rémi ze ouaibmasteur a écrit:franchement le 2 temps, moi je ne suis vraiment pas convaincu... et de plus, le 2 temps a un GROS inconvébnient, il enfume tout lme monde avec de la fumée bleue, surtout qd il tourne à mi régime ou bas régime.
a++
Pour ce qui est de la fumée, une carburation bien réglée, un mélange enrichi au pourcentage que préconise le constructeur, un piston changé dans les temps préconisés, un filtre à air propre et pas gorgé d'huile et la moto ne fume quasiment pas ... Enfin, je ne pense pas qu'un peu de fumée pollue plus qu'un 4 tps avec un pot non catallytique ou avec un dont la catalyseur est naze ...
Et en dernier lieu, si les écolos ou l'état ne veulent pas que nous achetions du 2 tps "polluant", qu'ils obligent les constructeurs à faire du 2 tps injectés et à baisser le prix des 4 tps qui est exorbitant ....
Et pour en terminer, je dirais qu'on arrête aussi d'importer des matières et produits de l'autre bout du monde. Calculer ce que consomme un 747 sur un vol de douze heures ou un navire de transport de marchandise. Nous autres les motards et automobilistes nous sommes vraiment des petits slips même tous réunis
Autant pour moi, je m'emporte
X@v a écrit:Je plussoie !
Have fun
Cela ne me surprend pas, l'ami avec qui je roule en ligue a un 300 exc de 2008 l'a changé à 150 h soit une bonne saison saison pour le niveau que nous avons. Le piston n'était pas mort mais il n'aurait pas fait une saison de plus ...
a++
Ca c'est un 2 temps mal réglé et/ou mal entretenu
Comme le dit Bidibull : une carbu bien réglée, un filtre à air propre, un silencieux en bon état (laine de céramique changée régulièrement et pas gorgée d'huile) et un 2 temps ne fume pas beaucoup mais libère juste cette douce odeur de synthèse qui a bercée toute ma jeunesse dans un feulement bien moins agressif pour les oreilles que le poumpoum d'une 4 coups de compèt'
Quant à notre présence dans les chemins, malheureusement elle devient de plus en plus indésirable, quelque soit l'engin que nous utilisons
je ne parlais pas du bilan gazeux global de la machine, le CO2, les NOx, etc... non, juste du coté, certes subjectif, de cette odeur persistante du 2 temps, notamment en forêt.
les 4 temps (pour peux qu'on les laisse +/- d'origine sont devenus silencieux
après il faut voir : peut-être qu'à un niveau élevé de difficulté technique (c'est à dire, en gros, passer à travers tout) , le 2 temps s'avère être un allié de choix pour celui qui sait le manier (et possède un haut niveau technique de base en enduro pour passer partout), maintenant, pour la balade qui reste sur les chemins, le 4 temps me semble, au bilan, bien plus adapté.
donc, c'est vrai que dans le premier cas, ce n'est plus la fumée qui pose problème, étant donné qu'on est déja la plupart du temps hors la loi en hors piste (un sentier, un ruisseau, n'est pas une "piste", dans ma définition, NdR)........
n'empêche que pour débuter, il est de bon ton de commencer avec une machine facile, qu'elle soit 2 temps ou 4 temps, et je ne pense pas que la gamme EXC (2tps ou 4tps) soit des motos "faciles", ce sont avant tout des moto d'enduro = de compétition.
La je suis d'accord, une 250 ttr est une machine idéale pour débuter..
