Protection de chaine
Je voudrais rallonger le "carter" de protection de la chaine, car quand elle est graissée j'ai des projections de partout, qui remontent sur les pots, les cales pieds etc...
Est ce que quelqu'un a déjà bricolé ça?
merci pour votre aide.
Moto : 1190 Adventure 2014
Re: Protection de chaine
C'est quelque chose d'assez facile à se bricoler avec un simple Profil Aluminium (Plat ou Cornière asymétrique) comme celui là
Le seul problème concerne sa fixation qui doit être très fiable
J'ai pensé plutot à une rallonge en plastisque, pour qu'il y est moins de poids.
Je vais essayer et je ferai quelques photos.
nono61 a écrit:J'ai pensé plutot à une rallonge en plastisque, pour qu'il y est moins de poids.
moins de poids ?????
la cornière alu va faire dans les 200 g, l'équivalent en plastique 100 g.... ça ne change vraiment pas grand chose sur une moto de 220000 g !! (ok, c'est une pièce non suspendue (puisque sur le bras osc') mais bon, la différence est vraiment totalement négligeable.
en fait, fabrique toi un carter dans la matière qui te semblera la plus facile à mettre en œuvre, sans te préoccuper du poids.
Je parlais de poids, pas pour le total mais pour la pièce qui est suspendu au bout du carter en plastique.
J'ai bientot fini je ferai une photo.
nono61 a écrit:Je parlais de poids, pas pour le total mais pour la pièce qui est suspendu au bout du carter en plastique.
ah, oK, je pensais que tu voulais refaire une nouvelle pièce entière
Bon j'ai fini voici le résultat
A voir si c'est efficace
Bien vu
Quel Plastique as tu utilisé ?
As tu freiné les vis
a moins que tu ai mis des écrous Nylstop !!
sinon, ça ne peut que fonctionner mais méfie toi de la rigidité latérale
C'est un dessus de combiné téléphonique, que j'ai travaillé.
Pour les vis je les ai collé à la loctite moyen, j'ai glissé quelques rondelles, dans le creux pour ne pas écraser le plastique du carter.
Bien vu l'astuce
original et pas cher:)
Moto : 990s
» protection de mon adventure
» Crash bar : quel modèle choisir.
» protection moteur
» Protection carter
» protection moteur
» Protection carter
