Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
URGENT
+8
raoul
reno
brissou38
AT man
12 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
URGENT Empty URGENT
Message  AT man Dim 12 Juil 2009, 17:45
je viens de parcourir 2000 kms afin de rejoindre belgrade en serbie....mais depuis quelque kms je consomme de plus en plus de liquide de refroidissement !!!!
j ai refait l appoint plusieurs fois mais ca baisse toujours...et la j ai l impression que mon niveau d huile a augmente sans toutefois avoir l apparence de la mayo , elle parait juste un peu plus fluide....
comment faire?
je peu rouler combien de temps comme ca?
AT man
AT man
Nombre de messages : 533
Moto : 950 adv noire mai 2005
URGENT Empty urgent
Message  AT man Dim 12 Juil 2009, 18:02
j ai un soucis de perte de liquide de refroidissememt et en plus j ai l i;pression que le niveau d huile augmente .... en plus je suis a belgrade , galere!!!
combien de kms puis je faire comme cela?
AT man
AT man
URGENT Empty Re: URGENT
Message  le bascomedocain Dim 12 Juil 2009, 18:11
....d'abord,il faut que tu trouves d'où vient la fuite ...tant que tu ajusteras le niveau de ton liquide de refroidissement il n'y aura pas de surchauffe .si ton huile n'a pas de" mayo"pas de joint de culasse .vérifie le serrage de tes durites (peut-être que tu as une durite fendue....)et le serrage de ta pompe à eau.....j'ai eu le cas sur ma ducati
Nombre de messages : 2139
Message  pons michel Dim 12 Juil 2009, 18:14
Bonsoir
arrete si tu continu moteur hs tu peux vidanger et changer l'huile pour un eventuel sursis mais ça ne vas durer
bon courage perso sur un probléme comme ça j'arrete je me fait ramener avec ma moto en france ;ça met arrivé en italie avec une autre moto les assistances fonctionnent tres bien ça coute pas un sous et tu sauve ta moto
Nombre de messages : 2234
Message  AT man Dim 12 Juil 2009, 18:45
en fait j ai l impression que l huile devient plus fluide et un peu plus de couleur jaune......
je crois qu il y a un concess ktm en roumanie , c est a dire a moins de 200 kms de ma position....c est faisable?
AT man
AT man
Message  pedrole Dim 12 Juil 2009, 19:07
AT man a écrit:en fait j ai l impression que l huile devient plus fluide et un peu plus de couleur jaune......
Moi avant de continuer comme toi j'ai :
- Regardé le reniflard au dessus de la boite à air (le tuyau qui rejoint la boite à air sous ta boite à gant : y a t il beaucoup de mayo dedans ?)
- Regarde dans ton radiateur si ton niveau d'eau est bon ( avec une brindille et puis fait l'appoint, c'est peut être ça aussi ...).
-Bien regardé l'évolution de la tronche de mon huile ...
Si tu ouvre ta cloche d'embrayage, t'es bon pour vidanger ( d'ailleurs n'y penses même pas sur le bord de la route ...)
Sinon je crois que le concess le plus proche de la serbie se trouve à Timisoara
Tehno Partner Srl
Calea Buziasului nr. 4
300693 Timisoara
Tél. : 0040 356 455 790
http://www.nomadsport.ro/products.html : notez la photo du gars content sur la droite de la page ...
Nombre de messages : 2503
Message  brissou38 Dim 12 Juil 2009, 19:38
yess; Appelle inter mutuelle assistance et ce soir t'es au chaud pour réparer tranquile
courage
brissou38
brissou38
Nombre de messages : 522
Moto : KTM 1290 Adventure
Message  AT man Dim 12 Juil 2009, 20:05
brissou38 a écrit:yess; Appelle inter mutuelle assistance et ce soir t'es au chaud pour réparer tranquile
courage
developpe un peu ?
AT man
AT man
Message  AT man Dim 12 Juil 2009, 20:26
Tehno Partner Srl
300693 Timisoara
oui j ai vu sa photo...
ce que j aimerai savoir c est si je peux aller jusqu a la bas....
Evil or Very Mad quelle misere......
AT man
AT man
Message  jouster Dim 12 Juil 2009, 20:51
Salut AT man
Personne ici ne pourra te dire combien de temps tu peux rouler comme ça Exclamation
Tu dis que tu as l'impression que ton niveau d'huile Augmente Question
C'est quoi....l'impression Question
à quel rythme est tu obligé de rajouter de l'eau Question Question
Combien de Bornes as tu à faire avant d'arriver là ou t'a indiqué Pédrole Question
Nombre de messages : 4204
Message  pedrole Dim 12 Juil 2009, 21:15
et puis parfois c'est aussi de l'obsessionnel, mon huile plus claire et plus de mousse ( j'avais jamais de l'huile mousser ...) ben c'est normal et pas de quoi s'alarmer ...
Dans ton cas, comme dis jouster, on ne saurait trop se prononcer et te dire vas y, c'est rien...
A toi de voir. Prends bien le soin aussi d'analyser la situation.
On peut juste t'aider à rester objectif et observer les choses de très loin ...
Message  jouster Dim 12 Juil 2009, 21:30
Malheureusement Neutral Neutral
Si tu as ce qu'il te faut pour démonter le réservoir Droit (en fermant les robinets )
quasiment toutes les fuites externes se verront de ce coté du moteur Wink
Autre chose, si c'était un joint de culasse, il y aura une fumée blanche à l'échappement .... ou......c'est le trop plein du vase d'expansion qui va dégueuler de l'eau ...
PS: j'ai fusionné tes deux sujets pour que toutes les réponses que l'on pourra te donner se retrouvent au même endroit ...
Message  jouster Dim 12 Juil 2009, 23:04
Jérôme, pour essayer de t'aider, je rajouterai que :
Ce que t'ont dit Méonidas, Michel et Pedrole sont toutes les règles de base à connaitre dans ce type de problème .
Pour résumer :
Like a Star @ heaven si c'est une fuite externe qui ne soit pas une hémorragie et que tu ne peut pas la stopper ...
Arrow surveille ton niveau et fait des appoints sans attendre d'être au Mini
Like a Star @ heaven si l'eau passe dans le circuit d'huile
Arrow vidange le volume que tu peut remplacer par de l'huile neuve
il faut savoir que l'huile se sépare de l'eau au bout de quelques heures de repos et que si il y a beaucoup d'eau dans l'huile, c'est la première chose qui coulera lorsque tu ouvrira l'un des deux orifices de vidange ( moteur et réservoir )
avec de grosse nuances selon les huiles utilisées ...
le problème est que l'huile d'un moteur est énormément brassée et que cette séparation n'est pas forcément rapide .....
Like a Star @ heaven si l'eau est éjectée par le trop plein du vase d'expansion et que ce n'est pas le joint du bouchon du Radiateur ...
Arrow c'est le plus grave car sa provient probablement d'un joint de culasse .....
La conséquence est que la compression chasse l'eau et la remplace par les gaz de la chambre de combustion ce qui fait que le refroidissement liquide n'existe plus No
pas de solutions sans risque majeur pour le moteur No
Voilà et bon courage
Message  AT man Dim 12 Juil 2009, 23:13
je crois que c est le joint spi de la pompe a eau car pas de fuite externe , je rajoute de plus en plus d eau , je viens de changer le bouchon de radiateur, et le niveau d huile A FROID est au max de la jauge a huile......en plus l huile me parait un peu plus blanche......lol ca craint ca....en tout cas merci de votre soutien ca rassure et demain je vais chez un revendeur ktm a belgrade et je verrais bien si je peu aller jusqu en roumanie.....
AT man
AT man
Message  jouster Dim 12 Juil 2009, 23:20
il y a tout ici Wink
http://www.ktm950.info/how/waterpump/cpmodem_wp/waterpump_overhaul.html
évite de tirer sur la mécanique et applique dans la mesure de tes moyens la deuxième solution que je te donne .....
Avec une grosse seringue, tu doit pouvoir soutirer de l'huile polluée en eau par l'orifice de remplissage Wink
et la remplacer par de la neuve Wink
Message  reno Dim 12 Juil 2009, 23:50
pour une réparation rapide
tu enleves la "cloche" de la pompe a eau (3 vis si je me rapelle bien)
puis l'élice
tu retires le joints spy
tu mets un nouveau joint tu remontes tout et hop t'es reparti
tu aura tout le temps une fois rentrer de changer l'axe et les roulements si ils sont usé
reno
Nombre de messages : 438
Message  raoul Lun 13 Juil 2009, 06:26
salut at man
pour ma part j avais la meme chose que toi
huile bizare et toujours besoin de rajouter de l eau et aucune fuite
mon concess a trouve le join spi de pompe a eau comletement use
il m a change la pompe a eau et le joint j ai roule 500 km et tout
alle bien
en esperant que c est cela pour toi
bonnes route une fois repare
raoul
Nombre de messages : 120
Moto : 1190 2013
Message  AT man Lun 13 Juil 2009, 07:51
je vais faire ca ....en esperant trouver un joint spi rapidememt ....
AT man
AT man
Message  pons michel Lun 13 Juil 2009, 07:58
Bonne réparation si tu peux faire le remplissage en levant l'avant de la moto de 50 cms c'est l'ideal pour purger l'air il vaut mieux réparer que de rouler comme je te l'ai ecrit
bon courage
Message  Chris Lun 13 Juil 2009, 12:45
Techniquement , je ne peux pas trop aider , mais ça ressemble bien aux symptomes du joint spy ( ce qu'a eu RM13 aux adv days )
Allez courage , en espérant que ça ne ruine pas tes vacances .
Tiens nous au courant .
Nombre de messages : 1583
Message  AT man Jeu 16 Juil 2009, 21:50
tout se passe bien , la moto est reparee par un concess ktm a belgrade dans la journee du lundi maintenant dirction istanbul
merci a tous
AT man
AT man
Message  BouuuXiouuu Ven 17 Juil 2009, 07:51
cheers cheers
Nombre de messages : 2628
Message  pons michel Ven 17 Juil 2009, 07:55
Super bonne continuation
Message  pedrole Ven 17 Juil 2009, 09:45
bien content pour toi!!!
ça doit être un sacré soulagement, bon voyage !!!
Message  Loup59 Ven 17 Juil 2009, 09:50
Content également pour toi AT man, pour info c'était bien le joint spy de la pompe à eau ?
Bon voyage cheers
Nombre de messages : 445
