VIDANGE Fourche, ATTENTION...
Dites moi si je me trompe
Allez voir le manuel de maintenance WP et dite moi si je me trompe, D'après la RMT page 47 il faut mettre de l'huile 25mm en dessous des trous du tube interne j'ai mesuré... et du bord du tube externe au bas des trous du tube interne il y a +- 92mm, donc... si j'ai bon il faut mettre de l'huile à hauteur de 92mm + 25mm =117mm et non pas 100mm
Voulez vous bien vérifier si j'ai bon
Re: VIDANGE Fourche, ATTENTION...
Je viens de trouver des news dans le manuel KTM télé-chargé: caractéristique technique, partie cycle 950 et 990 page 11/4 c'est le même
Fourche WP 4860 MXMA, longueur de la chambre d'air 100mm, est-ce ça
Parce que si oui, ils se contredisent dans le manuel WP
j'ai remis exactement la même quantité que j'ai purgé c'est à dire 64cc et je suis largement en dessous des 100mm
Pfffff... j'sais plus quoi moi... HELP
Mon p'tit éric en théorie comme en pratique, si tu vidanges bien tes tubes, et que tu remets le même volume que tu as enlevé, tu dois arrivé à 100 mm.
Sinon tu en as peut être perdu en route ...
@cris@ a écrit:Mon p'tit éric en théorie comme en pratique, si tu vidanges bien tes tubes, et que tu remets le même volume que tu as enlevé, tu dois arrivé à 100 mm.
Ben... non , j'ai bien vidangé tout comme il faut à la limite perdu 2/3 cc lors du démontage du porte injecteur de compression mais c'est tout, y a qu'à voir le tuto d'Aurel, la deuxième photo, y n'y a pas plus de 120cc dans le pot et il n'a pas tout démonté, piston etc etc... j'ai laissé les deux canons de fourche s'écouler une nuit sous un récipient, donc... mes 64cc par canon sont en toute logique plausible, NA !
je botte en touche, je n'ai jamais attendu une nuit pour des canons ...
J'ai pas les docs au boulot pour vérifier mais le plus important c'est de savoir si la fourche vous semble trop molle ou pas. Si elle est toute molle c'est qu'il manque clairement de l'huile.
aurel a écrit:J'ai pas les docs au boulot pour vérifier mais le plus important c'est de savoir si la fourche vous semble trop molle ou pas. Si elle est toute molle ,une pillule bleue dans chaque tube et ça revient ... .
Moto : adv 950 2004
guy cassini a écrit:aurel a écrit:J'ai pas les docs au boulot pour vérifier mais le plus important c'est de savoir si la fourche vous semble trop molle ou pas. Si elle est toute molle ,une pillule bleue dans chaque tube et ça revient ... .
fallait y penser
Pour ceux qui on mis de l'huile à 100mm du bord, je suppose que votre fourche fonctionne parfaitement
De mémoire on peut faire varier le niveau entre 80 et 120mm non ?
Quand à guy... c'est de ton âge les blagues sur les pillules bleues
aurel a écrit:De mémoire on peut faire varier le niveau entre 80 et 120mm non ?
Je viens de téléphoner chez KTM belgique puis chez mon conces, pascal (le mécano) m'a dis exactement la même chose, on peux jouer sur la hauteur 80/120 (plus souple/plus dur), l'important c'est d'avoir exactement les même niveaux
Je tiens à signaler la disponibilité de KTM belgique, ils m'ont directement passé le service technique adéquat, et le monsieur à fait des recherches pour en venir au même résultat que moi, il y a discordance entre ce que KTM préconise et ce que WP explique dans sa RT. C'est la première fois que qlqu'un lui signal le blème et il va signaler les fait à qui de droit
Pas encore besoin , mais je me documente en prévision
Moto : adv 950 2004
ericlebelge a écrit:aurel a écrit:De mémoire on peut faire varier le niveau entre 80 et 120mm non ?
[b]Je viens de téléphoner chez KTM belgique puis chez mon conces, pascal (le mécano) m'a dis exactement la même chose, on peux jouer sur la hauteur 80/120 (plus souple/plus dur), l'important c'est d'avoir exactement les même niveaux
Tu vois guy, pas besoin des pillules bleues, je suis jeune, j'ai encore la mémoire
aurel a écrit:Tu vois guy, pas besoin des pillules bleues, je suis jeune, j'ai encore la mémoireericlebelge a écrit:aurel a écrit:De mémoire on peut faire varier le niveau entre 80 et 120mm non ?
Je n'en doutais pas , c'est sur le pied que t'as reçu la valise, pas sur la tête !
En tout cas , chapeau à Eric et toi pour la compétence en la matière (grise, pas bleue)
Moto : adv 950 2004
Bon ben j'ai craqué
J'lui ai foutu jusqu'a 100mm tout est remonté et dans la foulée j'ai fait un bon nettoyage des freins AV, la roue freinait trop fort en roue libre
J'ai rajouté les infos que tu nous indique ici à la suite de ton Tutoriel dans "Do it Yourself "
jouster a écrit:J'ai rajouté les infos que tu nous indique ici à la suite de ton Tutoriel dans "Do it Yourself "
Cent Q... à toi, tes le meilleur
» Vidange fourche...
» [Tuto] Vidange de fourche
» Vidange fourche 690 enduro
