Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Ajustement de la pré-contrainte de l'amortisseur AR
Ajustement de la pré-contrainte de l'amortisseur AR Empty Ajustement de la pré-contrainte de l'amortisseur AR
Message  ADVENTURE Mer 18 Mar 2009, 08:52
La pré contrainte de l'amortisseur Ar se régle via la molette par un verrin. Perso en solo je roule avec la précontrainte presque à fond Embarassed . Comme celà, je ressens mieux le train avant et surtout je n'ai pas la sensation d'avoir ma roue avant qui rebondit affraid en courbe.
Pour éviter de rouler avec la précontrainte déjà au max Suspect (donc sans pouvoir l'ajuster pour le duo ou pour le duo plus tout l'accastillage de voyage) et sans mettre un ressort au tarrage plus important, y a t-il la possibilité de pouvoir auguementer la précontrainte en resserant une bague de la bien nommée "précontrainte" Shocked ?
That is the question of the day....... Very Happy
Merci les adventuristes....
ADVENTURE
ADVENTURE
Nombre de messages : 253
Ajustement de la pré-contrainte de l'amortisseur AR Empty Re: Ajustement de la pré-contrainte de l'amortisseur AR
Message  milegas Mer 18 Mar 2009, 09:08
J'ai du mal a comprendre, tu veux augmenter la précontrainte en étant déjà réglé a fond?, a part changer le ressort pour un plus dur, je ne vois pas d'autres solution.
Par contre tu dis avoir la sensation que la roue avant rebombe si tu n'a pas la précontrainte arrière a fond..je saisi pas..peut être peu tu amélioré les chose en touchant un peu a l'hydraulique de la fourche? a tu essayé?
Nombre de messages : 6313
Message  ADVENTURE Mer 18 Mar 2009, 09:15
Oui j'ai essayé et çà ne change pas grand chose......La plus grande diff se fait avec la précontrainte presque au max......
ADVENTURE
ADVENTURE
Message  @cris@ Jeu 19 Mar 2009, 22:40
Pour rigidifier l'arrière, il est surtout utile d'agir sur les setting de compression et de détente et veillant à conserver la même logique sur l'avant (très important)
Les propositions sport du manuel d'entretien, vont bien. La précontrainte est un des éléments mais surtout pas le seul, même si tu pèses 30 ou 170 kg.
Il n' y a aucune raison que ta roue avant rebondisse en courbe, si tes setting sont corrects.
cheers
Nombre de messages : 3816
Message  milegas Ven 20 Mar 2009, 06:04
ADVENTURE a écrit:Oui j'ai essayé et çà ne change pas grand chose......La plus grande diff se fait avec la précontrainte presque au max......
Par contre ton huile de fourche a combien de temps/kilomètres?
Message  ADVENTURE Ven 20 Mar 2009, 08:02
J'ai une sensation de rebondissement bounce de la roue avant ou de manque d'appui de l'avant en courbe........c'est dans le felling car la machine tient bien le pavé sunny . En auguementant la précontrainte du ressort, le phénomène est moins visible voire il disparait cheers .
Je pense aussi avoir un problème avec mon pneu avant(qui donne ces sensations de rebondissement). En lachant le guidon dès des vitesses faibles (50kil et+) celui ci rentre en vibration What a Face . L'équilibrage est bon. il a été vérifié par mon concess. Mon pneu avant sera changé dans qq tps. Je verrais si il y avait un probleme ce coté.......
Je vais essayer de mettre des setting sport comme le préconise Cris
Pour répondre à Milegas, ma brelle a 11000 kil. Je pense que l'huile est OK bien qu'une petite vidange ne lui fasse pas de mal.....
Merci pour les réponses ......
ADVENTURE
ADVENTURE
Message  pons michel Ven 20 Mar 2009, 08:46
penser à purger l'air de la fourche si trop d'air la fourche durcie ;il faut simplement devisse doucement les vis cruciforme à tet fraisées situées sur le bouchon superieur de la fourche
Nombre de messages : 2234
Message  ADVENTURE Ven 20 Mar 2009, 09:33
pons michel a écrit:penser à purger l'air de la fourche si trop d'air la fourche durcie ;il faut simplement devisse doucement les vis cruciforme à tet fraisées situées sur le bouchon superieur de la fourche
C'est fait réguliérement cheers ....les purgeurs sont montés sur les bouchons bounce
ADVENTURE
ADVENTURE
Message  milegas Ven 20 Mar 2009, 12:37
Tout a fait, y'a pas de raison que ça vienne de la!! Smile
Message  mac Ven 20 Mar 2009, 15:23
Passé les 6 000km avec le pneu avant, le guidon tremble à petite vitesse.
Que faire ? rouler avec des pneus neufs ou attaquer pour ne pas avoir cette sensation désagréable.
mac
mac
Nombre de messages : 70
Moto : 950 2004/600xr/600xlr
