question pour un champion.....
AT man
quel est le calage du cyl ar par rapport au cyl avant?
concretement: a partir du cyl ar en PMH , combien de tour de vilo ( ou en degré) pour bien positionner le cyl avant ???
merci d avance.....
merci d avance.....
Moto : 950 adv noire mai 2005
Re: question pour un champion.....
Je ne sais pas mais 180 degrés me semble logique..
Encore un qu'a essayé de comprendre le dernier essaie du R1 2009 non ?
Je connaissais pas ces histoires de calages. Mais alors de là à te sortir celui de l'Adv ...
Ben normalement... qu'en y en a un qui monte l'autre descend, donc... comme milegas a dit
mouais.....d apres un mecano ce serait 420 degre....
je dirais plutot 90°
il me semble avoir lu quelque part que c'est la particularité du bi cylindre en l ou en V
Moto : 990ADV 2011
ca me semble un peu court...
milegas a écrit:Je ne sais pas mais 180 degrés me semble logique..
+ 1.
vu l'architecture du vilebrequin:
justement le cylindre 1 ne peux pas etre en decalage de 180° c'est a dire en opposition par rapport au cylindre 2.
ce serait le cas si les cylindres etaient en position opposé comme B M W par exemple.
Moto : 990ADV 2011
pas faux
alors tu pense :allumage a chaque cylindre tout les 360°??
L'angle du V (75° chez nous)ne rentre pas en compte dans le décalage des cylindres au niveau du fonctionnement je pense..je ne voit pas pourquoi on devrait être en opposition pour avoir se décalage..180° ca doit etre une connerie en effet parce que sur un 4 temps le vilo fait deux tour pour une explosion donc je pense mini 720°...gaby74 a écrit:justement le cylindre 1 ne peux pas etre en decalage de 180° c'est a dire en opposition par rapport au cylindre 2.
ce serait le cas si les cylindres étaient en position opposé comme B M W par exemple.
Par contre apres reflexion les ° de décalage entre deux explosion je ne sait pas..
http://membres.multimania.fr/desmo350/
puis clic sur bicylindre en vert a gauche ,et la ,vous pouvez voir l'animation d'un bi
Moto : 990ADV 2011
reponse :
420 degré......gardez ca en memoire ca peut servir
Ça veut donc dire que a partir de l'explosion du cylindre avant, celle du cylindre arrière se fera lorsque le vilebrequin aura tourner de 420 degrés, c'est bien ça?AT man a écrit:reponse :
oui , mais moi je suis parti du cyl ar
milegas a écrit:je pense mini 720°...
Une explosion de produit tous les 720° en effet (bien que la bougie soit allumée à chaque fois qu'un piston arrive en positon haute, mais quand y'a pas eu d'essence injectée dans le moteur il se produit rien)
Après le cycle c'est un truc comme :
- Point mort haut cylindre 1 : explosion
- 285° après le cylindre 2 explose pendant que le cylindre 1 en est à l'échappement
- 435° après le cylindre 1 explose pendant que le cylindre 2 en est à l'admission
Et ça recommence jusqu'à ce qu'on coupe le contact
Ok merci..AT man a écrit:oui , mais moi je suis parti du cyl ar
Aurel merci egalement!
» Question pour achat adventure
» verifications avant achat
» question xenon pour fabrication artisanale!
» Prise permanente pour chargeur batterie
» qui l'eu cru ? de si grand champion ....
