Diminution liquide de refroidissement
+34
Aquaman
FRM888
JohnDuff83
pouettman
frantz
mac
lemar
raoul
guy cassini
AT man
Thib
RM13
reno
38 participants
Page 3 sur 10
Page 3 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Diminution liquide de refroidissement
guy cassini a écrit:
D'où le dicton : " Qui ne surveille pas sa pompe à eau finit en Scudo ! "
Guy, ça suffit avec les histoires d'O, la censure risque de frapper !...
dites elle est où cette durite ? Au dessus de la boite à air mais cachée sous la boite à gant (ne se voit pas trop )ou bien c'est celle qui vient plus bas et que se "clipse" sur la partie basse ?
C'est celle qui débouche sur le dessus de la boite a air, sur la partie avant. (en tout cas sur ma 990 2006).
Donc il faut démonter la boite a gant pour y accéder...
RM13 a écrit:C'est celle qui débouche sur le dessus de la boite a air, sur la partie avant. (en tout cas sur ma 990 2006)...
donc sous la boite à gant quoi ... Bon ben je démonte ...
J'ai déjà passé la journée le nez dans ma bagnole ...
pedrole a écrit:il se trouve où le joint spy de pompe à eau ?
voila
Merci jouster, en voyant ça je me rend compte que j'aurai pu le changer seul ce joint. Je pensais qu'il fallait démonter le carter d'embrayage complet pour pousser le joint par derriere...
Bon, tant pis j'espère au moins que chez KTM, ce sera fait correctement...
RM13 a écrit:Merci jouster, en voyant ça je me rend compte que j'aurai pu le changer seul ce joint. Je pensais qu'il fallait démonter le carter d'embrayage complet pour pousser le joint par derriere...
Ce qui est bizarre c'est que sur le lien de 950info, il démonte tout le carter et vidange l'huile pour le coup...
pedrole a écrit:RM13 a écrit:C'est celle qui débouche sur le dessus de la boite a air, sur la partie avant. (en tout cas sur ma 990 2006)...
Bon je viens de jetter un oeil...
Diable de la mayo pour moi aussi !!!
Vous n'imaginez pas le choc pour un belge de voire de la mayo ailleurs que sur des frites !!!( c'est même pire pour un belge d'adoption comme moi dont les fondements de mon processus d'intégration tiennent à ce genre de petite vérités...)
Vous préconisez l'arrêt complet de la machine ?
Je roule très régulièrement avec et cette mayo ( foi de petit belge ) ne date certainement pas d'hier ...
Bon je vais relire attentivement ce post depuis le début et regarder déjà les ptites annonces de fiat d'occase...
Gaby, quelle motorisation conseilles tu pour le Scudo ?
pedrole a écrit:RM13 a écrit:Merci jouster, en voyant ça je me rend compte que j'aurai pu le changer seul ce joint. Je pensais qu'il fallait démonter le carter d'embrayage complet pour pousser le joint par derriere...
En effet, c'est ce qui m'a induit en erreur, mais sur le lien de 950 info, ils remplacent le joint spy + l'axe de rotor et la il faut effectivement accéder par l'arrière du carter pour enlever le circlip qui maintien l'axe...
A ce stade, se serai interressant de savoir qui a de la mayo dans cette durite... si toute les Adv de plus de 25000 km en ont, alors ma théorie tombe a l'eau ! (c'est le cas de le dire !)
ma 2007 ne consommai pas une goute d'eau à 35 000 Km .....
les seuls appoints que j'ai fait l'ont été après les révisions ( purge du circuit )
au bout d'une cinquantaine de Km ...
ils représentaient a peut près la valeur du Mini au Maxi ...
ensuite, jamais aucun ajout jusqu'à la révision suivante
jouster a écrit:ma 2007 ne consommai pas une goute d'eau à 35 000 Km .....
Comme moi jusqu'a 24000 kms, ce que j'aimerai savoir c'est si par un phénomène normal de condensation, cette durite de reniflard ne se charge pas de plus ou moins de mayonnaise au fil des kilomètres, meme sans conso de liquide...
Allez les gars, a vos tournevis !
rectification
je suis en scudo a cause de mon accident en moto il y a 5 semaines
ha lala! les mauvaises langues
le scudo ,lui ! n'a pô de soucis d'eau
Moto : 990ADV 2011
Vu comment tu le charge, gaffe a la surchauffe !!!
gaby74 a écrit:rectification
Normal vu qu'il est réfrigéré par 4 glaciéres
Moto : adv 950 2004
guy cassini a écrit:gaby74 a écrit:rectification
Euh...j'ai pas vu beaucoup d'eau dans les glacières...
Au moins ça te coutera moins cher...si y'a moins de démontage y'a moins de main d'œuvre..RM13 a écrit:Merci jouster, en voyant ça je me rend compte que j'aurai pu le changer seul ce joint. Je pensais qu'il fallait démonter le carter d'embrayage complet pour pousser le joint par derriere...
milegas a écrit:Au moins ça te coutera moins cher...si y'a moins de démontage y'a moins de main d'œuvre..RM13 a écrit:Merci jouster, en voyant ça je me rend compte que j'aurai pu le changer seul ce joint. Je pensais qu'il fallait démonter le carter d'embrayage complet pour pousser le joint par derriere...
Tiens milegas, si tu démontais ta durite pour voir si toi aussi tu a de la mayo (pas dans l'assiette hein !)...
oui a l'occas je regarderai..RM13 a écrit:milegas a écrit:Au moins ça te coutera moins cher...si y'a moins de démontage y'a moins de main d'œuvre..RM13 a écrit:Merci jouster, en voyant ça je me rend compte que j'aurai pu le changer seul ce joint. Je pensais qu'il fallait démonter le carter d'embrayage complet pour pousser le joint par derriere...
Bon on est plusieurs à avoir les mêmes symptômes ( moi aussi j'ai des coupures de puissance ... je croyais que c'était mes réservoirs...)
D'où vient ce tuyau où va t il ? J'ai pas encore eu le temps de chercher dans le manuel ....
J'y jetterai un oeil demain au boulot
Le fameux tuyau vient d'au dessus du carter d'allumage..voir photo..pedrole a écrit:Bon on est plusieurs à avoir les mêmes symptômes ( moi aussi j'ai des coupures de puissance ... je croyais que c'était mes réservoirs...)
Peut être y a t'il un T avec un autre tuyau entre la partie encadré en rouge et l'entrée dans la boite a air sur le corps d'injection avant, je n'ai pas pu voir..
Aujourd'hui, sur la demande de RM13 j'ai ouvert la bébête pour voir si, sur une machine de 30000 kms ne consommant pas d'eau on retrouve les même symptômes que celle de RM13 qui bouffe de l'eau..
La réponse est non..
Les photos:
Dans cette photo on devine le simple dépôt gras couleur huile que j'ai trouvé dans la durite, pas de mayonnaise a cet endroit..
Le même dépôt sur une clé allen, on voit nettement qu'il n'y a pas de mayo:
Puis on voit sur cette photo que le puis d'injection du cylindre avant est juste gras et non humide..le flash est trompeur il fait briller un peu:
Et le puis d'injection du cylindre arrière identique..
Voila ca confirme donc le diagnostic de RM13 et des autres qui on eu ce souci, en temps normal pas de mayo dans ce tuyau et pas d'humidité dans le puits d'injection du cylindre avant..
Ça pourra surement servir a d'autre..
Les photos:
Zut ! toutes ces belles photos ça donne envie de passer à l'injection
Moto : adv 950 2004
salut à tous!!
pour continuer dans la mayo, le mecano de chez ktm m'a dit que dans le carter d'embrayage, il y en avait bcp plus que dans le reniflard,d'ou l'importance de demonter, si le spi et l'axe ont morflé
un autre gars à qui c'est arrivé,a descendu son moulin(paliers,coussinets...)en -de 10000kms
le miens est mort a 55000kmlegégé a écrit:salut à tous!!
Moto : 990ADV 2011
» besoin d'aide [circuit de refroidissement]
» vidange liquide de refroidissement
» Consomation de liquide de refroidissement
» fuite liquide refroidissement
» Liquide de refroidissement refoule
Page 3 sur 10
