ca chauffe dur
raoul
ca chauffe dur
le bébé va allé faire un petit tour chez le concess
gros probleme de chauffe ventilateur qui ne se declenche plus
et toute les barres ainsi qu un temoin sont allume mais je n est pas vu lequel telement que je me suis precipité de couper le moteur
fusible ventilo ok
huile ok
ainsi que le liquide refroidissement ok
d apres la revue technique cela peut venir d une defaillance du thermostat
si quelqu un a eu le probleme peut il me donner des explications
de toute facon vu que le bébé est sous garantie elle vas faire un petit tour chez le concess
ca fout quand meme les boules
merci d avance pour vos reponses
fusible ventilo ok
huile ok
raoul- Nombre de messages : 120
Moto : 1190 2013
Re: ca chauffe dur
Et tous ça malgré la température ambiante ?
Allez courage !
Allez courage !
Re: ca chauffe dur
J'ai eu ça une fois, c'était simplement le connecteur d'alimentation du ventilo (derrière le radiateur) qui était débranché
Re: ca chauffe dur
Chris a écrit:Et tous ça malgré la température ambiante ?
Allez courage !
J'étais à Marseille ce week end et on a même mangé dehors dimanche midi, cette histoire de neige s'était encore pour ce rendre interressant
Moto : 690 Enduro
Re: ca chauffe dur
Vérifie le niveau d’eau dans le radiateur (avec un petit miroir après avoir retiré le bouchon du radiateur).
Il se peut que le thermostat ne soit plus dans l’eau alors que le niveau est bon dans le bocal
Voir ici : chauffe - Chauffe MOTEUR? verifiez le niveau d'eau dans le radiateur!
Moto : la belle black
Re: ca chauffe dur
salut et merci pour vos reponses
le problème vient de la sonde du radiateur qui est out
donc la sonde est a changee sous garantie
Moto : 1190 2013
Re: ca chauffe dur
UP sur ce post
simplement pour signaler que l'on trouve des sondes avec
un déclenchement à + basse C°:
voir ici par exemple:
Lien E-Bay.. Cliquer ICI
cela peut ponctuellement dépanner ceux qui n'auraient
plus d'autre solution à ces chauffes moteur...
Moto : ADV S (2006)
Re: ca chauffe dur
Ça doit se trouver facilement chez KTM aussi..mais je ne sait pas a quel tarif..
» Ca chauffe !
» ça chauffe dur
» chauffe des silencieux
» Ca chauffe, mais c'est facile de la refroidir.!!
» Moteur qui chauffe
» ça chauffe dur
