Le Deal du moment : -40%
59.99 €
990 adv 2007 : problème compteur vitesse / ABS
990 adv 2007 : problème compteur vitesse / ABS  Empty 990 adv 2007 : problème compteur vitesse / ABS
Message  Luke1333 Dim 05 Fév 2023, 16:25
Salut les voyageurs !
J'ai un souci avec mon compteur, plus précisément avec la vitesse, quand je roule mon capteur ABS se coupe et se met en erreur ( bouton ABS fixe ) sauf que ce n'est pas tout le temps, en dessous de 3.000 tr/min-1 ou aujourd'hui 4.000... J'ai démonté les prises et les ai nettoyées mais le problème persiste. Ce serait un faux-contact ou le capteur ce serait tout le temps, je cale sur cette panne.
Si vous avez eu le cas ou une idée, j'attends vos réponses avec impatience !
J'ai mis dans ce sous-forum si ce n'est pas le bon je suis désolé
Luke1333
Nombre de messages : 5
Moto : 990 adv 2007
990 adv 2007 : problème compteur vitesse / ABS  Empty Re: 990 adv 2007 : problème compteur vitesse / ABS
Message  Rinho Sam 15 Avr 2023, 10:16
Tu as pu avancé sur ce probléme ?
j'ai pas d'ABS, donc pas trop d'idée du comportement, mais si tu debranches carrement le capteur, tu as le meme genre de symptome ?
Nombre de messages : 3399
http://rinho.org
Message  Luke1333 Sam 13 Mai 2023, 15:01
Désolé je n'avais pas vu ta réponse.
Non je dois essayer avec un autre compteur, le capteur est neuf et le problème est toujours aussi aléatoire, aucune régularité je roule il ne fonctionne pas puis à un moment donné je vais avoir ma vitesse peu importe le régime moteur et d'autres fois aucune indication de vitesse même au ralenti. Je vais essayer avec un autre compteur voir si ça vient de lui et le démonter sinon désactiver la centrale ABS et vois si ça fonctionne
Luke1333
Moto : 990 adv 2007
Message  Luke1333 Mar 20 Juin 2023, 16:10
Petite mise à jour, le problème est toujours là, ça ne vient pas du compteur, j'ai essayé celui d'un ami qui a un SuperDuke de même génération, ni du bouton pour désactiver l'ABS...
Je continue à chercher, peut-être la centrale ABS...
Luke1333
Moto : 990 adv 2007
Message  Calu Mar 20 Juin 2023, 20:39
salut
Jai eu moi aussi un problème avec mon compteur voici le fil de la discussion où j'en ai parlé !
https://ktmadventure.motards.net/t786p100-pb-de-compteur#177198
Est-ce que si tu fait un puissant freinage qui bloque la roue avant ou arrière ( test les 2 successivement ) ton abs détecte le blocage de la roue et fonctionne correctement ?
Pour ma part pas d'affichage de vitesse mais l'abs fonctionnait normalement quand je bloquais une roue. Le problème venait de mon bouton abs.
Calu
Calu
Nombre de messages : 131
Moto : 990 adventure 2007
Message  Luke1333 Jeu 22 Juin 2023, 15:52
Le bouton est neuf j'y ai pensé aussi mais ça ne vient pas de lui, pas d'ABS si je freine j'avais testé dès les premiers problèmes, depuis le capteur est neuf il me reste à vérifier la centrale après c'est tout démonter et reprendre le faisceau électrique complet...
Luke1333
Moto : 990 adv 2007
