Compteur de vitesse lent
Nouvel heureux possesseur d'une 1190 Adventure de 2014, j'ai commis la boulette monumentale (oui oui allez y moquez-vous) de quitter mon emplacement de parking avec le U toujours fixé à la bête... En gros c'est un U plutot petit, j'attrape deux rayons+le disque coté droit de la moto.
Donc j'ai même pas fait un quart de tour de roue, et je suis tombé, vers la gauche. L'essentiel étant que je n'ai rien évidemment.
Coté matériel, j'ai cassé le protège mains gauche (j'en ai trouvé un d'occasion illico presto) et quelques eraflures sur le plastique (mais vraiment mineur).
En revanche, depuis, j'ai mon compteur de vitesse qui est lent, et qui met toujours un peu de temps à réagir aux changements de vitesse. Il affiche la bonne vitesse une fois la vitesse constante, mais dès que ça varie c'est assez lent.
En soi c'est pas super gênant mais bon pas idéal non plus.
J'ai réfléchi un peu au pourquoi du comment, mais je ne vois pas d'où ça peut provenir.
Ce que je crois, c'est que la vitesse est mesuré via le capteur ABS (ou alors je fais fausse route ?). Le disque ABS est intact et n'a pas été endommagé par la chute (du moins en apparence générale), et l'ABS fonctionne toujours bien (testé).
A moins que le choc du U sur l'étrier droit ait décalé un peu le tout et que ça suffise à faire galérer la mesure de vitesse ?
Voilà, merci beaucoup pour vos éclairages ! et bonne route !
PMitchell- Nombre de messages : 11
Moto : 1190 Adventure 2014
Re: Compteur de vitesse lent
En effet la vitesse est prise par le capteur ABS . Elle est d'ailleurs très supérieure à la réelle.;un bon 10 % .Sur les 1090 ils ont réduit cette plage à 5 % à peu près.Controlé au GPS.
Bravo !
Il y a generalement un reglage de distance entre capteur et encodeur (je n'ai jamais eu d'ABS)
regarde dans le manuel technique
Selon les marques cette info est meme dans le manuel utilisateur... a verifier.
on règle la distance entre le capteur et la piste ABS en intercalant des rondelles de l'épaisseur voulue au niveau du capteur.
Coq- Nombre de messages : 678
Merci à tous pour vos réponses/avis.
Je suis passé chez KTM, et une mise à jour du compteur a semble-t-il réglé le problème.
Merci en tout cas !
Merci en tout cas !
» compteur de vitesse
» KTM 990 SMT -pb compteur vitesse.
» Plus de vitesse au compteur et lenght a zero
» Panne compteur de vitesse
» 990 adv 2007 : problème compteur vitesse / ABS
