reglage fourche sur 990
suite pose d'un crashbar je trouve que le comportement de ma fourche n'est plus le même. Logique me direz vous dans la mesure ou j'ajoute quelques kilos sur l'avant.....donc du coup je galère pour trouver un bon réglage. Auparavant j'étais sur le réglage de base du manuel,
[img][url=https://s<img src=[/img]" />
ce qui me convenait. Que me conseilleriez vous?
merci d'avance,
@+éric
merci d'avance,
@+éric
Re: reglage fourche sur 990
en partant de ton réglage de départ :
durcis un peu la pré-contrainte : visser les vis de précontrainte
augmente un poil la détente et la compression : visser (sens horaire) de quelques crans compression et détente
vois déjà ce que ça donne
attention procède par petites touches si tu ne veux pas te "perdre" dans les réglages. Si ça devait être le cas, reviens au point de départ (réglage de base) et recommence (pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient...)
Rémi ze ouaibmasteur a écrit:en partant de ton réglage de départ :
ok merci pour tes conseils, je vais y aller doucement pour trouver le bon compromis. Si certains sont passés par la qu'ils n'hésitent pas à me faire part de leurs remarques,
@+éric
» Réglage off road fourche et amortisseur
» Reglage de la fourche
» reglage fourche, amortisseurs sur adv
» Plus de réglage de détente de fourche
