Révision complète moteur et boite 950 ADV 2004
Le Picvert
neschersjoel
Bonjour à tous
Ma 950 ADV de 2004, (moto préférée) atteint les 100 000 kms sans vraiment de problème. C'est quand même une sacrée moto.
Avec un entretien très régulier, respectueux des recommandations KTM (sauf réglage soupapes jamais fait) et sans aucun autres travaux sur le moteur hors le remplacement de la pompe à eau à 35 000 kms, de la pompe à essence à 45 000 kms et le desserrage de la noix d'embrayage à 60 000 kms (en panne sur une piste espagnole).
Roulements de roues AV 70 000 kms, roulements de colonne de direction 65 000 kms, joints de fourche 2 fois 40 000 et 80 000kms , amortisseur AR révisé par un atelier spécialisé à 75 000 kms, plaquettes AV 3 fois, plaquettes AR 2 fois + un disque AR.
Mécanicien auto et passionné de mécanique, j'ai toujours entretenu et réparé mes motos moi même, voire celles des copains.
Suite à une usure très importante des cannelures de l'arbre de sortie de boite ( à cause d'un pignon de sortie de boite adaptable et sans amortisseur ) et une consommation d'huile en augmentation (1l entre chaque vidange tous les 7 000 kms), j'ai décidé de mettre le moulin en pièces et de faire une révision complète en remplaçant les pièces d'usure (coussinets, segments, roulements, distribution, joints ..) et bien sûr l'arbre secondaire.
Le coût total estimé des pièces est d'environ 2 000 € en origine KTM.
J'ai lu avec attention les tutos liés à cette opération "à cœur ouvert" et je me lance "quasi" serein dans cette Adventure.
Si certain d'entre vous ont des recommandations et/ou conseils, je suis preneur.
Joel
Joel
neschersjoel- Nombre de messages : 6
Moto : 950 adventure, 300 EXC, 500 XT
Re: Révision complète moteur et boite 950 ADV 2004
Salut ,
Un "mini" conseil, prendre tes roulements chez des grossistes , genre 123 roulement , j'ai toujours fait ça pour mes motos , ça fait de sacrés économies ...
Je vais suivre le sujet avec attention... mets des on adore
- Nombre de messages : 8159
+1
je vais suivre ça avec interêt !
je me mets dans la file !!
+1
Pour en apprendre un peu plus sur la bestiole...
trez06- Nombre de messages : 78
Moto : Ktm 990 adv 2006
Hâte de voir la suite!
g1tox- Nombre de messages : 40
Moto : 990 Adv R / R1 2003 turbo
merci pour l'info!
j'active la surveillance de ce sujet.
bon courage
pat
bon courage
pat
adventurats- Nombre de messages : 37
Moto : 990-06
Que le spectacle commence !
» moteur 950 2004
» 950 2004 - moteur qui s'étouffe
» Remise en état moteur 950 Adventure 2004
» Revision des 100.000 (partie moteur)
» moteur 950 2004
