voyant d'huile reste allumé
tomazgruyere
skyfish
michelsff
Pression d'huile
Bonsoir Laurent
Malheureusement j'ai du mal à me rappeler du bruit .
Est il important?
Le mieux serait qu'un connaisseur m'accompagne chez le conc pour en juger et ainsi les confondre éventuellement.
Je rappelle à tout le monde que la moto est chez un conc près de Pontoise (Val d'oise).
Cordialement
Est il important?
Cordialement
Re: voyant d'huile reste allumé
Le bruit est un cliquetis très caractéristique quand la pression d huile est insuffisante, il disparaît quand la pression remonte...
Dsl, je suis trop loin
- Nombre de messages : 8164
Oui, il faut que le moteur tourne, mais tu peux aussi debrancher le tuyau de retour d'huile dans le reservoir (et le mettre dans un bocal), coup de démarreur, l'huile ne coulera pas si une des 2 pompes est HS.michelsff a écrit:Bonsoir Rhino,
pour vérifier la pression d'huile,il faut faire tourner le moulin?
Sinon je me demande si le 2009 est totalement compatible du fait des cartos différentes tableau de bord différent et d'autres surprises sans doute et aussi au point de vue paperasses.
Le problème pour rapatrier la moto c'est que je n'ai pas de remorque et que l'assistance de l'assurance ne marche plus.
Si ca coule, ne pas attendre que les 3 litres se vident, sinon là tu n'aurais plus de lubrification.
A ce stade changer le detecteur pour s'assurer du debit/pression.
verifier aussi le regulateur de pression
Pour info la pompe retour est plus puissante, pour que le carter moteur soit toujours vide en fonctionnement
Un autre truc sur une défaillance de pression, ca commence par se manifester au ralenti et ca disparait dans les tours dans 9 cas sur 10
michelsff a écrit:Bonsoir Laurent
Cordialement
Plutot que d'essayer de le mettre en defaut, demande lui simplement de changer le capteur de pression............................. histoire de voir...............Je me repete, la piece coute une misere. S'il refuse, investit dans une camionnette à la journée et emmene la ailleurs, chez un pro, un vrai.
Suite pression d'huile
Merci AV mais je ne connais pas ceux qui sont biens en Ile de France.
Le conc me propose le moulin 2009 à 3800€ pose comprise
Qu'en pensez vous ?
En plus il faudrait changer la CG
Qu'en pensez vous ?
Tu sais tres bien ce que l'on en pense et on va rester courtois et poli avec ton concess...........
- Merci AV mais je ne connais pas ceux qui sont biens en Ile de France. Le conc me propose le moulin 2009 à 3800€ pose comprise Qu'en pensez vous ? En plus il faudrait changer la CG:
A mon avis il a justement une moto d'occasion à te refiler pour un prix équivalent, comme par hasard.michelsff a écrit:Qu'en pensez vous ?
Coq- Nombre de messages : 678
av a écrit:Tu sais tres bien ce que l'on en pense et on va rester courtois et poli avec ton concess...........
l'fox a écrit:comme déjà dit va voir un autre mécano faire un diagnostique et transmet éventuellement les infos sitè dans ce tuto, 3800 roros et galère de CG mon point de vue si ça peut t'aider je change bécane
Coq a écrit:A mon avis il a justement une moto d'occasion à te refiler pour un prix équivalent, comme par hasard.michelsff a écrit:Qu'en pensez vous ?
Tout a été dit... ça serait dommage de se séparer de ta moto ou de mettre 3800 € pour une pièce qui vaut qq dizaines d'euros....
Suite pression
d'un autre point de vue ça revalorise ma moto en la remettant à un niveau plus fiable en pensant encore la garder longtemps.
Pour la CG il n'y a pas le N° du moulin dessus ce qui est étonnant quand on regarde les statistiques de vol .
Je pense aussi récupérer le moulin actuel qui pèse à peu près combien?
Je pense au contraire que ça lui fait perdre de la valeur. Moteur changé à 35.000 km c'est du jamais vu sur une 990; tu auras beaucoup de mal à le justifier auprès d'un futur candidat acheteur. Quand on voit le nombre de 950/990 qui dépassent les 150.000 km sans problème majeur...michelsff a écrit:d'un autre point de vue ça revalorise ma moto en la remettant à un niveau plus fiable
60 kgmichelsff a écrit:Je pense aussi récupérer le moulin actuel qui pèse à peu près combien?
Tu restes obnubilé par ce changement de moteur parce que tu n'as pas d'autres options pour le moment. Prends le temps de consulter un autre garage, tu verras bien que ce devis à 3800 boules relève de l'abus de confiance...
Ton moteur actuel de 35.000 km devrait être comme neuf normalement, à moins d'avoir roulé sans huile pendant des heures et ça c'est un autre problème...
Bonjour Coq,
Le moteur 2009 est aussi plus puissant et moins ON/OFF que le 2006 sinon j'attends de savoir le nb de Kms du 2009 sinon d'accord avec toi pour la fiabilité en utilisation normale mais le mien n'avait pas tourné depuis longtemps et la vidange n'avait pas été faite depuis longtemps .
D'après eux ,il n'y avait presque plus d'huile dans le carter .
1) Change le capteur
2) Vends ta machine
3) Achete une plus recente si tu consideres qu'elles sont plus..............plus ............mieux
Dans le style tétu, tu fais fort. Si vraiment tu ne sais pas comment faire, je peux te proposer de venir spécialement te changer le capteur...........................pour la modique somme de..................imaginons 2000 euros. Tu ferai 1800 euros d'economie sans aucune tracasserie administrative.
Ecoute nos avis. Personne ici ne te conseille de changer ton moteur
2) Vends ta machine
il n'y pas pire sourd etc.
Je vais me faire garagiste aussi, vu la facilité à plumer le pigeon de nos jours.
Et alors? Fais une vidange maintenant, et tu verras bien comment tourne le moteur avec le plein d'huile fraiche...michelsff a écrit:le mien n'avait pas tourné depuis longtemps et la vidange n'avait pas été faite depuis longtemps .
J'arrête là.
La situation m'énerve. Venir demander des conseils alors qu'on n'est pas disposé à les écouter...
J'ai là solution !
Tu me donnes 3000€, je viens chercher ta moto, je la répare, je te fais vidange/réglage soupapes, je te la ramènes et ensuite je pars 10 jours en Californie avec l'argent qui reste pour m'en remettre.
Toi tu économises au moins 800€ (parce qu'il y aura forcement des faux frais) et pas de soucis pour l’éventuel futur contrôle technique.
Mode ADMIN ON
Un peu de calme, SVP, rien ne sert de s’énerver...
Mode ADMIN OFF
Je peux comprendre que tu soit inquiet pour l'état de ton moteur Michel, et que tu fasses confiance au concess.... MAIS....
Là le soucis, c'est que à priori, c'est le capteur qui est en cause, c'est une panne hyper connue sur les 950/990, le mécano n'a pas pris la peine de faire qq vérif, il veut simplement te refiler son vieux moteur et te délaisser de 3800 €.... Tout a été dit , vidange et nouveau contacteur et tu vois, ça te coûtera bcp moins cher et à 35 000 km un LC8 est à peine rodé donc aucun soucis de pièces d'usure.... Achète des sangles, loue une camionnette pour récupérer la moto, change de concess, et ne t'embarque pas dans un tracas administratif insoluble...
Maintenant c'est ton argent, c'est toi qui voit... Au pire tu mets la moto en vente ici, tu vas voir ça va pas trainer.... mais ça serait dommage pour un capteur...
Mode ADMIN OFF
amaury aime ce message
Salut tout le monde,
KTM 2012, 116 000 Km.... en progression lente en ce moment ..une moto que KTM mécanique à vue qu'une seule fois pour un régulateur
Mon poste est surtout pour celui qui a ouvert le sujet ...si ça peut t’aider.
Alors moi j'ai aussi le voyant de pression d'huile qui reste allumé...en bas régime..en haut régime ..bref capricieux...les chaines de distrib qui claquent ...
Tout ce qu'il y a en dessous et du niveau neuneu en mécanique pour être fait par moi même ...qui suit neuneu en mécanique
1) J'ai changé mon capteur qui était peut être HS et vérifier ma connectique ...mais le voyant reste allumé en bas régime et moteur chaud..en haut régime nickel
2) J'ai acheté pour une cinquantaine de roros le kit pompe à huile (pièce 40 ) , que je vais remplacer...la grosse a passé les 100 000km ça mérite...
3) Je vais changer mes tendeurs de chaines de distribu vu que j'en ai 2 en rab et qu'à 100 000 je ne les ai pas changé ( grosse révision )...
4) Je vais bien vidanger la moto ( 02 fois avec de l'huile bas de gamme) la moto car j'ai mis un additif dans l'huile et je pense aussi que ça pourri le capteur...l'huile est noire ( rouge d'origine)...et pis je vais lui mettre un additif vidange pour nettoyer le moteur
5) J'ai lu tous les post et pour moi ton conss il doit chasser la palombe le week end et voit des pigeons partout ...
Les membres ici sont de bons conseils....moi j'ai démonté mon moulbif avec leurs tutos et on m'a guidé correctement moultes fois dans mes problèmes
Après chacun voit midi à sa porte ... ..bon courage
laurent73 a écrit:Mode ADMIN ON
Mode ADMIN OFF
J........................................................
On ne s'enerve pas mais on est dans un post qui devient hautement ridicule. Il vient chercher conseil et on lui en donne ..................pour son argent. Et il continue a ne pas vouloir nous ecouter et nous demande des avis et conseils sur un changement de moteur. S'il veut absolument le changer, qu'il fasse son cheque mais qu'il arrete de nous poser des questions auxquelles on ne souhaite pas répondre.
Scussez-moi!laurent73 a écrit:Mode ADMIN ON
Mode ADMIN OFF
Ce matin ça va mieux
» 1090 adventure R voyant TC reste allumé
» [1190][résolu]Voyant ABS et PNEU reste allumé
» [résolu]Témoin anti-démarrage toujours allumé...?
» Voyant de l'ABS qui s'allume
» [Résolu] Témoin de pression d'huile allumé après lavage
