[résolu]Témoin anti-démarrage toujours allumé...?
Bonjour.
Aujourd'hui, comme de plus en plus souvent avec le beau temps qui arrive, je prends ma moto pour faire l'aller retour de chez moi à mon boulot.
Au retour, je démarre sans souci puis quelques mètres après mon départ je vois que le voyant "anti-démarrage" est allumé!
Je suis rentré sans souci chez moi puis ai regardé le manuel de l'utilisateur pour connaitre les codes panne mais je n'ai pas vu ce cas.
Le témoin reste allumé moteur arrêté ou moteur tournant.
Quelqu'un a déjà rencontré ce souci?
Faux contact ou autre?
J'ai essayé avec le double au cas où ça viendrait de la clé codée mais ça ne change rien.
hepl
hepl
Moto : 990 ADVENTURE R 2010
Re: [résolu]Témoin anti-démarrage toujours allumé...?
As-tu déjà essayé de débrancher la batterie, attendre 10-15 min et rebrancher?
Xav990 aime ce message
Merci du conseil. j'ai débranché et rebranché la batterie et effectivement cela a supprimé le problème.
Si cela peut servir...
problème identique, le voyant d'anti-démarrage reste allumé.
j'ai le même problème que Oligo. j'ai le voyant d'anti-démarrage qui reste en permanence allumé. moteur éteint, moteur allumé, avec ou sans clé.
je n'ai rien trouvé dans les docs moto constructeur.
je vais testé dans le WE et je vous dis, ça peu servir à d'autre.
bonne soirée à tous en se second confinement.
Xav990- Nombre de messages : 76
Moto : 990 adv 2010
Bas ça na rien donné.
J'ai débranché la batterie env 10 min. Et j'ai rebranché.... le voyant est toujours allumé.
Je peux démarrer sans problème. Mais ça reste allumé....
J'ai viré la batterie et l'ai mis en recharge ( pas pour ce problème de témoin mais ça peu juste pas lui dire de mal un petit coup de charge.)
Mais je me dis que viré l'alimentation pendant plusieurs heures de la moto peut peut-être faire une sorte de reset...... surement à tort.. mais je teste je verrai bien.
Si rien de nouveau je n'aurais pas d'autre choix de d'appeler mon mécano... si il est ouvert... put... de confinement de mer.....
Moto : 990 adv 2010
Petit retour.
Apres avoir totalement retiré la batterie pour une bonne recharge. Je n'ai pas eu le temps de la remonter directement après.
Donc la belle est resté dans batterie pendant une semaine. Resultat: a la remise de la batterie le voyant est étant et tout est redevenu normale. A voir dans le temps.....
Est ce que se serait un signal pour annonce une batterie trop faible..... je ne sais pas .... probablement pas. Mais ma baterie est peut-être d'origine.... soit 10ans.. je n'ai pas de facture dans les archive de ma moto pour ça. Et comme je sui le 4ème proprio.....
En tout cas si ça recommence je retenterais la même chose. Je verrais bien.
Bonne route à tous
Bonne route à tous
Moto : 990 adv 2010
Merci de l'info, c'est possible aussi, et surement bien plus probable que mon "histoire de batterie", ..... car elle est resté sous la pluie toute une journée, et comme j'ai un nieman qui à subit du vendalisme (tentative de vole sur une des " autre propriétaire, il se peut que trop d'eau peu finir par s'infiltrer et fautre un peu le merde, ....
je getterais tout ça.
Moto : 990 adv 2010
» [Résolu] Témoin de pression d'huile allumé après lavage
» [Résolu] Probleme anti démarrage sur 990
» Clef codée anti démarrage
» [1190][résolu]Voyant ABS et PNEU reste allumé
» [résolu] Problème démarrage
