Roue libre démarreur
Pendjari
Adv-Rider
Re: Roue libre démarreur
Je me souviens que pour desserrer l écrou de vilo de l autre côté la rmt préconise le blocage du vilo avec l outil de blocage, peut être que c est pareil de ce côté là...
- Nombre de messages : 8173
Je viens d'essayer a la clé à choc et ça bouge pas d'un pet
Une question me taraude maintenant , ça serait pas un pas inversé ?
Adv-Rider- Nombre de messages : 81
Moto : 950 Adventure
Dans le manuel 2013, ils parlent de l'outils 60029003000 (pour bloquer cloche et noix, on en avait fait faire quelques uns... Laurent je crois ?)
Rien de plus mais l'outil de blocage pmh 0113 080802 est celui préconisé pour defaire l'ecrou en bout de vilo (ce dernier est precisé comme pas à gauche).
J'aurais juste peur que la demultiplication fasse souffrir l'outil (vis M8) ou le carter.
Pourtant, à l'époque ou j'ai verifier le mien je n'avais rien d'autre que cette vis... j'ai du mettre la 6 et freiner la roue arriere
C'était L'outil de blocage d'embrayage
Pour l'écrou faut regarder sur le manuel atelier ce qu'ils en disent, mais comme Rinho, de mémoire, c'est l'autre côté qui est pas à gauche....
Justement dans le manuel c'est marqué retirer la vis et la rondelle , il ne disent pas qu'il faut un outil en particulier..
Dans ce que j'ai lu hier, c'est quelques images plus tot qu'il te font mettre l'outil de blocage embrayage.
Il y a eu des version de cet outil réalisée avec des vieux disques (des garnis et des metal) percés pour etre boulonnés entre eux)
Ça roule je vais commander alors cet outil , mais c'est curieux que Kéké ne le mentionne pas dans son tuto de roue libre
C'est bon j'ai chauffer au décapeur thermique + clé à choc et l'écrou est venu ! Une quantité folle de loctite dessus bien sûr.
J'ai utilisé aussi l'outil pour arracher le volant moteur et tout est venu , y'a plus qu'à remonter
Salut , j'ai pu tout remonter sur la moto j'ai installé le torque limiter et la nouvelle roue libre.
Premier démarrage Ras ça tourne parfaitement
Mais hier soir après avoir rouler j'ai redémarré et la j'ai eu de nouveau le démarreur qui tournait dans le vide ... Le bruit genre whizzzzzzzzzzzzzzz
Je suis un peu dégoûté mais bon j'en conclus que j'ai pas solutionner le problème.
Cela peut venir du démarreur selon vous ?
laurent73 aime ce message
Fudge !
Si ca fait Whyyyzzz c'est que le demarreur tourne et sauf erreur de ma part c'est en prise directe (pas comme sur les auto, d'ou la roue libre)
Essaye avec une clé à choc , c'est comme ça que j'ai fait sur mes moteurs Ducati
Rinho a écrit:Fudge !
Oui du coup pour toi c'est normal ?
Le Picvert a écrit:Essaye avec une clé à choc , c'est comme ça que j'ai fait sur mes moteurs Ducati
Merci c'est ce que j'ai fait effectivement et ça marche super bien
Qu'il tourne oui et du coup si il tourne c'est bon, mais qu'il n'entraine pas le moteur non ce n'est pas normal (réponse ultra bete)Adv-Rider a écrit:Rinho a écrit:Fudge !
Si j'ai bien suivi tu as changé 18 (plus sans le rotor), il faut verifier le reste de la chaine.
Je reviens sur quelque chose que j'ai peut etre déja dit, mais le probleme de l'époque (2005-2006) avec Bulletin technique c'etait le limiteur de couple, qui impliquait le remplacement du carter (modif). et du coup, répercussion sur les 2003-2004 puisqu'au départ l'evolution des 2005 etait prevue pour soigner un autre défaut .
KTM950.info a écrit:Starter Torque Limiter:
Years: 2005.5 - 2006. Torque limiter slips with a loud clacking noise when starter button is pushed. KTM redesigned the entire unit and issued a Tech Bulletin which describes the replacement procedure.
Note: the torque limiter was an update by the factory to fix a problem that was sporadically showing up on 2003 - 2004 bikes and on early works racers. This was reportedly caused by "kick-back" during starting under certain conditions. If the Freewheel starts slipping on the early bikes, the only fix is a new rotor/freewheel assembly PN 60039005100. It is recommended that the cause of the kickback be fixed and the new torque limiter PN 60040016044 be fitted at the same time as the new rotor/flywheel.
Voir aussi ici: https://advrider.com/f/threads/starter-noise-on-a-non-torque-limiter-2004-lc8.275514/#post-5538130
Adv-Rider a écrit:Le Picvert a écrit:Essaye avec une clé à choc , c'est comme ça que j'ai fait sur mes moteurs Ducati
J'avais pas vu la deuxième page ....
(suite de mon message précédent)
Aprés, il faut se garder une réserve sur les affirmations et constatations from USA... pas sur que les motos livrées là-bas ne soit pas des "vides étagéres".
Le gars qui a une 04 et pense avoir un moteur de 02 (pas encore commercialisée!) et les 2005 qui ont évoluées en cours de production pour encore changer en 2006 alors qu'elles ne se produisent plus pour l'europe et malgré tout les 2006 n'ont pas le chassis des 990,... bref, leur verité n'est pas forcement celle qui nous concerne
Adv-Rider aime ce message
En pièce jointe, la doc officielle KTM concernant le rappel
- Fichiers joints
Rinho a écrit:Qu'il tourne oui et du coup si il tourne c'est bon, mais qu'il n'entraine pas le moteur non ce n'est pas normal (réponse ultra bete)Adv-Rider a écrit:Rinho a écrit:Fudge !
Je reviens sur quelque chose que j'ai peut etre déja dit, mais le probleme de l'époque (2005-2006) avec Bulletin technique c'etait le limiteur de couple, qui impliquait le remplacement du carter (modif). et du coup, répercussion sur les 2003-2004 puisqu'au départ l'evolution des 2005 etait prevue pour soigner un autre défaut .KTM950.info a écrit:Starter Torque Limiter:
Oui j'ai changer la roue libre montée sur le rotor ET j'ai installé le kit torque limiter (carter/engrenage/limiteur de couple)
Mais toujours le problème au démarrage
Le Picvert a écrit:Adv-Rider a écrit:Le Picvert a écrit:Essaye avec une clé à choc , c'est comme ça que j'ai fait sur mes moteurs Ducati
Pas de soucis
laurent73 a écrit:En pièce jointe, la doc officielle KTM concernant le rappel
Merci Laurent , tu peux me dire sur quelle site , ce type de fiche est téléchargeable ?
Aucune idée... j'ai ça dans mes documents depuis plusieurs années....
» roue libre de demarreur
» [tutoriel] démontage roue libre démarreur 950 adventure
» Roue libre de démarreur. et oui encore!
» demontage roue libre demarreur
