Mayo dans le moteur
Mayo dans le moteur
Apres une erreur de remontage dans la pompe a eau (J'ai empile 2 rondelles d'axe...je n'ai pas vu que je l'avais déjà mise ..Quand je m'y suis remis je l'ai cru perdu ..j'en ai racheté un autre et hop par dessus ).
coup de bol ..1 essais en garage ...2km de roulage ..retour pour contrôle et je dois bosser sur le reniflard de la boite a air..et hop mayo..opsss
Je viens de tout revidanger tout redémonté . Je trouve de la mayo un peu partout entre filtres et crépines..en attendant un joint de carter et autre bricoles avez vous des conseils de nettoyage pour le moteur ..ou je le laisse comme ca ..je remets de l'huile et revidange sous peu ?
Re: Mayo dans le moteur
Vidange avec de l huile pas chere...
laurent73 a écrit:Vidange avec de l huile pas chere...
oui, c'est ça, prend une huile bas de gamme, juste pour "rincer" le moteur
une fois vidanger, tu refais le plein avec de la bonne huile et tu surveille bien que le phénomène n'apparait plus.
Ok merci c'est ce qu'on m'a dit ..je vais peut être rajoute du nettoyant avant vidange ..direction carrouf
» Vis qui se promene dans le moteur !
» moteur 660 dans cadre 640
» limaille cuivré dans l'huile moteur
» Embrayage - Pas de vis foiré dans le carter moteur
» Chauffe MOTEUR? verifiez le niveau d'eau dans le radiateur!
