J'ai vire l' ABS.... .mais pas de vitesse
l'fox
Salut tout le monde,
Comme le dit le titre..plus d'ABS du tout du tout..durites centrale boitier électronique..pffffffffffffffo tout enlevé
J'ai acheté un capteur de vitesse KTP_62514068200 , adventure R de 2010... et je l'ai monté sur son emplacement au pied de la fourche
je l'ai connecté a une prise qui était toute seule et avait la meme bouille dans la tete de fourche ( Triangulaire arrondie)...
J'ai remis les vis de la frète sans la frète car elles touchaient le capteur
Mais pas de vitesse au compteur ...( ou entre 1 et 7 kmh)
De mémoire un jour j'avais trouvé une vis de frète aimantée ....Est ce que ca ne serait pas ca qui donnerait la vitesse au capteur sur les R et S ?
Sinon , est ce que quelqu'un aurait une photo de la fameuse patte a bricoler pour mettre le capteur en face de la frète ?
Re: J'ai vire l' ABS.... .mais pas de vitesse
A mon avis faut remonter les fretes ABS... je l avais virė à l arriere et ca met le bazar...
Y a un sujet la dessus, j avais virer l ABS sur la 990 de Brissou
pour ma part j'ai retirè les frètes et mis un capteur de s et nickel.
ce ne sont pas des vis aimantées.
La prise est identique mais le schemas est different entre capteur et compteur (puisque l'un passe par l'ABS).
Voir le fil de LilYoda au sujet des compteurs
Rinho a écrit:ce ne sont pas des vis aimantées.
Je trouve 15 sujets avec son pseudo mais aucun sur les problèmes de compteur
Il y a eu un sujet avec une installation de patte deporté pour aller chercher la vitesse sur la Frete ?
LilYoda a écrit:corsaire1773 a écrit:Rinho a écrit:ce ne sont pas des vis aimantées.
C'est parce qu'il écrit trop d'idioties, cet idiot
Va voir là pour suppression de l'ABS sur 990: https://advrider.com/f/threads/diy-990-abs-removal.514739/
De ce que je comprends, il faut changer le capteur (il donne la ref), le brancher directement sur la prise sumitomo 3 poles qui vient du compteur, et virer la frete d'ABSThe speedo sensor screws into the inside of the left fork leg and plugs into the white plug that we unplugged earlier behind the headlight.
Remove the front ABS ring on the hub because it will hit the new speedo sensor.
Ok c'est ce que j'ai fais...mais je pense qu'il me manque une vis magnetique comme sur ma 690
Il me semble avoir lu que sur les modèles avant 2009 (avec l'ancien compteur donc) tu peux virer l'ABS sans souci mais sur les 990 plus récents ça donne des problèmes de compteur et des code erreurs. Il faudrait laisser une partie de la centrale ABS en place et connectée.
Pourquoi se priver de l'ABS ?...
Le Picvert- Nombre de messages : 212
Effectivement c'est plug & play avant 2009.
Se séparer de l'abs pour enlever une contrainte en moins, gagner en poid, simplicité et de la place sous la selle.
On enlève même un disque tu sais
Moto : KTM 990 ADV 2006
Par ce que je le deconnecte tout le temps..que ca fait du poids... que j'ai mis la batterie sous la selle et aussi le relais de demarreurLe Picvert a écrit:Pourquoi se priver de l'ABS ?...
Oui why not .. je n'ai pas encore eu le temps de me pencher sur le probleme vu que la grosse n'est pasroulante....mayo dans l'huile ..j'attends les pieces pour la pompe en esperant que ce soit ca
corsaire1773 a écrit:Par ce que je le deconnecte tout le temps..que ca fait du poids... que j'ai mis la batterie sous la selle et aussi le relais de demarreurLe Picvert a écrit:Pourquoi se priver de l'ABS ?...
Ah oui, ça ne rigole pas.
Par curiosité, tu aurais une photo de ton montage sous la selle ?
GoProto13- Nombre de messages : 67
Moto : KTM 990 Adventure 2k11
Non mais j'en ferais une ...la batterie et dans le logement ABS et le relais juste devantGoProto13 a écrit:corsaire1773 a écrit:Par ce que je le deconnecte tout le temps..que ca fait du poids... que j'ai mis la batterie sous la selle et aussi le relais de demarreurLe Picvert a écrit:Pourquoi se priver de l'ABS ?...
Sinon je vais être oblige de remonter le boitier électronique ...ma 990 est une 2012 et comme le dit Rhino plus haut pas la meme configuration compteur...juste ave le capteur ca ne fonctionnera jamais...dans l'os
