Probleme eclairage 950 Adventure 2005
Bonjour a tous,
Je n'ai plus d’éclairage sur mon 950 Adventure, ni a l'avant ni a l’arrière, j'ai vérifié les fusibles dans la boite au dessus des réservoirs
et a priori ils sont ok. J'ai démonté le boitier ou commodo au guidon (interrupteur code / phare) je ne vois pas de fil de débranché,
du coup je cherche d'ou peut venir cette panne
Si quelqu'un peut m'aiguiller dans mon investigation ça serait top
Pour info j'ai des ampoules xenon a l'avant avec 2 ballastes, mais je ne pense pas que cela vienne de la puisque je n'ai pas
d’éclairage derrière non plus. Doit plutôt y a avoir un problème d'alim, qu'est ce que je peux contrôler, ou et comment ??
Merci a vous
Merci a vous
LBO64- Nombre de messages : 112
Moto : 790 Adventure, 450 EXC-F SIXDAYS, 250 EXC-F SIXDAYS, Suzuki 650 Vstrom adventure
Re: Probleme eclairage 950 Adventure 2005
A l'arriere il y a un connecteur sous le cache droit il me semble...
Verifie quand meme les tensions à l'avant, si ca se trouve l'arriere ne marchait déja plus à cause de se connecteur qui s'oxyde parfois
Regarde du côté des fils du neiman
Sujet : pannes dues au neiman
- Nombre de messages : 8152
Merci pour vos réponses, j'ai lu le post du neiman ou des fils sont coupés, je vais donc regarder ça cet après midi.
c'est une excellente piste!
coupés ou contacts un peu deformés à l'interieur (mon cas, mais coupure moteur en ce qui me concerne)
Yep ..... panne trouvé, pas de fil coupé mais effectivement le neiman qui fait faut contact, en bougeant la clé d'un coté et de l'autre le jus revient !
Par contre je ne sais pas comment l'ouvrir pour vérifier les contacts, y a des clips en plastique tout autour mais impossible
de les faire bouger ou les enfoncer avec mon tournevis pour dissocier les 2 parties pour avoir accès a l’intérieur.
En fait c'est le dessous qui s'enléve, les clips noirs (et apres peut etre les blancs... ca remonte à loin, je ne me souviens plus)
Demonte doucement, au dessus d'une serviette eponge pour ramasser les éventuels ressorts fugitifs et prends une photo car il me semble que certaines pieces n'ont pas forcement de place logique, si ma mémoire est bonne.
C'est tout bon , c’était bien ça , j'ai tout démonté et bien nettoyé, c’était bien cracra la dedans !!
Ça fonctionne nickel
Y avait bien longtemps que je n’étais pas venu sur le fofo et ça fait bien plaisir de tjrs trouver des réponses.
Merci merci
Bonne route........ A+
Merci merci
» problème éclairage 640 ADV 2004
» Scottoiler sur Adv 990
» position contacteur de bequille sur 950 adventure 2005
» problème démarrage KTM 1190 adventure R
» eclairage
» eclairage
