[Tutau]Outil de contrôle de voile disque & roue avant
Hello les Adventurer
Un petit Bricolage que je viens de me faire pour contrôler le voile et le faux rond de ma roue Avant ( suite à mes soucis de Guidonnage )
Pour le moment voila les photos qui doivent déja vous permettre de faire la mème chose ..
Si vous en avez envie ...Bien Sur ...
Il se monte aussi bien à Gauche qu'à droite , on a pas besoin de démonter la vis du garde boue coté roue ( ceux qui ont l'ABS me comprendront ) il faut juste la dévisser un peut pour passer le montage .
Le plat est une simple réglette en aluminium de 15 mm de large par 1 m de long que l'on trouve dans Toutes les surfaces de bricolage , ça coute 1,75 €
Sinon , en plus , Il faut :
*un Foret de 6.5 mm
*une scie à métaux
*deux rivets de 3 mm ( pour les renforts mais rien ne vous empeche de mettre des vis ).
*deux vis et écrou M3 pour les repères visuels
*et un Taraud M3 ( deux écrous dplus avec deux trous lisses peuvent aussi faire l'affaire , mais c'est moins pratique .
Pour le reste , les photos vous l'expliqueront mieux que moi ...
Outil monté coté Gauche
Détail pour le contrôle du voile de disque
Détail pour le contrôle du voile et du faux rond de la jante côté gauche
Fixation sur les vis du garde boue coté ABS : on ne démonte que la vis extérieure pour monter l'outil , l'autre on se contente de la dévisser pour glisser l'outil dessous
le même Outil monté côté droit
Détail pour le contrôle du voile et du faux rond de la jante à droite
Dans mon cas , deux évidences :
La jante est enfoncée et son bord est écarté ( voir photo du coté gauche )
L'outil dans son ensemble
Détail de la fixation
Voila
*un Foret de 6.5 mm
*une scie à métaux
Voila
Re: [Tutau]Outil de contrôle de voile disque & roue avant
Il est épatant notre Jouster, c'est notre Mc Gyver à nous !
Je m'en vais te recopier ça dès le week-end prochain car voila une astuce très simple à réaliser, utiliser et à posséder impérativement.
Bravo Jouster tu viens de remporter le titre de l'Astuce de la semaine !
Au fait, on va devoir te reverser des droits d'auteur ?
Re Hello =Doom=
Et Merci
Je viens d'éditer le post pour commenter les photos et voila quelques cotes .
Pour les Droits , Aucuns , juste la satisfaction de partager une astuce .
Je suis tous simplement Très heureux d'avoir put apporter quelque chose
et d'avoir trouvé un Forum comme celui de Rémi ze ouaibmasteur
Et Merci
guidonnage
Hello,
J'ai moi aussi des problèmes de guidonnage avec un 990 adv de 2007... Je ne suis pas allé jusqu'à réaliser un outil comme celui là mais lorsque je regarde mon pneu en roulant, celui ci ne tourne pas droit et lorsque je freine de l'avant j'entends aussi un frottement qui indiquerait un voile...
Est ce que la machine à monter les roues de KTM aurait connu des problèmes de réglages ??
J'emmène la moto chez le concess pour la révision des 7500 mardi, je lui en parlerai..
Chez moi les guidonnages se ressentent surtout en duo sur les phases de décélération..
Qu'en est il alors dans ton cas Jouster ?? Garantie, concess ??
A +
will
A +
will
Salut will 42
C'est une possibilité et ta visite chez le concessionnaire est très interressante , dis nous ce qu'il en pense .
Ma révision des 7500 km est pour la semaine prochaine , ils essayeront et on verra ce qu'ils en disent .
Pour moi , c'est quasiment l'inverse et uniquement à partir de 170 Km/h
notre soucis est peut etre complètement différent
Tiend nous au courant
roue av voilée
salut a tous
voilà ben moi aussi problème de roue av! debout sur la moto j'ai regarder ma roue avant et là!!! je m'en suis rendu compte vers 70/80kms heure en me lachant les mains pour remettre mes lunette sur mon casque ça guidonne! je vais tenter de la dévoiler, je pense qu'il faut d'abord tapoter avec un tournevis sur les rayons et au son de ceux-ci vérifier la tenssion?
en tout cas merci pour la tof de l'outil!!! sinon ma grille tiens bien et c'est vrai la moto a l'air d'avoir des poumons d'enfer!!!!!! je pense aussi fabriquer une pièce pour protéger le maitre-cylindre arr( de la chaleur et des coups)!!
a+jo
a+jo
La Jouster's attack a encore frappé !!! Super réalisation, avec les plans, les cotes, le mtériel indispensable, etc.... Vraiment, très bien, je ne saurais t'encourager dans cette voie !
+1
j'ai également un léger guidonnage vers 70km/h qui passe ensuite.
j'ai mis ça sur le compte de ma "jante carrée" (à force de faire du chemin, la jante avant très large déguste car très exposée.... il va falloir se résoudre à la remplacer bientôt...)
apparemment, le pbl survient chez d'autres avec une jante en bon état....
bizarre.....
remarquez bien, l'angle très fermé de la colonne peut expliquer cette tendance à un avant gigotteur : moins il y a de chasse, plus les mouvements de directions sont importants.
je ne sais pas s'il faut s'en inquiéter outre mesure, sauf si ça devient dangereux, notamment à haute vitesse.
jo a écrit: voilà ben moi aussi problème de roue av! debout sur la moto j'ai regarder ma roue avant et là!!! je m'en suis rendu compte vers 70/80kms heure en me lachant les mains pour remettre mes lunette sur mon casque ça guidonne! je vais tenter de la dévoiler, je pense qu'il faut d'abord tapoter avec un tournevis sur les rayons et au son de ceux-ci vérifier la tenssion?
+1
bizarre.....
salut
faudrai peut-etre en parler a ktm france car une jante aussi fragile sur une machine comme ça c'est pas normal !! moi la mienne n'a pas de trace de coup donc je vais vérrifier ça mais vu le prix de la moto ils auraient pu mettrent des vrai jantes de TT bong sang!!! je compte allez au salon, je pense discuter de ça avec eux mais bon ils auront de bons arguments a m'avançer je suppose!
a+jo
a+jo
Pas besoin d'un outil, de visu je sais que ma jante est voilée
Je plaisante, très bonne réalisation, bravo!
Merci à vous tous
Ben dit donc aurel
Tu plaisante pas , toi avec le matos ....
Effectivement , l'oeil est largement suffisant dans un cas comme le tient
Ben dit donc aurel
Puis ça se sent, passé 150km/h faut une bonne paire de **** pour tenir la moto
Fait gaffe quand mème
En plus , les jantes avant sont en rupture jusqu'au 12 Octobre .
Vu l'état des jantes avants de ceux qui tape un temps soit peut la bourre , je serais pas étonné que KTM soit à la recherche d'un modèle plus costaud .
C'est peut être ce qui explique ce délais qui n'est absolument pas excusable
voilage jante
Bon j'ai controler ma jante mes disques et résultat c'est simplement mon pneu qui est mal monter!!! ouf
jouster a écrit:Fait gaffe quand mème
Sur les modéles 2007 les jantes ont été remplacées par des modéles plus résistants (à vérifier sur la piste!).
Roue avant Voilée...
Premier entretien des 1000Km effectué (+ remplacement Oring de pompe à essence + Monte grille de radiateur pour meilleur refroisdissement), voiçi qu'une vibration se fait sentir dans le guidon, aux alentours de 70 à 90Km... Pfff...
Super service du Concessionnaire Hot Motorbike, prêt d'une autre moto pendant immobilisation. Vraiment TOP!!
D'ailleurs, après essai de la moto en prêt, je confirme pour avoir un instant réfléchi à la KTM SMT, c'est une chouette moto, très agile, très jouette, très vive... bref, ces "Très" se transforment en Trop pour moi, j'ai donc bien fait de choisir l'Adventure.
Premier diagnostique: Roue avant voilée, rayons à retendre, équilibrage à effectuer... On va voir ce soir et surtout vérifier que tout est rentré dans l'ordre
Manu Evasion- Nombre de messages : 113
Moto : 990 Adv. 2008
rayon à retendre et roue voilée à 1000 Km
ils t'ont donné des raisons à ce phénomène, a priori inédit
Voilà voilà...
Bon récupéré ma terrible Adventure... vraiment elle a ses petits défauts qui font qu'elle est attachante!
Concernant ce problème de voile, au garage, ils ne m'ont pas donné d'explications du tout, mais par contre le diagnostic était correct... Faux rond corrigé, rayons retendus, et équilibrage parfait... bref pas une vibrations de 0 à 200Km/h... ha haaa
Hier soir remontage bulle haute + les supports et valises... On part avec Madame juste deux petits jours dans région des 3 frontières (Belgique-Pays-Bas et Allemagne). Rien de bien aventurier mais sympa...
A bientôt
A bientôt
jouster, tu veux pas me vendre un exemplaire de ton truc pour tester le voilage ?
broukmout a écrit:jouster, tu veux pas me vendre un exemplaire de ton truc pour tester le voilage ?
J'ai bien peur qu'avec le port, il y en ai pour plus cher que de te le fabriquer toi même
Sincèrement, c'est extrêmement simple à fabriquer
Bravo Jouster, pas mal ta combine, pour pousser le bouchon un peu plus loin vu que tu es équipé, tu n'as plus qu'à nous fabriquer cet outil ingénieux, quand à Jo qui cherche une protection du maitre cylindre arrière, ils en vendent chez Touratech pour 20euros
jouster a écrit:broukmout a écrit:jouster, tu veux pas me vendre un exemplaire de ton truc pour tester le voilage ?
nan mais ça a beau être simple pour toi, mais moi j'ai ni les outils ni les matières premières... (et j'ai deux mains gauches aussi) donc c'est pas gagné...
broukmout a écrit:(et j'ai deux mains gauches aussi) donc c'est pas gagné...
Excuse non recevable
tolerance voilage roue arriere ?
tout est dans le sujet, en roulant derrière moi, un pote m'a indiqué que ma roue devait etre voilé, en rentrant hier soir j'ai contrôlé rapidos, je dois avoir 3-4 mm de voile ...est ce important ou pas ?
J'ai des heindenau k60.
pat56- Nombre de messages : 171
Moto : 1190
Est ce que c est ta jante qui est voilée ou le pneu ?
C'est la jante .. il faut contrôler la jante sans le pneu ?
Moto : 1190
» controle du voile du pneu avant
» Outil pour sortir l'axe de roue avant
» roue avant, hump ou pas ?
» roue avant compatible
» Disque avant desserti...
