DB killer AKRA bloqué
je voudrais retirer les db killer pour vous s'ils sont modifiés ou pas...
J'essaye de sortir ces P*** de DB killer des akra (oui, j'ai enlevé la petite vis inox avant !! ) mais impossible à sortir en tirant dessus avec pince+chiffon. WD 40 autour histoire de... mais rien à faire !
est ce que l'un d'entre vous a déjà eu la même situation ?
Merci A+
Merci A+
Re: DB killer AKRA bloqué
Oui, c'est souvent.
Il faut persévérer
Alterne en tirant en haut puis en bas pour ne pas le mettre de travers.
Généralement, je suis obligé après coup de redresser le tube de sortie pour lui redonner une forme ronde.
Il faut persévérer
là il ne bouge pas d'un milimetre...aucun jeu...
mais je vais retenter...
Fait tourner le moteur, en chauffant, l'extrémité du pot se dilate légèrement, ça peut aider
Parfois, ça tombe même tout seul
je l'ai justement fait chauffer avant....
Pour les suivants: ma technique a était de faire une sorte d'arrache a inertie qui s'est résumé par une tige fileté avec un gros boulon en bout. Tige coté boulon dans le trou et on viens taper en tirant vers l'extérieur.
Il faut bien entendu qu'il n'y ai pus le nid d'abeille en bout.
Moto : 790 adventure R
» Volant de réglage de précharge bloqué à froid
» bloque disque KTM
» Reglages Amortisseur AR bloqué
» [Resolu] roue arriere qui bloque
» verdict moteur bloqué LC4 625 SC (pas de démarreur/carbu FCR
» bloque disque KTM
