Le Deal du moment : -39%
1190 €
[Resolu] roue arriere qui bloque
[Resolu] roue arriere qui bloque Empty [Resolu] roue arriere qui bloque
Message  ares1355 Dim 09 Jan 2011, 20:11
salut les amis!
je viens a vous car j'ai un petit souci bien ennuyant sur la lc4 (mod 2003)
Je suis en Syrie et pas moyen de trouver du dot4, du coup ça sera du dot3.
le probleme:
au matin je roule 10 km et petit a petit le frein arriere devient de plus en plus dur jusq'au freinage de la roue arriere. la pedale est dure et il n'y a plus aucun jeu, la seule solution c'est de ouvrir la visse de pourge pour l'iberer un peu le piston, puis ça marche peniblemement qques heures jusq'a q le probleme reaparait...
l'etrier coulisse sans problemes dans ses axes, et le piston n'est pas grippe...
en remettant le liquide, pas moyen que il descends dans la durite... il reste dans le reservoir
demain je nettoye le banjo et essaye de demonter l'arrive du reservoir voir si c'est pas bouche qque part...
je soupçonne un probleme dans le maitre cylindre...
qqun a eu le probleme?
merci!
ares1355
ares1355
Nombre de messages : 27
[Resolu] roue arriere qui bloque Empty Re: [Resolu] roue arriere qui bloque
Message  zigzag Dim 09 Jan 2011, 20:25
salut
Il n’y a pas assez de garde sur ta pédale de frein (elle reste appuyée sur le maitre cylindre)
zigzag
zigzag
Nombre de messages : 213
Moto : 990 adventure
Message  Steven Dim 09 Jan 2011, 21:44
ares1355 a écrit:salut les amis!
le probleme:
merci!
La pédale de frein doit être réglée "trop basse" du coup le maître cylindre n'a plus assez de course, il faut desserer le maître cylindre (placer sous et à l'arrière du sabot) et le reculer (problème rencontrer au retour du raid d'Espagne) et régler la butée de la pédale afin de lui laisser davantage de course Wink voilou
autre cas possible injecter du dégrippant sur l'axe de la pédale de frein qui à tendance à gripper (problème rencontré aussi)
Steven
Steven
Nombre de messages : 543
Moto : 690 enduro de juin 2009
https://www.youtube.com/watch?v=eJGnysGhcQk
Message  ares1355 Jeu 13 Jan 2011, 15:29
merci des reponses Smile
je vais regarder a ça de plus pret, mais au debut la course est bien la dans la pedale.... scratch
je essaye et je vous dis quoi...
sinon il y a pas une mis a l'air qui pourrait etre bouche qque part dans le maitre cylindre?
ares1355
ares1355
Message  ares1355 Sam 15 Jan 2011, 19:47
salut!
probleme reglee, c'etait la pedale qui etait un peu grippe et avait du mal a revenir a sa position.
merci Very Happy
ares1355
ares1355
