Ma 1190 ne démarre pas ce matin
Je met le contact et il ne se passe rien sf la veilleuse avant et feu arrière qui clignote
J ai essayé la 2 ème clé et vérifié les fusible a l arrière ras
Quelqu un a une idée ?
didier1408- Nombre de messages : 113
Moto : ktm 1190 adventure R- Husqvarna 650 terra
Re: Ma 1190 ne démarre pas ce matin
batterie hs , faudrais la tester
vince slip- Nombre de messages : 76
Moto : Ktm adventure
J'ai branché un booster mais rien même pas de contact
Ton tableau de bord ne s'allume pas du tout après contact?
Fusibles ok?
Moto garée dehors ou dans un garage? (pas de rongeurs qui ont grignoté un cable?)
Tension de la batterie mesuré?
Fusibles ok?
Bon j ai branché le booster direct sur les câbles et pas sur la batterie donc ça fonctionne j en déduis que la batterie est en court jus
Dis donc albert tu demenages ?
On arrivera jamais a se faire une balade lol
batterie d'origine ?
La moto est de 2013 et la batterie me semble bien être celle d origine
Si elle te parait chargée à vide (genre 12v et plus), contrôle la tension en même temps que tu actionne le démarreur.
Si la tension chute à 10 voir moins la batterie est HS...
Mais un Fronius peu la ressusciter
@ Didier: batterie de 4 ans donc c'est probable qu'elle arrive maintenant en fin de vie au niveau du nombre de cycles de démarrage/charge/décharge. Ca se remarque quand les températures chutent.
Profite-en pour mettre une batterie lithium que tu n'auras pas à charger pendant la non-utilisation de la moto et qui sera 3kg plus légère.
Une bonne Yuasa tiens env. 900 cycles, une lithium env. 1500. Le calcul est vite fait.
C'est la lithium-ion ?
J ai posé la question à ktm wolff
Et il m a affirmé que ma moto n était pas concerné par le remplacement du démarreur.y a y il un critère spécifique ou une série de numéros de châssis a voir?
Toutes les 1190 de 2013 sont concernés par le démarreur faiblard. Sauf si ce rappel a déjà était fait. Ils remplacent le démarreur type SM15 par un SM13 qui équipe également les 1290T. As tu une liste des rappels effectués sur ta moto? Le concess peut te l'imprimer.
Wolff avait changé le démarreur sur mon ex-1190R de 2013. Mais il fallait insister un peu.
C'est pas gagné avec wolff d après eux ma moto à eu les mise a jour mais pas concerné par un changement de démarreur
Faut il insister ou c'est selon son bon vouloir!!
Didier, je t'ai envoyé un MP avec la démarche à suivre pour y arriver.
On rencontre le même soucis de démarrage compliqué sur la 1190 Adventure 2013 de mon père.
La moto ayant désormais 5 ans ou presque, pensez-vous qu'une prise en garantie du démarreur soit jouable ?
Cela devient vraiment problématique avec la crainte de ne pas pouvoir redémarrer en ballade, qu'en on est loin du chargeur...
Si vous avez des solutions... On est preneur !
Rémi- Nombre de messages : 6
Moto : 990 Adventure - et ce qu'il reste d'un 600 XT endurisé...
Rémi, j'ai exactement le meme probleme de demarrage avec mon Adv.1190 de 2013. La même inquiétude à chaque ballade....
Tu as trouvé une solution? Personnellement je pense changer le démarreur mais KTM devrait le payer puisque c'est un défaut de conception. Mais 6 ans après, c'est pas gagné.
kiss.oiler- Nombre de messages : 40
Moto : Adventure 1190 2013
» qui sur la d 907 a 10h ce matin
» ce matin
» Ce matin...la 990 au bain...et moi..à la pelle lol
» Ne démarre pas
» ce matin
» Ne démarre pas
