-39%
1190 € 1950 €
Déclenchement du ventilo
Déclenchement du ventilo Empty Déclenchement du ventilo
Message  techard Dim 26 Mar 2017, 19:45
J'ai fait un peu de ville hier et la température moteur est montée à 94° sans que le ventilo ne se déclenche, à partir de quelle température doit il se mettre en route? Vos motos ont telles une tendance à avoir un niveau de LDR qui diminue ? J'ai récupérer la mienne sortie de révision avec le niveau 1 cm au dessus du mini et il est maintenant au pile au mini. Merci pour les réponses à venir
techard
techard
Nombre de messages : 371
Moto : KTM 1190 Adventure
Déclenchement du ventilo Empty Re: Déclenchement du ventilo
Message  Invité Lun 27 Mar 2017, 20:26
Le circuit de refroidissement, comme tout les véhicules actuels, fonctionne en circuit fermé.
Quand le liquide chauffe, il dilate; le liquide dilaté part dans le vase d' expansion; quand ça refroidit, ça repart dans le circuit.
Donc, à froid, niveau bas dans le vase d' expansion, et à chaud, niveau haut.
Normalement, je me suis pas planté Laughing
Pour le déclenchement du ventilo, j' ai pas encore eu le cas, je roule rarement en ville ...
Message  cosworth2 Mar 28 Mar 2017, 08:39
cheers
Quand tu écrit température moteur 94 °c , tu parles sans doute de la temp de l'huile , celle ci peut monter au delà , je l'ai vu une fois en plein été et comme toi en ville à 108 °c.
Bref , le ventilo est très silencieux , on ne l'entend pas contrairement aux 990. Pour le déclenchement , je ne connais pas la température .Pour le niveau , en effet il reste toujours bas , ne pas compléter le vase , ça ne sert à rien , il s'évacuera . Je le laisse , à froid , à 1 cm au dessus de la lucarne et il ne bouge plus. Si à la révision , ils ont changé liquide , c'est normal qu'il diminue après la purge les 1 ° jours , il va se stabiliser , maintien le à 1 cm au dessus du mini.
cheers
Nombre de messages : 732
Message  techard Mar 28 Mar 2017, 08:46
OK merci, je vais en rajouter un peu car il effleur tout juste la fenêtre.
techard
techard
Message  Christophe Mar 28 Mar 2017, 18:26
Le niveau du LDR doit être théoriquement au maxi à chaud, à froid il baisse sérieusement et c'est normal. Idem le niveau d'huile qui se fait à chaud.
Dans tous les cas on ne regarde que la réserve qui sert de tampon, le vrai niveau est dans le radiateur, il doit y avoir du LDR au dessus des "grilles", s'il y en a trop ça part dans le bocal, si pas assez ça pompe dans le bocal.
Sur ma 950 le niveau avait fortement baissé au tout début (100km) et ça coulait même par le trop plein, puis le niveau n'a plus bougé, il était un peu au dessus du maxi à chaud et donc au dessus du mini à froid.
Pour ma 1290 la température d'huile affichée jusqu'à maintenant n'a guère dépassé les 80°C (il a fait au maxi 20°C par chez nous depuis que je l'ai eu en décembre).
J'ai aussi rajouté un peu de LDR après les 1000km car à froid le niveau était en dessous du mini. A chaud ça reste entre les 2.
Contrairement au niveau d'huile le niveau du LDR est moins vital pour le moteur
Nombre de messages : 1833
Message  techard Mer 29 Mar 2017, 08:40
J'ai appelé la concession qui m'a dit d'en rajouter un peu meme si ce n'est pas le LDR d'origine et que le ventilo se déclenchait à 89°.
techard
techard
Message  techard Mer 26 Avr 2017, 08:54
Cela fait 3 fois que je rajoute du LDR, le mécano me dit de ne plus en rajouter et qu'il devrait se stabiliser à + ou - 1 cm du mini, j'ai fait un repère à l'arrière du vase d'expansion pour contrôler, j'espère qu'il dit vrai. Ce qui est curieux, le niveau n'avait pas bougé avant la révision des 1000 km. Affaire à suivre.
techard
techard
Message  techard Ven 28 Avr 2017, 08:42
Personne n'a connu la même chose avec sa 1190?
techard
techard
Message  ADV67 Ven 28 Avr 2017, 16:12
techard a écrit:Personne n'a connu la même chose avec sa 1190?
Non pas sur la mienne. Le niveau dans le vase d'expansion reste assez bas mais ne bouge plus après. Rajouter du LDR ne sers à rien d'après mon expérience.
Nombre de messages : 3341
Message  Invité Sam 29 Avr 2017, 11:20
A moins d' une fuite, ajouter du liquide de refroidissement ne sert à rien.
Le circuit " chassera " le surplus à chaque fois.
Les indications " mini et maxi " ne sont qu' une indication, pas une mesure précise !
Qui vérifie sa bagnole régulièrement ? Wink
Message  Invité Sam 29 Avr 2017, 12:07
Une bagnole c'est fiable :ok je sors:
