Connecteurs qui se baladent sur 990 Adv R
Bonsoir les adventurers.
En fouillant dans l'espace en forme de prisme formé par la colonne de direction devant, la boite arrière derrière et le cadre latéralement, je sors deux cables électriques ! Je ne sais pas s'ils sont débranchés normalement ou c'est moi qui les ai débranchés.
Quelqu'un sait ce que c'est?
Moto : LC8 990 Adventure R
Re: Connecteurs qui se baladent sur 990 Adv R
le gros est le connecteur pour l'alarme.
Cete alarme est vendue en option.
l'autre je ne sais pas
Merci beaucoup. ça me rassure.
l'autre c'est pour le canister , version Amérique du nord
Oh, merci beaucoup.
Voici mon problème : clés perdues, je dois démonter une sorte de relais c'est i'mmobilisateur qui interdit le démarrage, il est relié au lecteur sur le contacteur neiman.
Ce relais, c'écrit dessus "ZADI" je pense l'avoir localisé dans le petit espace en question en suivant les fils éectriques qui sortent du neiman, mais je ne peux pas le voir, je le touche de la pointe des doigts.
Je dois le sortir par la petite trappe à droite derrière la colonne de direction, pour l'envoyer en Hollande et me faire faire des clés codées !! 289 euros HT, je suis en Tunisie moto immobilisée.
Je ne peux démonter la boite à gants ni les réservoirs pour accéder au relais par en haut, puisque la selle est bloquée.
Ma question : est-ce bien le relais en question? pour le démonter sans le voir faut il tirer vers le haut? vers l'avant de la moto? vers l'arrière?
Merci pour toute aide.
perso je prendrais le kit complet (ensemble n°7) , plus cher certes mais tu repart avec un jeu de clefs complet , seul chose il faudra que tu fasses reparamétrer l'ensemble par un concessionnaire:
https://www.megaserviceshop.com/vues_eclatees-8102-tableau_de_bord_contacteur_a_c-353-_adventure_r_fr_.html
ta pièce "zadi" c'est le transpondeur (pièce n° 16 sur l'éclaté)
jms74 a écrit:perso je prendrais le kit complet (ensemble n°7) , plus cher certes mais tu repart avec un jeu de clefs complet , seul chose il faudra que tu fasses reparamétrer l'ensemble par un concessionnaire:
Excellent, c'est ce qu'il me faut, mais la moto est immobilisée dans mon garage en Tunisie, le concess le plus proche se trouve en Italie, sinon en France.
J'aurai deux solutions :
1. l'idéal : acheter le kit complet et voir si un concessionnaire peut me le paramétrer et me l'envoyer, je me chargerai de son montage.
2. passer par une "solution à la tunisienne", c'est la même que ce qu'ils font en Hollande pour 349 euros TTC : démonter le transpondeur zadi, le confier à qq1 qui saura lire ses données, coder des clés identiques à celles de Ktm, démonter le neiman et faire faire les clés qui marcheront avec le neiman d'origine, la solution coûtera 100 euros.
ça me permettra de redémarrer la moto, lors de mon prochain trip en Europe, je reviendrai vers la solution 1.
Encore merci.
» trois connecteurs mystère
» Connecteurs clignotants et selle chauffante.
» Connectique derrière boite à gant
» Fusible power relay 10 A
