fuite d'huile au pignon de sortie de boite
salut a tous, suite a une super sortie récente dans le Verdon, je vois des gouttes d'huile au sol sous les coté gauche de mon 990 ADV, et après inspection cela vient probablement de la sortie de boite. l'huile est assez propre, la vidange a été faite a 15000 et j'ai 20500 km maintenant. j'ai fait une chute coté gauche dans le Verdon, mais je ne pense pas avoir touché cette partie (c'est plutôt mon coude et ma hanche qui ont pris le gros du choc!).
je ne suis pas fort en mécanique, donc la visite chez mr KTM s'impose, mais je pose quand même le problème ici, pour vos conseils. merci!
Moto : 690ER 450EXCF
- Nombre de messages : 8152
Re: fuite d'huile au pignon de sortie de boite
en effet, merci, cela a l'air d’être le même probleme, même si j'ai l'impression que la fuite viens d'un peu plus haut...
j’espère que c'est ca, car une panne simple et peu coûteuse sur ces machines c'est presque du bonheur!
C'est en effet une panne connue alors que je n'ai jamais entendu parler de fuite sur l'arbre sur ces modeles
OK, il ne me reste plus qu'a démonter la béquille et le contacteur de vitesse engagé pour voir si le joint est foutu... si je pouvais monter la moto ce serait beaucoup plus simple.
25 60011023100 D? 29,00 €
26 0770275025 O-RING 27,5X2,5 NBR 1,00 €
27 0912050123 VIS POMPE A EAU 1,00 €
A première vue, la fuite est plausible... même si c'est sale au dessus.
mais le joint était encore bon, peut-être un peu "cuit", et le contacteur de vitesse engagé ne présente aucun probleme...
je n'ai pas de nouveau joint encore, donc nettoyage et je remonte, serrage doux a la main, et on verra si cela fuit demain.
Bonsoir
Personnellement j'ai détecté une fuite qui semblait provenir du pignon de sortie de boite.
J'ai nettoyé au gasoil (à l'ancienne), séché afin de vérifier et il y avait bien une fuite.
Mon concessionnaire à remplacé le joint spi et nous verrons bien
Ma katoche a 7900 kms, 1190 modèle 2015.
Roland
Roland
KB65- Nombre de messages : 40
Moto : 1190 ADVENTURE
J'ai eu un problème semblable et finalement c'était le joint du contacteur de vitesse qui fuyait.
Moto : LC8 1290 SAR 2017
» Fuite bourrage pignon de sortie de boite.[résolu]
» écrou pignon de sortie de boîte
» pignons de sortie de boite
» De la sortie de boite aux modifs qui vont suivre...
» Changement Arbre de sortie de boîte (990R)
