Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
1099.99 €
-39%
399 € 649 €
Husky 701 Enduro
+38
prs34
manu.921
JP34
erey01
jersen
fab990
denis..
zoojump
Pouz
Pierro
l'fox
Thierry G
moussa
agades
fredfoes
Grumpy
ChristopheS
Alxd
bob merlu
Rom64
loupitchoun1986
phil the bike
42 participants
Page 13 sur 21 Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 17 ... 21  Suivant
Husky 701 Enduro - Page 13 Empty Re: Husky 701 Enduro
Message  denis.. Ven 09 Mar 2018, 13:04
jms74 a écrit:
denis.. a écrit:
Je rebondis sur la boite à air Rade,je viens en effet de la recevoir pour mon 690R 2009 mais le cpetit circuit él
ectique du capteur de température de la boite à air d'origine se fixant aussi sur la nouvelle est trop court...
Je coupe et ressoude ou puis-je aussi y mettre des connecteurs étanches pour rallonger le faisceau et éviter de souder ce tout petit faisceau en position inconfortable ?
salut
perso j'ai fait une petite plaque alu avec un joint pour boucher l'orifice ou se loge la sonde d'air sur la boite Rade et j'ai positionné la sonde branchée a coté de la prise du calculateur en meulant la partie "bride " de la sonde (ça vaut pas cher = 13€ , je commanderais une neuve pour remettre sur la boite a air d'origine)
Husky 701 Enduro - Page 13 Dujl
Suis pas sur d'avoir percuté sue ce que tu as fait-concernant le nouveau positionnement de la sonde ?
Où l'as-tu positionnée,à coté du calculateur ? Donc pas "rentrée" dans une quelconque boite comme la BAA.
Lorsque tu dis avoir meulé la partie "bride",il s'agit de l'embout blanc de la sonde ,qui de fait serait juste contre le calculateur ?
denis..
denis..
Nombre de messages : 80
Moto : KTM 690 enduro r / 1090 ADV R/ S2R 1000
Message  denis.. Ven 09 Mar 2018, 13:17
https://servimg.com/view/15712235/154
@jms 74
Dans un post précédent tu mettais cette photo où le capteur de boite à air était à l'extérieur du boitier,c'est ça ?
Dans ta config actuelle avec la nouvelle BAA rade ,c'est pareil donc ? Tu as bouché les 3 trous et mis le capteur à l'extérieur,est-ce ça ?
denis..
denis..
Message  jms74 Ven 09 Mar 2018, 18:24
re
j'ai "meulé" la partie bride , c'est a dire ou se loge les 2 vis de maintien (les parties entre les traits orange  clown ) afin d'avoir une sonde "ronde" pour la glisser entre la prise du calculateur et son support
Husky 701 Enduro - Page 13 Ea2e
ce n'est pas très important si elle est en dehors de l'admission moteur , c'est une sonde de "T° ambiante"
Nombre de messages : 2425
Message  ADV67 Ven 09 Mar 2018, 19:09
Autre solution pour loger ce capteur:
Husky 701 Enduro - Page 13 32044523hy
Nombre de messages : 3341
Message  denis.. Lun 12 Mar 2018, 11:19
Ok,merci du retour,je vais le positionner comme ça plutôt que de couper/rallonger le faisceau,surtout si ça ne perturbe pas le fonctionnement du bouzin.
denis..
denis..
Message  erey01 Mer 14 Mar 2018, 16:14
Quelques petites modifications avant d'installer la tête de fourche Nomad
Pot Remus - en importation vers la Suisse, j'ai gagné plus de 250.-
Husky 701 Enduro - Page 13 CF5g7eduQMSGqsOgKCwGHWNWbzossoyHYLGinIx7ihL6mk0h84pvtgUsSqb5tLgLRdd6yYI4fEyDe2ZquPUhIWRCA9GLWVSXt4xQEJ1AclL3qHSSF-ux75JjdkUyijun87gtFaB4JX6XNM9EjDWXG_C67BkasR7VM2svnrnhnawtMb5ybehyXhB1RLAG2GGIx8taeQMqgWYPRrA847pjmcXwVSzjYw6cLKdG2aJ8_Cpfwddaht7uNXUUregn9hoJDE_Ul6he5rCC2I21XyBKsVZRhKHQsKegDKJHRFpM5YMtTfaeDVnY3INIB5Oo7EFmVZwFJ_kdIyCepe6rooesFouxD7_mNRwH3a7slP3SZMjjku6i6PsFETYJ_DmgsSFmc8JZNFkEnGScHXKqcFr35sztSgOqyRY45Q1oGI-yqT40_AIpq1hjUuY09y7RiXWaFsw10KAX5OEVUt6nL5zABqIC46XJXnf08zRNXpRimZ0HGiq4d4s-cAxknkGyh0OOyb9FALk_I7UNX6wNtd3agcoZxsgG2OZmSzUW6sv9eFxhzX6lno-CCV4sQrIvY5q8n8uFuuWdhf2WeCn0Kmg-_mUXLEHbOXImvN8nEnY_bGrAvd8blPuf2WrpGnRnAp83gQgXt0QEhL36qEaMSWOSSrDa3wr7ZXVNSw=w1271-h953-no
Quelques trucs en bleu. Pas nécessaires mais c'est plus joli Embarassed
Husky 701 Enduro - Page 13 _0DcWAmv6Q0xs1s3KXPTeO-UC1t8ROY9KHwPU3ZBShC79-nseDpBfzNPnNfI7jduWj1_CMr0DT9ZuMyrKgzK4lt4k4jt1i5v586kVM84vWdO83lmLWiwdN0fmW-Dj9ihcabm5U_eMMifHu-oiXkVP_4u5G4Nv543xTKG9NW_EGtYJatfj-Pt8tozaOHJc34YmmwqqB91wsqfsyDyVHcDqXd-IwjlBHY2qbhs4vLe2PblBoE9KQQ8taAEBy0ya-QBioQAsTf5SUqTpa_pAWfTKHlxcxBBfGCvRlJR-VBGi8r3UD8q_c9W_Hu9kStwyy5MwYvD4Nd-HOBiI85X6o0BlvD2liUlFUAJPX_7A5V7wMcdxb8nnKAI3a8HlpPi2pEhCr97g5uMsoRhf7znnbujRHc2-3kI5b-4yxvE62tUxq58iymTB2SdO7EJBUyOtQALQlewCuC0Y5LPh-vLAU5e7aQvjJoGZayuneO-thCUx_ReM4YvuRab76VLt-oQRNhJ4fwUWIkqgGjjHkapceq2TOk94lOEes9aoUR1YYkjKFG-Hr4bZLm-0YwexPuvxDtkcPesBT08Qyc-3k92GnTb1HqBg8el09F9RHYrqW2xcV1sZPcsxkky4-2Kr_72nM8aLNrn-1EgAORMwH0jqFEGui7Zsbj4oLSYXQ=w1271-h953-no
Husky 701 Enduro - Page 13 R4ZJcOToan4CeXZ9b3CPaYAzLIaOSyvhlz6mEzwmZeD9uv67-yuY56gceA-D5-G0XcOeKr3rlbLfm8tfH2cNUBFRvm1WzLxC9D1E-Noo2Dj3aJWDIgx32wXrfzepv7i7DSltFljG0Kbs4KQDWh59Jwt0hDJMYlABTo1P2LfqU7OgRJuLNYStzsovzYwkQKqrWBUedbsTUAIRqfdiDWOa_anQhO6yUw_WqepVZb-npZx0KJ1PJRZjHo7yyJVxTI0QOP-4Ryz94LqdoNbgYSILZJgHa61NxvBkZn4B1zcrKXCDWvednDI4cB3WgSUTJgdSGTNlqrbiYjOFHzw9TXQBzOCcTM5hFLuD3pkMP34X9c8BvDbs0NP035Vor1yiWR92rzrCvC_je-VxBYeCLg61X9Ntz1-c751GAFQkCl0PloiAW4zrNLVweZsAcxkdGKg08Xrp8GQmkwLq2vgWxuTetbg7eoFWmAQugMlehU-1yf1a08efHjv-2cHH6s3zoP1Xlkjt7j8SG8U11jN1F1yxaf_GMflKDzy8fkZDg7BdXwUhW-Lt_ny21sJiMe2HNjDJ_7O-8VC_ZjcmXyA3wc8djkGI5xXqsjHmnP0beIRyR0SS1DMhT8d31p2PxiaxxaLFd-Eduj9WH_3810FM8hjdzjjBIvxjAcsczA=w1271-h953-no
Husky 701 Enduro - Page 13 JG2FeYb_CCnjVfrZ3YSnsNwClIVAR7zOzn18KFV5YCqVejNYGHv03jHmy-Xm-KkM2Hle0XtSK5lHV3eoD7yGxxVNKasTRE3l0fOBjr2fIrtKIM2VT8yTkpBG_Y9qzbkISB57SQ5YduL-t2virMw40bHNaDENGuNPxZlJITfuE_4_PbqTY_002rtiKYmJ_ZO3iCHDm690BZ_23w1ONbCXWJGHroWP0mZ0LwCyy9Qx0mCK9sXwTTFlyfqkWxOSSlQfBr8GpIo4CVqcLpPZmxHjmO6WyCVfA99z56OVV3wSzkIkPFTZWzEsL7-lzf4ToKzM1gh6xTrR3URFYgtN4geWYoRB98X1PpdenwW9xN9OIA4Hz5ZEWjJ_DhBbc2FYgQRhEV9AFnbbXeQkf_CO6wAcjZ9DPpjrjzpyEJODwZq7vMGs70cvBFWL9z8sxsfbAa5DJvYeqbyclkv2FyeXI6NwpdhIUj8J4-euOJ2ETLvWNLxE9Us3vG2XqcUeYde7YuplTdfWRHAOaaRVyr8URhvqBbHZcQNrP-mTrtXLNe61RQ-2afQ4FqFmNhn2JMeugtjIwKOSOerbyhno8-4648TL6sTtzy7OHHZ4EUJYJlKzk2D9E9x1tbdbbWOZTy0GG0rrmevqmZlMDCGu40tGjbtUapk10YeTjISNjQ=w1271-h953-no
Husky 701 Enduro - Page 13 OJ1sOcC1LcuYIIC0R3JZnJvHe3gPMJdBnyaABk006s24GcmcjA8ZkeMO7hSv_JB7cb8KDTaCa1rzc0bFYRk1n1O1yVVRsLtJUl9oSGfpXpgvCdHAYvassndNFRFpUzP6UHH_B3TJTPRYMuz5hYwk9ypU5uIdBuqT0rmN8x73AR0wP-iey5CXmpLldoles_LGdCn8D59SnNjAESPWQRYh9-pGIxmQZ1M3a9N7mKkoGtL8bHz_dJWJywypKVf6rQNB2omsPuqWMCksbKoCdtqrmHVWnd0yR6uBcVRyIDzHWRNKlmoEFB0a052F47Yds1R1sFFxzpkbAeoU_FD0EPKeYeebFo9VLBir9_6w8MvEFJCMemiPCub0XmSugGvawEL-VaUlxzc6StcV7Cj0ZAxe58aDCeA3Y5e0oYOC7qGFpIF5Y77rvUgjSRp2255pZxL8I02jHdAzKnjpl0hy1KifoBxzwKgsA-jpbv2JqotEjflo4J_BazFWOOOpyy_QavzIaQP5njVrGK1uMz37OSCoJdkqWauYFuLbPaY__80tAiWHAyxzfV7esSiTjFJwM51vmHKF-DIRUoqIgcA_D0TuOpmBLJI1MehZq-yji70Hrx3dznv0n_rPR6dSzUz3T1oNu8xw7Ccj0vMPs7Gb1xMnk7H0P17VJqpsYA=w1271-h953-no
et un truc que les connaisseurs reconnaîtrons
Husky 701 Enduro - Page 13 GJXdksMVGmIKqwVNBvB1P9eGOAekB16eBYXfZDyB7vOnOz5oDIFls0MJQjtVKbj_9Br_8H9lW2a-qWz8trgWW6s7JRNXQ__0Rd7DC5TndEBFANcxQkxOgjCR3h1dwqIUm0WD7ebbSg7VRooRs2845eyZg3ua1Pdak0lqj3SNwWWfxjN_rRLJX3G7BUumD4VhgJ7UgKSWtz7h_iYzmtM9KlrKcYazxOEkg8l94hVNLxVD9HEmz253UtB9D8rwzD2Vyu55cISGtJ-xHuPiQPfyzRMfNSDPURxBcbq5xvNrUR4mc50iyzALZ15axRb2ITWSV4OaOqm0fZlkui6JZmbbBWdvyYydO1RuwvcXV_vmH41jJT84hFpvOAHuTQAVpgsJI66iRQmCgimCBYE_khdLsQUa1oRbpyaw1nQZuWxMHcJXqae0ompMNIWU0h_Sfsjqh4VA1yY1v8W_YNHHxbGG6QQ1BuIWXsw5urcgmZO8LjfQUhUWZjhABQg58ktoyjuujMml1GTowMQUcTMW11PrW0aM4H5K7LZcVwKmhKVzjooJTrv5tSz29c4ObzGmiaazoFWa9HUays0sl6hToaG7MiTCV-l0maO_5Y6qEvTgbwT7xscLa7FuZ99tHpcHWA_QB-h2tWZn_b_-CBRwvhjQOAEpi0Qia3PVvA=w1271-h953-no
erey01
erey01
Nombre de messages : 49
Moto : KTM 790 Adventure R
https://ktmadv.blogspot.com/
Message  ADV67 Mer 14 Mar 2018, 19:41
Ahhh tu as viré le SAS et le canister avec le kit Rottweiler! Husky 701 Enduro - Page 13 3773637722
Mon kit est en commande... Wink
Il y a un nouveau distributeur Rottweiler, Blackdog, Giantloop et Cyclops au Pays-Bas que propose ce kit à 69€. Rally-Motor
C'est plus avantageux que les fdp US + douane + tva... Mad
Wouter, le boss est assez réactif et peu tout avoir de chez Rottweiler, également pour les 1090/1190/1290.
Message  erey01 Mer 14 Mar 2018, 19:44
merci pour la référence.
Est-ce quelqu'un aurait déjà monté un GIpro sur une 701? Juste pour être certain de trouver les bons fils. Merci
erey01
erey01
Message  ADV67 Mer 14 Mar 2018, 22:43
Non mais je peux aider avec un Sherman M4. Razz
Husky 701 Enduro - Page 13 32100829ns
Message  erey01 Jeu 15 Mar 2018, 07:53
tiens, je viens de voir la même photo sur un autre forum Shocked
erey01
erey01
Message  denis.. Jeu 15 Mar 2018, 20:36
salut
Je revenais sur ma boite a air rade pour mon 690 ...Tout est monté,mais impossible de mettre la selle qui bute sur l'armature/cage en acier du filtre...Ca commence a me saouler...Sans le filtre a air,ca ferme nickel...
Des idees ?
denis..
denis..
Message  denis.. Ven 16 Mar 2018, 15:13
En fait c'est l'énorme faisceau de l'ECU qui bloque et empêche d'incliner la baa rade,cette dernière est en effet quasiment à l'horizontale.
Si je tente de l'incliner pour faire rentrer le tout et réussir à mettre la selle,le rebord de la boite à air en acier appui très fortement sur le faisceau,Pas trés mécanique ?
Avez-vous rencontré les mêmes soucis ?
https://servimg.com/view/16726400/24][img]https://i.servimg.com/u/f62/16/72/64/00/20180312.jpg
https://servimg.com/view/16726400/25][img]https://i.servimg.com/u/f62/16/72/64/00/20180313.jpg
denis..
denis..
Message  jms74 Ven 16 Mar 2018, 15:16
Salut
Tes photos ne s'ouvrent pas
Message  denis.. Ven 16 Mar 2018, 15:26
Grrrrr...Désolé.
denis..
denis..
Message  jms74 Ven 16 Mar 2018, 20:32
je crois bien que tu as mis la boite a air a l'envers cyclops , fait lui faire 180° ça devrait aller mieux
Message  denis.. Lun 19 Mar 2018, 15:53
jms74 a écrit:je crois bien que tu as mis la boite a air a l'envers cyclops , fait lui faire 180° ça devrait aller mieux
Tain !!!!! De colère j'ai remonté la boite à air d'origine car j'avais une sortie ce we...
Je l'ai représenté néanmoins de profil sur le coté de la moto dans le prolongement de l'admission ,là elle est super inclinée dans l'autre sens...Mais je m'en remet à ceux qui ont plus de jugeotte que moi  Embarassed
Je suis bon pour tout démonter à nouveau.
denis..
denis..
Message  jms74 Lun 19 Mar 2018, 18:20
effectivement la boite a air est très inclinée vers l'AR
Message  erey01 Lun 26 Mar 2018, 21:46
Première virée lors du MMM en France.
Assez gras mais la 701 passe bien partout. Beaucoup de plaisir à son guidon. Vivement la suite
Husky 701 Enduro - Page 13 U-bk5KIs-_A8Kzlf7vUlz4pZbE2a8LKEIkE3XZ0t28w_rmbHYtPR_BqHrIVNsfOBzTWkZ-cMYDjhLETlKdU2sR6C7I29ZK0_s6eyNyZb4BC9EoH55hT6HFiF6ayEguEFnbr-ySMwGtT9HA0NYilrvKjnHHvLE2sSzBEo__seJYICo4HWGssIVovysDbMhsjR0DdvIUi0ypt5ywcezUzzc0QRp9b-CjLVjV0kF-Dk-UgMhm7RbZhink5F2r3CFKi2eKBaVaoaUebRz95K6M-HkB-TCvR2dpclWMPD6qEvEjhbGjUQguYaqghMkcGUmMR1leBmMsym2XsZOjWhnCc0rJaAJqhbqJl_9sI2X9mfuoIzOzrGFT8ZykBC6wpD8p0RKDJN2EJcjL14hpld_kYmY6yzQQ9XUUduzbPSkvTSFDSvmXrw48la5nyrCmhmkFl-FmzTy6u-Q5nCast39tB5o760HzFRjB9XjD_qAp8zYwBr2rOzuWqj6DnLkyze2qtwWyFnBaOokVVtB5R1t5arKXOipEsx-Sjl3IA88hUdqAqesv3oTDBKBTP_oTRvDIvu0QC2MziZBQZjNuQ16ObP_BFs1eQ-4eg0AloXLj6e=w715-h953-no
Husky 701 Enduro - Page 13 I9Dj0bWTWfqAhyAag-q1Jh8Pl07lMQjmNohbYz_oNSCMqjReDKZbhB8gJvXMLRK7BX2VEIIBeNGVFYOObCYg8Aw1PQ8biOVNYCX0PPHJBVnmcFUBFOcic7cYygI7jx0zVawVtK6lE8Jv7LLWoGr8ONkqiLJolGDwkIuReM_KP6TtaXAfI9vWhx3i-yLtK4_PBujCZKbQBa8cO1PKGvDqvPsIz9ucosaanAtX7e1-3vfAhUQa5tplclbMc3HW16qwSvjap75GaE-M8P-K18vJsoVFOU-D13OQtaR16Xynkm33cT87E0oYORY-IllI8EbM5mrajD_Xt1p1S5yyUixMYTNjBNbhLyqYBdH2VthvNbIXR-g5MjBg3Pw53s2ZnFprrYBoFFgYFpNQDJSFiVVs8BZmDPaC2VOOt-a3fYgYri6USZvKPmc39jPJhCnHCv9UT_I8s2sFYoNk4CckD9MTiL1l-98gjy2MmwWbgKU_TEDeCtTC7XyXkKmEvAC9pxhtLq6R51Lo_p3C_wOZ36f-NA8pB5EglHB9G0H8140gCd9Kn8ihysOn1yvzEBSWqQ-R99ss2DNH_YXmmXlHLwjZRfmB8hHEp0sUiKjtsb41=w715-h953-no
Husky 701 Enduro - Page 13 0a2h3Cy8kpIohPCQUY1dMMOR1N8NnJzZ_WW3gMzf_KE0muflFfQgdcthMgTlZdaWhXL9N3nKWecGv3sTafiEeSkRj2CGkBCu8fBX9NgawtJfbTBne_ECABm07Z36gPcegPysdM-SnxSO56MR65-CwEcpCTEnX42b4CoCUgqeQbHFszDlTTwdONZPznEM3RiCBgppFB-8m0RhfVyv2IMRfS7JSi1ECPFjDWW4pCW9ILNRTZfBAj75tI7Vc2Xvn7uMVzEmRcdLcE1jhpXouypdVWm4bQ-YEiOkm9NKei1GroFNhsyvG669yYmEC-n0orkfrOdPOg732UctWKdXtcoGj6O4rDjDjr2vcrcdaPTJepGTehp70TJcQ2M2VqyxHSnw9AjJY-OVLDRtnWKgs9Ymw1UXJo8QN6qfBjpW9PiAjVil0pDwUeFW-3VNWjbuLkRino-nTEMLXU589Pc53itIovbf61owTy86c9BttInNokkTdup8GCN9fnizF1sdlnhEBPxo9xEHiSGjr9qxcD7uWM8K0AQxK_khcoVZaDo6IlFhSDAIy89XKPAZoYCOOEtB2JK6WAwsvOq9lZb2-GN2lu2236qO5JFq4clMeH0C=w1281-h953-no
erey01
erey01
Message  fab990 Sam 31 Mar 2018, 19:17
Husky 701 Enduro - Page 13 29855610
Et une de + ! Husky 701 Enduro - Page 13 160334191
fab990
fab990
Nombre de messages : 231
Moto : 701 enduro
Message  le barbu Dim 01 Avr 2018, 07:32
J’ai hâte qu’on roule...
Nombre de messages : 937
Message  zoojump Lun 02 Avr 2018, 08:42
Dans un autre style de 701 !
Husky 701 Enduro - Page 13 Deushu10
Husky 701 Enduro - Page 13 Deushu13
zoojump
zoojump
Nombre de messages : 281
Moto : 790 adventure R
Message  ADV67 Ven 06 Avr 2018, 10:56
Discussion hier avec mon ami concess quand j'ai récupéré ma 701 de la révision des 1000km:
L'usine Husqvarna a déjà cessé la production des 701 modèle 2018, il y en a plus. La prochaine production sera au mois d'octobre pour le modèle 2019.
Les concess peuvent donc plus en commander, juste écouler leurs stocks existants. Mon concess a déjà vendu 38 modèles 701 SM et 23 modèles Enduro cette année! Ca pars plutôt bien. Il lui en reste 3 en tout. Bon, il fait aussi KTM comme activité principale.
La nouvelle 690E est bien annoncée pour début 2019, avec le même moteur que la 701 et la Duke5.
Message  Thierry G Ven 06 Avr 2018, 16:41
zoojump a écrit:Dans un autre style de 701 !
Elle est décalée mais vraiment sympa Cool
Thierry G
Thierry G
Nombre de messages : 183
Message  ADV67 Jeu 12 Avr 2018, 16:06
Rade a sortie une nouvelle video-tuto sur le montage de son réservoir sur la 701:
Husky 701 Enduro - Page 13 Empty Choix filtres
Message  prs34 Mer 25 Avr 2018, 14:12
Bonjour, je fais des recherches sur tout un tas de sujet tournant sur autour de la 701.
Et le premier point auquel je veux toucher est la filtration ayant accès à un banc d'essai jusqu'en juin.
Quel est l'avantage de garder la BAA et de positionner un filtre mousse au-dessus?
Parce que sinon je vois pas l'intérêt:
en enlevant la BAA on gagne de la place et on conserve une BAA intacte au cas où...
le RADEGARAGE est pas excessif (et encore) mais je l'ai lu des retours négatif dessus (je sais plus si c'est ici ou sur advrider).
        Bon après il y a toujours des expériences malheureuses
Le ROTT est très cher mais semble offrir une surface plus en adéquation avec le filtre papier ou ce qui se fait sur les modèles rally.
J'aimerais pouvoir mettre une chaussette voir même un sur-filtre (ce que je fais en enduro et c'est nickel) mais je trouve pas les tailles ou références pour le Rott.
Rinho si tu me lis, as-tu fais la même modif que pour le 950 sur la 690 (filtre mousse avec isolation thermique maison) ?
As-tu solutionner ton problème de rétro rétractable qui bouge? C'était quoi le modèle qui ne te satisfaisait plus?
prs34
Nombre de messages : 86
